самоотключение 4 вд на эскудо, эскудо механика
Graf555
сообщение 27.12.2013, 23:32
Спасибо: 101
Народ подскажите!!! у меня эскудо 99г 1.6 л мкп  двигатель J16A   проблема в следующем при включенном 4вд стоит остановиться на перекрестке например или в магаз сходить оно само отключаеться ( то есть гаснет значек включенного вд) и это при том что 4вд влючаеться рычагом и рычаг остаеться на месте эскудос вроде не люфтован . Так же при включении задней передачи также гаснет значок включонного вд и работает только задок. А так прет как маленький танк !!!
anastas
сообщение 28.12.2013, 0:26
Спасибо: 368
Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A
Если круглый, то скорее всего насос пневмы отключается. До морозов такое было? Может подмерзать. Еще плохой контакт датчика на раздатке, тоже болезнь частая.
Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
Спасибо! — Graf555
Перец
сообщение 28.12.2013, 0:45
Спасибо: 307
Самое первое смотри вакумный шланг, идёт от моста переднего, если лопнет немного, то вд пропадёт.
Спасибо! — Graf555
Graf555
сообщение 28.12.2013, 18:36
Спасибо: 101
До морозов хз, взял пару недель назад, буду смотреть, но  сейчас когда потеплело намного меньше тупит и даже когда заднюю врубаю начал работать), в итоге буду смотреть) а если пневма насос подмерзает что можно с ним зделать???
riko
сообщение 28.12.2013, 19:54
Спасибо: 162
самое частое явление - замерзает конденсат в трубке от насоса к переднему мосту.
В морозы весьма ощутимо. Пока не прогреется движком - не оттает.
Трубка снимается - водичка сливается.
А вот если отключается уже на прогретом - хз. копать глубже....тогда второе по частоте явление - датчик отошел на раздатке.
насос не подмерзает....быстрее рассыпется от старости.
Быть богатым не значит быть счастливым, но быть счастливым значит быть богатым.---------------------------------------------------------------------------------------------------Www.3moka.ru
anastas
сообщение 6.2.2014, 12:25
Спасибо: 368
Извиняюсь, затупил. Конечно сначала проверяем работоспособность насоса, его включение слышно при включении зажигания и рычаге раздатки, работает 3-5 сек. и загорается лампа 4WD. Проверяем целосность магистрали от насоса к редуктору, особенно маленькую резиновую трубочку под редуктором. Если все работает и цело, но лампа 4WD моргает, т.е. насос подкачивает давление постоянно, то лопнул актуатор в редукторе (только замена или сразу выкинуть и подключить навсегда). Не включается насос, тогда датчик на раздатке или подмерз.
У меня подмерзал. Как подморозит, так он со мной в "ромашку" начинал играть - то включусь, то не включусь. Пока не перенес его под капот ничего не помогало.
Cayman...
сообщение 6.2.2014, 12:43
Спасибо: 69
У меня на эскудике (круглый, на "пневме") четыре года, вне зависимости от сезона, индикатор "4вд" работал так: включаешь рычагом - мигает несколько секунд и гаснет. Думал, что так и задумано. Узнал, что он должен гореть постоянно только через год после покупки машины. Но, правда, передок при этом работал хорошо, включался и грёб нормально и сам не вырубался никогда. Исправлять и не стал, привык. Я это к тому, что индикатору не всегда можно верить.
STARGAZER
сообщение 6.2.2014, 13:02
Спасибо: 6138
Graf555, я в декабре пытался отремонтировать такой Эскудик, у него блок включения полного привода сдох. Починить его не удалось. Владелец сказал что привезёт другой на замену, но позже просто забрал машину и уехал. Вполне возможно, что ты её и купил. Продавца не Олегом зовут случайно?
Jumanji
сообщение 6.2.2014, 15:57
Спасибо: 3238
че то некропостинг какой то попер
Вырасту стану джипом!!!!!
baikal
сообщение 6.2.2014, 20:21
Спасибо: 8
Авто: Hilux Surf 215
Я тоже мучился с пневмой то работала, то в самый нужный момент не работала. Вобщем всё закончилось её ампутацией. Теперь и датчик не мигает, и ВД включается на любой скорости.
anastas
сообщение 7.2.2014, 9:33
Спасибо: 368
Для индикации включения насос оставил или что-то другое придумал?
Estonec
сообщение 7.2.2014, 12:23
Спасибо: 2652
Jumanji
сообщение 7.2.2014, 13:03
Спасибо: 3238
baikal, ВД на любой скорости????? Это как???? Или я чего то непонимаю, или машина у меня не такая! dash2.gif dash2.gif dash2.gif dash2.gif
baikal
сообщение 7.2.2014, 13:26
Спасибо: 8
Цитата(anastas @ 7.2.2014, 9:33) ссылка доступна только зарегистрированным
Всё такое. Просто без пневмы намного лучше и надежней. А включение уже идет только механическое.
Jumanji
сообщение 7.2.2014, 15:35
Спасибо: 3238
[/quote]
Прям на скорости, всмысле когда едешь хрясь ручку раздатки вперед и включил 4везде? так получается?
Faust
сообщение 7.2.2014, 16:25
Спасибо: 4042
ну в любом случае ограничение скорости для включения вд есть, не больше 70 для простого и не больше 40 для понижайки вроде, надо букварь смотреть.
особенно , если замки - автоматы
8 914 860 93 (99)
anastas
сообщение 7.2.2014, 20:44
Спасибо: 368
Ну в раздатке сихронизатор есть. Но на любой скорости включать я бы не стал, да и не получится.
Estonec
сообщение 7.2.2014, 23:56
Спасибо: 2652
anastas, Почему не получится?
Graf555
сообщение 28.5.2014, 23:21
Спасибо: 101
неа виталик, а номер не помнишь не т 360 ет
Jumanji
сообщение 29.5.2014, 15:26
Спасибо: 3238
некропост попер, так надо уж было отписаться сделал с декабря месяца прошлого года вд или нет?
ALEX_49rus
сообщение 29.5.2014, 21:09
Спасибо: 103
Авто: Nissan Terrano 94 LBYD21
Наврятли, на-парт тайме пониженная включается только на нейтрале и на стоячей машине
Спасибо! — JUDGE
Faust
сообщение 30.5.2014, 9:22
Спасибо: 4042
через нейтраль при движении накатом можно включить и выключить - лично проверял
8 914 860 93 (99)
Jumanji
сообщение 30.5.2014, 9:31
Спасибо: 3238
Faust, можно и правильно - это разные вещи
Спасибо! — ALEX_49rus
keribas
сообщение 30.5.2014, 10:05
Спасибо: 621
у меня на квадрате с мех хабами включается вд на любой скорости. без хруста и иных последствий.
главное чтоб колеса крутились с обной скоростью (не в повороте и со сброшенным газом)
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Спасибо! — Faust
ALEX_49rus
сообщение 30.5.2014, 11:42
Спасибо: 103
Faust На механике можно без сцепления переключаться но это не правильно). На сколько помню из инструкции к теранчику, пониженная как уже и описал, просто ВД допускается включение до 40 км\ч и не рекомендуется ездить свыше 80 км\ч (там что то с цепью в раздатке связано)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2026, 5:12
