снегоходы Stels |
снегоходы Stels |
8.12.2013, 20:37
Ну как то так..[attachment=185414:STELS___...________.pdf]
Адрес темы на сноумобайле.. ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- |
8.12.2013, 21:01
Из прочитанного на форуме могу обобщить следующее..
Снегоходы еще сырые, есть некоторые косяк, толком их Еще никто не эксплуатировал по серьезному, Единственный плюс, это цена.. от 180 до 250 в зависимости от двигателя.. -------------------- |
8.12.2013, 22:02
фонарь задний очень сильно похож на мотоциклетный от ИЖ ка
8.12.2013, 23:11
В проспекте заявлена очень странная ширина гусеницы - 650 мм. На замену таких не бывает.
9.12.2013, 0:14
Скорее всего опечатка.. там достаточно казусов..
Есть отзывы первых владельцев.. Итак.. Я осмотрел сегодня внимательно снегоход. Снега у нас для езды ещё мало. Проехал 30 метров у гаража. Выявил следующие проблемы и вопросы: 1 При езде задним ходом слышен стук, частота которого меняется в зависимости от скорости движения. Похоже, что стук из коробки, а иначе откуда ему быть? Стук появляется на скорости выше 5 км/ч. 2 Правая передняя стойка не двигается (видимо заклинило) Несколько страниц назад человек рассказывал о такой же проблеме. Предлагали смазать. Помогла смазка? 3 На холостых оборотах та часть вариатора, которая ближе к водителю крутится неровно. При увеличении оборотов этого не видно. Может просто не видно, а может начинает вращаться ровно. Как у остальных с этим? Это кривой вариатор у меня, криво собрано или так и должно быть? Если нужно, то позже выложу видео. 4 Прогревал двигатель. Минут через 10-15 работы температура повысилась до конца шкалы, загорелась лампа перегрева двигателя и только после этого начал работать вентилятор СО. При работе вентилятора температура начала падать. Странно.. Вроде бы должны были заменить датчик на датчик с более низким порогом срабатывания.. Или это термостат так поздно открывается.. 5 Радиатор стоит немного криво (с левой стороны не попал в паз снизу) и не хватает одной гайки крепления. Ну это вроде самая маленькая проблема). Думаю и сам поправлю его. 6 Когда стоишь на месте спидометр периодически показывает скорость 1-7 км/ч Глючит датчик или что это? Погрешность такая? На одометре появилось значение 1 км, хотя я лично проехал только 30 метров. 7 Как всё-таки переключаются передачи у него? ручка влево это пониженная или повышенная? Попробовал перевести ручку вправо (по наклейке это пониженная) так ему вроде тяжелее ехать. Или с коробкой какая-то беда или просто перепутали на наклейке. Снега мало, пока нормально поездить не могу. Не хочется портить лыжи. 8 При трогании с места слышно посвистывание ремня вариатора. Это нормально или надо регулировать натяжение? С переключением фар разобрался. Нужно просто прикладывать большое усилие у меня. Или разработается или сломается.. -------------------- |
9.12.2013, 9:57
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 14:56 |
