Свист под капотом, генератор? |
26.11.2013, 10:53
Поменял ремень генератора - оно начало подсвистывать. Подтянул - перестало. Вчера начался свист, я открыл капот а под ним все в черном-черном масле. ну вернее генератор весь и где от ремня раскидало
З.Ы. масло не с движка это точно. -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
ЦаО Свист под капотом 26.11.2013, 10:53
p.oleg вначале выясни откуда масло на ремень попало. в ге... 26.11.2013, 11:25
Faust в генераторе масла нет - он не виноуат
рядом с рем... 26.11.2013, 12:00
ЦаО ГУР с другой стороны. В нем красное масло а генера... 26.11.2013, 14:05
Faust у меня красное масло вытекающее из ГУРа приобретае... 26.11.2013, 14:05
ЦаО и бачок и механизм все нахходится слева, генератор... 26.11.2013, 14:08
Faust еще посмотри патрубки от коробки на радиатор, как ... 26.11.2013, 14:14
ЦаО у меня механическая коробка там не декстрон 26.11.2013, 14:22
tpavel Цитата(Faust @ 26.11.2013, 11:00) в генер... 26.11.2013, 14:23
ЦаО с мотора не убегает масло по уровню вообще ни капе... 26.11.2013, 14:30
ЦаО Передние сальники 26.11.2013, 17:37
Faust что передние сальники? двигателя? прям течет с них... 26.11.2013, 17:44
oag если еще погонять какое-то время, то перестанет за... 26.11.2013, 18:35
ЦаО И заводиться
И заводиться перестанет 26.11.2013, 23:09
дезертир Faust, ты имеешь ввиду сальник лобовины? но тогда ... 26.11.2013, 23:18
Славентий Клапанная крышка? Вариант? 27.11.2013, 0:12
Гидр ЦаО, Иван, включи логику, просто вот встань перед ... 27.11.2013, 2:11
dissector масло надо нюхать. Трансмисионка ,декстрон и двига... 27.11.2013, 6:34
Faust Руслан, наверно, форд фокус 27.11.2013, 9:14
p.oleg ЦитатаМожет быть сальник на вакуумном насосе на ге... 27.11.2013, 10:03
ЦаО Под Клапанной крышкой прокладку менял в прошлыевых... 27.11.2013, 13:26
Faust мистика....совсем глупый вопрос, это не смазка ШРУ... 27.11.2013, 13:52
STARGAZER Цитата(Гидр @ 27.11.2013, 2:11) , просто ... 27.11.2013, 13:56
Faust Цитата(STARGAZER @ 27.11.2013, 13:56) Гид... 27.11.2013, 14:04
Гидр STARGAZER, заклятие обладает уникальными свойствам... 27.11.2013, 14:12
ЦаО Сбил метки на грм. Что делать? Как быть? Там дейст... 27.11.2013, 17:48
Faust как срочно собираешься все собирать?
вообще на дро... 27.11.2013, 18:03
ЦаО Трамблера нету. Союирать завтра буду скорее всего 27.11.2013, 18:58
Faust тогда только ВМТ цилиндра смотри.
кстати в легионо... 27.11.2013, 19:12
dissector Цитата(Faust @ 27.11.2013, 8:14) Руслан, ... 27.11.2013, 20:54
ЦаО Генератор заклинил... Вернее руками провворачивает... 28.11.2013, 2:15
oag ЦаО, ну заодно и на кондее подшипники проверь 28.11.2013, 9:38
ЦаО А где там выемка под паз? Как посмотреть что первы... 28.11.2013, 12:03
Гидр Читаем литературу!
http://file.maglan.net/84a... 28.11.2013, 12:38
ЦаО Все равно не доходит до меня никак. Просто постави... 28.11.2013, 13:20
Гидр Страничка 37, слева вверху
28.11.2013, 13:26
ЦаО Спасибо всем за советы. Собрал. Как ни странно она... 28.11.2013, 16:57
Faust Цитата(ЦаО @ 28.11.2013, 16:57) Спасибо в... 28.11.2013, 18:13
ЦаО Да генератор вышел в десятку. Брал в автомаге. Стр... 28.11.2013, 20:05
ДЮЙМ А мог взять у меня адаптированный от 3S за 3500. 30.11.2013, 17:01
dissector ДЮЙМ, у тебя под какой ж-16? под какого года мотор... 30.11.2013, 21:20
Гидр А подшипники найти на них можно? Жиговские там как... 30.11.2013, 23:57![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 22:58 |
