Свист под капотом, генератор? |
26.11.2013, 10:53
Поменял ремень генератора - оно начало подсвистывать. Подтянул - перестало. Вчера начался свист, я открыл капот а под ним все в черном-черном масле. ну вернее генератор весь и где от ремня раскидало
З.Ы. масло не с движка это точно. -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
26.11.2013, 11:25
вначале выясни откуда масло на ремень попало. в генераторе масла нет
Спасибо! — Faust
26.11.2013, 12:00
в генераторе масла нет - он не виноуат
рядом с ремнем ГУР - правильно? смотри с него, под давлением далеко лететь может масло -------------------- 8 914 860 93 (99)
26.11.2013, 14:05
ГУР с другой стороны. В нем красное масло а генератор весь в черном как уголь.
ГУР с другой стороны. В нем красное масло а генератор весь в черном как уголь. -------------------- |
26.11.2013, 14:05
у меня красное масло вытекающее из ГУРа приобретает насыщенный темный цвет, т.к. в нем скапливается вся грязь, пыль и шлак.
уточни пжлст, у тебя бачок ГУРа с другой стороны или сам механизм, крепящийся к раме? если не ГУР, как вариант, может с правого сальника редуктора (если он мертвый совсем) на 4вд под нагрузкой выбрасывать масло во все стороны. если и это нет, то смотри подтеки на блоке, но хз, как масло должно гнать, чтоб всю гену залить в таком месте. -------------------- 8 914 860 93 (99)
26.11.2013, 14:08
и бачок и механизм все нахходится слева, генератор находится справа. про сальник вариант кстати. пойду глядеть.
26.11.2013, 14:14
еще посмотри патрубки от коробки на радиатор, как раз проходят под геной (два патрубка 8-ки длинных в оплетке), опять же ярко красный декстрон имеется свойство превращаться в черную жижу.
26.11.2013, 14:22
у меня механическая коробка там не декстрон
26.11.2013, 14:23
26.11.2013, 14:30
с мотора не убегает масло по уровню вообще ни капельки а там все закидано. Вобщем что гадать, поехал я в теплый гаражик смотреть.. как сделаю отпишусь.
26.11.2013, 17:37
Передние сальники
26.11.2013, 17:44
что передние сальники? двигателя? прям течет с них что ли, что по блоку из-под крышки ГРМ стекает на ремень?
26.11.2013, 18:35
если еще погонять какое-то время, то перестанет забрызгивать
26.11.2013, 23:09
И заводиться
И заводиться перестанет -------------------- |
26.11.2013, 23:18
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3006 Спасибо: 2367 Авто: Ford Escape made in USA |
Faust, ты имеешь ввиду сальник лобовины? но тогда уровень масла бы не был постоянным. я не права?
-------------------- Спасибо! — Faust
27.11.2013, 0:12
Клапанная крышка? Вариант?
27.11.2013, 2:11
ЦаО, Иван, включи логику, просто вот встань перед моторным отсеком и скажи себе: "Я должен разобраться, есть причина и следствие, в моих силах из случайных фактов путём анализа и исключения причин установить, что существенно и что нет." Скажи себе: "Если я выеду на трассу, проеду 500 км и ремень порвётся, мне никто не поможет." Скажи себе: "Масла в генераторе нет, у меня не дизель, поэтому вакуумного насоса с маслом у меня нет, следовательно, масло из генератора появиться не может." Скажи себе: "Я был уверен, что течей масла нет, но раз оно на ремне и разбросано вокруг, значит откуда-то оно берётся." Скажи себе: "У меня коробка механика, я мужик чёрт возьми, я разберусь!" Скажи себе: "Может свистеть и не ремень, а помпа либо подшипник генератора, и все эит причины могут наложиться друг на друга и запутать меня." Скажи себе: "Подходи к проблеме поэтапно. Устрани течь масла, сними ремень, покрути руками шкив генератора и послушай свои руки - хорошо работают подшипники, или гадко? Хорошо работают подшипники помпы, или ей конец?" Скажи себе: "В мире есть система, я буду исключать причины по одной, начиная с самой вероятной, и доберусь до решения."
И всё получится. П.С. Когда разрушаются подшипники - на свист это мало похоже, скорее на приглушённый скрежет. Хотя всякое может быть. Сообщение отредактировал Гидр - 27.11.2013, 10:25 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
27.11.2013, 6:34
масло надо нюхать. Трансмисионка ,декстрон и двигательное -разный запах.
Че за автомобиль? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
27.11.2013, 9:14
Руслан, наверно, форд фокус
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — Aleks_Vl
27.11.2013, 10:03
Цитата Может быть сальник на вакуумном насосе на генераторе это фишка старых дизелей, на бензиновом моторе зачем вакуумный насос? -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
27.11.2013, 13:26
Под Клапанной крышкой прокладку менял в прошлыевыходные. Нигде не подтекает. Масло черное пахнет как солидол. Вечером полезу смотреть. Ремень все равно менять прийдется.
27.11.2013, 13:52
мистика....совсем глупый вопрос, это не смазка ШРУС случаем, а не масло?
27.11.2013, 13:56
, просто вот встань перед моторным отсеком и скажи себе: "Я должен разобраться, есть причина и следствие, в моих силах из случайных фактов путём анализа и исключения причин установить, что существенно и что нет." " Скажи себе: "В мире есть система, я буду исключать причины по одной, начиная с самой вероятной, и доберусь до решения." Гидр, а девятку до этого заклятия пить или после? -------------------- |
27.11.2013, 14:04
Гидр, а девятку до этого заклятия пить или после? вместо -------------------- 8 914 860 93 (99)
27.11.2013, 14:12
STARGAZER, заклятие обладает уникальными свойствами: оно настраивает чакры на поиск проблемы и структурирует энергию Цинь. Девятка отступает на второй план
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 17:19 |
