черный дым, когда газуешь - начинает валить черный дым
piroman
сообщение 15.4.2009, 16:16
Спасибо: 38
Авто: Toyota HIACE 1993
в общем , vetal, как ты и говорил - случилось.
но как то странно - на 1-3 передаче еду нормально, на 4-5 стоит чуть газануть - черны дым с глушака валит. чего енто? масло вроде пора менять. или чего серьезное?
машина не роскошь - а средство достижения поставленных целей
StalkeR
сообщение 15.4.2009, 16:39
Спасибо: 961
форсунки надо чистить или замена получается под нагрузкой же копитит?
usver
сообщение 15.4.2009, 16:50
Спасибо: 719
а может все прозаичней и нужно возд фильтр для начала поменять
сообщение 15.4.2009, 17:03
Это именно то, а чём я тебе и говорил. Топливку придётся делать. Соляра льётся в горшки и догорает в трубе.
С таким дымлением половина дизелей в городе гоняет. Решай - когда
tpavel
сообщение 15.4.2009, 17:40
Спасибо: 1833
Если дымит под нагрузкой, то почему такая избирательность. 1-3 нет дыма (или просто не замечаешь?), а 4-5 чадит? Я думал в таких ситуациях интенсивность только от оборотов зависит..... wacko.gif
usver
сообщение 15.4.2009, 17:47
Спасибо: 719
ИМХО черный дым может быть по двум причинам: много топлива или мало воздуха. в первом случае как указал ДЮЙМ льют форсунки, во втором возд фильтр, турбина, патрубки. в первом случае дизель должен наверно коптить постоянно, во втором только когда при ускорении топлива много, а воздуха нет.
сообщение 15.4.2009, 20:19
у нормального дизеля при пятке в пол , на крайней передаче- ДоЛжен быть черный дым.
все остальное- как бы сказать - обман.
Спасибо! — oag
usver
сообщение 15.4.2009, 22:28
Спасибо: 719
само сабой .... турбина не может мгновенно развить нужное давление, соответственно создается кратковременный дефицит воздуха в горшках
Deny
сообщение 15.4.2009, 22:31
Спасибо: 603
piroman заедь заправься для начала зимней солярой и посмотри появяться изменения или нет!
Ramzes
сообщение 15.4.2009, 22:33
Спасибо: 88
Сегодня залил зимней соляры! Мама дорогая , автомобиль ожил. Перестал коптить и тяга появилась.
piroman
сообщение 16.4.2009, 9:55
Спасибо: 38
Дым появился после заправки полного бака ТСМ. хорошо. где зимнюю соляру взять7 и мож каких присадок добавить в ТСМ? ну и у меня нет турбины - наверно потому и каптит именно с 4-5 передачи.
usver
сообщение 16.4.2009, 10:07
Спасибо: 719
может действительно дело в топливе ... добавь промывку какую нить, в магазине СТАРТ их навалом
и заправляться надо на проверенных заправках где говно не зальют
Сообщение отредактировал usver - 16.4.2009, 10:08
piroman
сообщение 16.4.2009, 10:24
Спасибо: 38
ну я только на зеленой заправляюсь... на МПАпе
заодно наверно масло и фильтра все поменяю.
сообщение 16.4.2009, 11:24
Воздушный у тебя свежий.
piroman
сообщение 16.4.2009, 12:10
Спасибо: 38
спасибо. но масло то все равно пора менять... присадки надо заехать посмотреть... а в целом двиг ведет себя исправно. не дергает ни урчит и заводится с полтолчка
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 17:19
