Плавают обороты на дизеле
Lavr
сообщение 19.10.2013, 13:13
Фильтр новый, поменял недавно. Сетки попробую проверить. Самое интересное, что он временами работает как часики, а потом колбасит. И так с завидной периодичностью...
Спасибо! — flip
Lavr
сообщение 17.10.2013, 16:43
Подскажите, плавают обороты на дизеле на холостых, а особенно под нагрузкой на месте. Кто с этим сталкивался, что может быть и как можно найти причину, где отремонтироваться?
ЦыфрыЧ
сообщение 17.10.2013, 16:52
Спасибо: 930
td27eti?
Lavr
сообщение 17.10.2013, 17:29
prist
сообщение 18.10.2013, 23:07
Спасибо: 20
Первым делом попробуй фильтр топливный поменять, если не поможет копай дальше, может подсос где-нибудь,может сетка забилась, а может и насосу попа пришла. suicide2.gif
Спасибо! — Lavr
zif
сообщение 19.10.2013, 23:27
Спасибо: 22
Был террано с таким двигом, очень капризный к качеству топлива.... Замечал что на зимнем топливе он хуже работает чем на летнем. От нестабильных оборотов в инете знатоки рекомендуют промывать топливку не помню каким средством но в нэте ифа имеется... А может уже износился насос а точнее у него электронное управление и есть у них такая болезнь, толи какаято байда в насосе толи крышка насоса которой можно подачу регулировать изнашивается... И только под замену крышку, пять лет назад она стоила примерно 30к. Щас незнаю...
Спасибо! — Aleks_Vl Lavr
Lavr
сообщение 22.10.2013, 18:54
Да я в тупике. То работает как часики, прет нормально всегда. То обороты начинают скакать: когда в меньшую, когда в большую сторону. То только под нагрузкой на холостых, то уже без нагрузки. То опять нормально работает. Когда глохнет под нагрузкой на холостых выдает ошибки разные: 12 - неисправность датчика воздуха, 13 - датчик температуры, 18,22 - контур обратной связи управления впрыском топлива, 47 - датчик оборотов двигателя. И не поймешь: все как-то не связанно почти. То ли электроника глючит, то ли сама топливная система мозг выносит? ХЗ. На СТО ставил: они ничего не нашли (до ТНВД не дошли) - форсунки якобы отрегулировали, свечи проверили и он сам нормально работать стал. Они не проверяя сразу предлагают либо крышку ТНВД за 22 т.р., либо сам ТНВД за 100 т.р.
Да, заметил, что когда движек начинает немного тупить. то обороты не скачут или скачут меньше, а когда с места рвет - на холостых глохнет. Вот такая у меня проблема.
ВВПетрович
сообщение 23.10.2013, 17:39
Спасибо: 1018
Я же говорил куда нужно обратиться. Электроника глючит.
т.891486201 один два.
Спасибо! — Lavr
zif
сообщение 26.10.2013, 13:20
Спасибо: 22
Скорей всего крышка, а ее вроде ни как не проверишь! С виду она нормальная будет... Капризные движки у которых eti. Я не стал заморачиваться с ремонтом продал дешевле и забыл!
Спасибо! — Lavr
Lavr
сообщение 12.11.2013, 0:35
Все. Починил. Заменил крышку ТНВД. Вот она каприза, а свиду вроде нормальная. Видно пришел ее срок.
Miggrish
сообщение 23.1.2014, 21:09
Спасибо: 2479
Тойота Карина, 1996 г.в., ДВС - 2СТ, заводится нормально, обороты 850, прогревается - все нормально, покатавшись по городу (т.е. нагрев рабочий), подъехав куда-либо ставлю на "Р" или "N" обороты 850, только выключаю ближний свет фар и габариты с туманками - обороты через секунду начинают расти до 1500. Включаю фары с туманками - падают до 850. Сегодня, когда такое опять приключилось, постоял минут 15-20 на холостых с включенным светом, машинка чуток подостыла (по датчику температуры ДВС), попробовал выключить свет - все нормально, обороты 850.
Что может быть? Откуда начать копать?
Miggrish
сообщение 25.1.2014, 15:39
Спасибо: 2479
Глубоко поразмыслив, почитав литературу, пришел к выводу, что виною скорее всего заклинивший термостат. Трогал патрубки: верхний горячий, нижний не такой горячий... скорее всего гоняет по большому кругу. Более холодный тосол проходя через ТНВД "дает команду" поднять обороты для прогрева. Заметил так же, что темпер уходит вниз когда машина стоит на холостых работает какое-то время, чего раньше не было даже в -50 -60 градусов (на Теньке колматила в холостую по 5-6 часов, темпер не падал)... Уже купил новый термостат, на днях поменяю и отпишусь о результате.
Спасибо! — mers
Miggrish
сообщение 26.1.2014, 15:24
Спасибо: 2479
Термостат поменял, теперь темпер держит, в салоне жара, однако... то, чего хотел добиться не получил - обороты по прежнему гуляют в той же последовательности.... Сильно гложит мысль: при чем тут фары? При их включении возрастает нагрузка на генератор и вследстивии падают обороты? Может у кого мысли есть по данному поводу?
Сообщение отредактировал Miggrish - 26.1.2014, 15:24
Доктор Франкеншт...
сообщение 26.1.2014, 16:47
Спасибо: 6442
Всё так...Обороты падают от нагрузки на двигатель от генератора...Другое никак в толк не возьму: на холодную заводится нормально?..Т.е. при запуске идёт рост оборотов ХХ на некоторое время, а потом падает до 850 и так держится, пока авто не прогрето до рабочей температуры?..
Miggrish
сообщение 26.1.2014, 18:14
Спасибо: 2479
Доктор Франкенштейн, почти... Завожу, обороты сразу 850 и не поднимаются (почему не знаю, так всегда было, уже 7 лет), прогреваю до рабочей температуры, обороты 850, свет выключен. После этого включаю свет, катаюсь, останавливаюсь, выключаю свет и начинается чехарда с оборотами... погасил свет - 1500, включил - 850.... Сижу Дром перечитываю, пока там таких примеров не нашел...
сообщение 26.1.2014, 20:53
Miggrish, начинать копать надо с того момента, почему нет прогревочных оборотов. Они вообще должны на дизеле быть или это только на бензинках?
Miggrish
сообщение 26.1.2014, 22:40
Спасибо: 2479
Торонага, воообще на дизелях есть прогревочные, бывают двух видов: элеткронные (не мой вариант) и механические, которые тоже делятся на два вида: ручные (управление с салона) и автоматические (на ТНВД от тосола - мой вариант).... У меня почемуто не работал изначально... Хотя я и не сторонник дизель запускать в мороз с повышенными оборотами, ИМХО не любят они этого....
Да и 7 лет работало все нормально, а тут.... Мне покоя не дает мысль про электрику теперь почему-то....
сообщение 26.1.2014, 22:45
и так понятно, что это она. И ноги растут как раз из отсутствия прогревочных. Они всегда растут. Просто "болячка" получила дальнейшее развитие.
мозг сбрасывал, надо полагать? комп после этого обучал?
Miggrish
сообщение 26.1.2014, 22:51
Спасибо: 2479
Торонага, нет там мозгов.... =) простой дизель....
Прогревочные на моем ТНВД чисто механические, сработал механизм, пружинка и регулировочный болтик упирается в планку "газульки" и чуток ее нажимает - повышаются обороты (это в идеале). В своей ситуации я смотрел - механизм не срабатывает, планка на месте, а обороты почему то растут....
сообщение 26.1.2014, 22:58
Miggrish, на Карине 19х?
Miggrish
сообщение 26.1.2014, 22:59
Спасибо: 2479
СТ210
сообщение 26.1.2014, 23:28
не может не быть мозга, комп или ватомат всяко присутствует.
прогревочные регулируются болтом на насосе, но (скорее всего) зависят от охлаждайки, т.е. можешь и не отрегулировать. а ХХ регулируется болтом на ТНВД.
Твоё?
ну и смотри, повышение оборотов (по "электрическим" причинам) возможно из-за: подсоса воздуха, неправильной работы датчика температуры ОЖ, из-за недозаряда аккумулятора (хреновых щетках гены сюда же). Это наиболее распространенные. Отсекай теперь точно не твоё, оставшееся - вероятнее всего это путь поиска.
из механических навскидку я б заподозрил дубовые манжеты штоков, которые давят на заслонки регулятора оборотов (не знаю сколько их там).
Странновато, что так сильно зависит от нагрузки на генератор... кстати, интересно давно ли он ревизировался и сколько лет аккуму.
во, Ваня.
смотри чего хорошего ссылка доступна только зарегистрированным
может подскажет чего.
Спасибо! — Miggrish
Miggrish
сообщение 26.1.2014, 23:31
Спасибо: 2479
Торонага, мое =), ХХ то понятно что я знаю где регулировать (тем более делаю это постоянно, т.к. в зиму добавляю до 850-900 оборотов, летом до 800 отпускаю)
Вот насчет гены тоже сидел думал - ревизию ему давно не делал.... Акуму 1 год.... Кстати заметил сегодня, что свет фар при добавлении оборотов меняется - начинают светить чуток ярче.... походу генератор играет шутки....
Сообщение отредактировал Miggrish - 26.1.2014, 23:34
сообщение 26.1.2014, 23:41
Miggrish, почитай по ссылке, там очень интересно
вот еще ссылка доступна только зарегистрированным.
на микробе вообще много полезностей, знаю ихнего админа.
и у ссылка доступна только зарегистрированным почитай, есть тонкости.
Спасибо! — Miggrish
Доктор Франкеншт...
сообщение 26.1.2014, 23:58
Спасибо: 6442
Такая система выглядит, как термостат...Приходилось на LD-28 вскрывать...Накрылся этот сильфончик, и прогревочные пропали...вернее, нога на педали газа их заменила...smile.gif
Только таких пердимоноклей с оборотами ни на одном из моих и братовых дизелей не бывало...
Так-то, при росте нагрузки, дрыгатель сам добавляет топлива, чтоб обороты держать на уровне...При снятии этой нагрузки - убавляет...У тебя при горячем движке это как-то односторонне работает...Накидывает, но не убавляет потом...Не заедает ли на горячую эта приблуда, что в насосе толкается?..
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 13:05
