датчик давления масла, Горит индикатор давления масла
мавр
сообщение 3.10.2013, 20:28
Спасибо: 15
Авто: STARLET 1997
Машина тойота старлет. Горит индикатор давления масла ,масло и фильтр поменял. Пожалуйста подскажите к кому можно обратиться с этой проблеммой.
_мастер_по_изг._...
сообщение 3.10.2013, 21:16
Спасибо: 502
замени датчик.
изготовление ключей по замку
Спасибо! — Damir STARGAZER
Ян d'Aкocтa
сообщение 3.10.2013, 21:19
Спасибо: 212
мавр, Масло и фильтр менял до или после загорания лампочки?
Лучше всего обратится на СТО, где померят давление механическом манометром. Или померить самому.
Сообщение отредактировал Ян d'Aкocтa - 3.10.2013, 21:21
сообщение 3.10.2013, 21:24
сперва ошибки надо обнулить с компа. Сбрось клемму аккумулятора минут на 10-15.
_мастер_по_изг._...
сообщение 3.10.2013, 21:34
Спасибо: 502
да поменяй датчик давления масла на новый и все.
а потом уже плясать если не пропадет лампочка.
Спасибо! — Damir
Ян d'Aкocтa
сообщение 3.10.2013, 22:12
Спасибо: 212
_мастер_по_изг._ключей_, А если у него обрыв проводки или неисправность в приборке? Зачем покупать лишнюю запчасть и мудохоться с её заменой. Манометр покажет не только наличие давления, но и его значение.
Сообщение отредактировал Ян d'Aкocтa - 3.10.2013, 22:13
сообщение 3.10.2013, 22:23
Серёга, лови момент. Датчик и его замена стоят денег. Считывание и стирание ошибок не стоят ни цента. Сечёшь?
Ян d'Aкocтa
сообщение 3.10.2013, 22:37
Спасибо: 212
Торонага, контрольная лампа давления масла в старлете 97 рока управляется компьютером? ohmy.gif
_мастер_по_изг._...
сообщение 3.10.2013, 22:44
Спасибо: 502
начелось в деревне утро.
я б поменял датчик для начала.
да кст там фишка вставлена в него или проводок примотон. или проводок ваще на массе болтается.
и помойму он не управляется компьютером(еслиб управлялся машина заглохла бы)
датчик давления масла работает на прямую с лампочкой.
сообщение 3.10.2013, 23:28
мне-то почём знать?
полагаю, что речь идет не об управлении, а о контроле.
встречный вопрос: как думаешь, если неисправен масляный насос, это как-то отобразится в ECU? полагаю, что возможно.
а если редукционный клапан? думаю, сомнительно.
загорание "масляной лампы" может быть вообще следствием неисправности каких-то смежных цепей или узлов.
будем спорить из-за 10-минутной процедуры, которая по-любому не вредит ни машине, ни ее владельцу, ни его кошельку?
Доктор Франкеншт...
сообщение 3.10.2013, 23:37
Спасибо: 6442
До кучи: датчик давления масла, зачастую по сути - хрень с дыркой и внутри мембрана...ну, типа...Иной раз эта самая "дырка" (отверстие, на техническом языкеsmile.gif) загаживается продуктами износа металла и окисления масла...Бывает достаточно почитстить и промыть данное отверстие, чтоб всё заработало в штатном режиме (при обнулении данных контроллера (его ещё почему-то "компьютером" кличутsmile.gif), разумеется)...
Я, отнюдь, не гуру авторемонта, но подобные случаи были, вот и написал, чему сам был свидетелем/участником... wink.gif
Ян d'Aкocтa
сообщение 3.10.2013, 23:51
Спасибо: 212
Торонага, мамихлапинатапай
А где автор темы?
сообщение 4.10.2013, 0:04
да в принципе, чего мы взялись-то?
ТС спросил всего лишь к кому обратиться с проблемой, не желает он сам разбираться, и я его понимаю вполне.
мавр
сообщение 4.10.2013, 0:28
Спасибо: 15
Авто: STARLET 1997
я извиняюсь за отсутствие,бороздил просторы интернернета,пишут тоже самое.Вобщем мнений много,аж голова закипела ,тем более что я в этой теме вообще не шарю.Посоветуйте хотябы сто путёвую.
Ян d'Aкocтa
сообщение 4.10.2013, 0:29
Спасибо: 212
Цитата(Торонага @ 4.10.2013, 0:04) ссылка доступна только зарегистрированным
мавр, ездить на движке с горящей контрольной давления масла не хорошо. Ты в каком районе города живешь?
Сообщение отредактировал Ян d'Aкocтa - 4.10.2013, 0:32
мавр
сообщение 4.10.2013, 0:33
Спасибо: 15
Авто: STARLET 1997
живу на Пригородном
сообщение 4.10.2013, 0:48
ну, хвала Создателю, кто-то решился первым посмотреть.
Ян d'Aкocтa
сообщение 4.10.2013, 0:54
Спасибо: 212
мавр, ближайшая к тебе - сто автомиг. Кольцевая 6 или 8.
65-70-44
Торонага, а зачем тогда спрашивал "есть чё"?
Спасибо! — Торонага
сообщение 4.10.2013, 0:56
Ну я посмотрел этот ваш мамахалямбалям, если честно - нахрен не усравшаяся лишняя информация, которая тупо забивает мозг.
Я бы очканул вообще заводить двигатель, если лампа аварийного давления масла не тухнет, до тех пор пока не будет найдена неисправность. Так можно купить не только датчик, но и двигатель.
Сообщение отредактировал Гидр - 4.10.2013, 0:59
сообщение 4.10.2013, 1:00
или Саше ссылка доступна только зарегистрированным позвони, мы к нему часто обращаемся, форумские. Может он чего подскажет или посмотрит.
vanetz
сообщение 4.10.2013, 8:20
Спасибо: 119
Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny
Можно подехать посматреть сей девайс . тел в подписи
+79148622851
vavancha
сообщение 4.10.2013, 23:50
Спасибо: 1279
Цитата(Доктор Франкенштейн @ 3.10.2013, 22:37) *
До кучи: датчик давления масла, зачастую по сути - хрень с дыркой и внутри мембрана...ну, типа...Иной раз эта самая "дырка" (отверстие, на техническом языке smile.gif ) загаживается продуктами износа металла и окисления масла...Бывает достаточно почитстить и промыть данное отверстие, чтоб всё заработало в штатном режиме (при обнулении данных контроллера (его ещё почему-то "компьютером" кличут smile.gif ), разумеется)...
В точности описал мою причину.... паника.... масло...фиртль...поход по магазинам, поиск в инете (приценка движка), а причина до смешного проста -дырка забита хренью!(в датчике)!!! О как!!!
Сообщение отредактировал vavancha - 4.10.2013, 23:52
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
Damir
сообщение 4.10.2013, 23:58
Спасибо: 674
3 недели назад испытал, что то подобное.
Новый датчик, проблема ушла.
Начал на СТО Машиностроитель с подключения манометра и все стало ясно.
мавр
сообщение 6.10.2013, 0:12
Спасибо: 15
Авто: STARLET 1997
Тему можно закрывать,проблемма все таки оказалась в датчике.Vanetz спасибо тебе за оказазанную помощь.
сообщение 6.10.2013, 0:48
мавр, заменили или отремонтировали?
сколько по времени заняло?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 19:00
