чем снять масленый фильтр?, двигатель 3ZR
prosto_alex123
сообщение 17.9.2013, 19:52
Спасибо: 700
Подскажите, где взять Специальный ключ 09228-06501 для снятия масленого фильтра на двигателе 3ZR? По магазинам проехал - не возят они такой инструмент... huh.gif
Да еще нахрапом не возьмешь - гайка капроновая...
- prosto_alex123   чем снять масленый фильтр?   17.9.2013, 19:52
- - KAMAZ   сколько граней на фильтре? Померить не догадался? ...   17.9.2013, 19:58
- - max93   KAMAZ на такой гайке 14 граней.   17.9.2013, 20:04
- - BETEP   prosto_alex123, можно подъехать на станцию замены ...   17.9.2013, 20:12
- - prosto_alex123   Цитата(KAMAZ @ 17.9.2013, 19:58) сколько ...   17.9.2013, 20:58
- - machucha   prosto_alex123, гебельсами без проблем это делает...   17.9.2013, 21:25
- - Андрей Викторович   Здравствуйте! Я как-то снял масляный фильтр сд...   17.9.2013, 22:48
- - GOLLANDEC   а в чем беда? если фильтр все равно на помойку? m...   17.9.2013, 22:48
- - prosto_alex123   Фильтра нет, есть многоразовая гайка капроновая, а...   17.9.2013, 22:57
- - machucha   GOLLANDEC, переставные клещи,раздвижные плоскогубц...   17.9.2013, 23:10
- - prosto_alex123   Цитата(machucha @ 17.9.2013, 23:05) GOLLA...   17.9.2013, 23:10
- - sencer   снять его можно (сам снимал) С помощью какой-то ма...   17.9.2013, 23:13
- - GOLLANDEC   prosto_alex123, не злись, на картинке не написано,...   17.9.2013, 23:19
- - machucha   Цитата(prosto_alex123 @ 17.9.2013, 23:10)...   17.9.2013, 23:21
- - prosto_alex123   Да я и не злюсь - пытаюсь объяснить доходчиво...   17.9.2013, 23:24
- - Jumanji   prosto_alex123, если есть желание попробуй крабом,...   18.9.2013, 1:16
- - STARGAZER   Цитата(Jumanji @ 18.9.2013, 1:16) prosto_...   18.9.2013, 3:39
- - Maledict   напильник и мотолок....   18.9.2013, 7:15
- - Ян d'Aкocтa   prosto_alex123, http://partsib.ru/#article=09228...   18.9.2013, 7:28
- - prosto_alex123   Цитата(Ян d'Aкocтa @ 18.9.2013, 7:28)...   18.9.2013, 8:00
- - dissector   вот и зачем такая машина? чертеж есть ключа?   18.9.2013, 8:19
- - Ян d'Aкocтa   Цитата(prosto_alex123 @ 18.9.2013, 8:00) ...   18.9.2013, 8:22
- - Maledict   Цитата(prosto_alex123 @ 18.9.2013, 8:00) ...   18.9.2013, 10:19
- - Faust   а что за отверстие в центре гайки на фото - под кв...   18.9.2013, 10:42
- - shans2   У меня на Патроле такая же схема фильтра была. В к...   18.9.2013, 10:48
- - max93   Faust фото на котором отверстие-это и есть съемник...   18.9.2013, 10:51
- - Faust   не один вороток не влезет? у них же размеров неско...   18.9.2013, 11:02
- - max93   На самой гайке 14 граней и если пробовать обматыва...   18.9.2013, 11:08
- - Faust   ну это смотря как обмотать нужно пробовать или в с...   18.9.2013, 11:11
- - STARGAZER   max93, ацетончиком если протереть сначала гайку и ...   18.9.2013, 11:13
- - Faust   гайка полиняет,надо подышать на гайку спиртом   18.9.2013, 11:28
- - shans2   Не совсем понимаю. Работа по смене масла стоила ру...   18.9.2013, 11:34
- - BETEP   Я еще раз говорю... сгоняй на автойл.. у них больш...   18.9.2013, 12:29
- - BETEP   Теперь я прям точно знаю, что у них есть такой съе...   18.9.2013, 13:01
- - rusinchic   по набирут свежих одноразовых машин,а потом,то гае...   18.9.2013, 13:46
- - shans2   И не говори Вот со старыми лафа: меняй себе узлы ...   18.9.2013, 14:04
- - prosto_alex123   ну понеслось... Ладно, тему можно закрыть. Сегодн...   18.9.2013, 14:37
- - prosto_alex123   Цитата(rusinchic @ 18.9.2013, 13:46) по н...   18.9.2013, 16:54
- - Faust   это не старье, это классика, олдскул понимаешь ли   18.9.2013, 17:22
- - felix1234   эта классика после 20 лет своей жизни денег начина...   25.9.2013, 21:32
- - prosto_alex123   сегодня получил свой долгожданный ключ, на выходны...   7.10.2013, 20:57
- - hronik   сфотай его и выложи фотку Он пластиковый?   7.10.2013, 21:08
- - prosto_alex123   Да нет, металлический - завтра выложу фото, с утра...   7.10.2013, 21:54
- - prosto_alex123   вот фото с телефона   8.10.2013, 8:44
- - prosto_alex123   вчера поменял масло, заменил картридж на масленом ...   12.10.2013, 21:53
- - machucha   столько раз меняли катридж масляного фильтра съёмн...   12.10.2013, 22:35
- - prosto_alex123   Удачи тебе и в дальнейшем менять картриджи дедовск...   12.10.2013, 23:05
- - Natamaga   Цитата(rusinchic @ 18.9.2013, 12:46) по н...   12.10.2013, 23:22
- - rusinchic   Natamaga, при встрече объясню   13.10.2013, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 0:25
