ЭСКУДО, не тянет
CUST
сообщение 7.9.2013, 21:09
Спасибо: 609
Такие дела: эска 93г. 1,6 Ж16А, 5 дв. - после поездки на Сокол и обратно (до этой поездки все было нормально) при наборе скорости с 0, до 3000 оборотов не тянет - обороты выжимает, а спидометр прыгает с 0 на 20, пока медленно скорость не наберет. В дороге при снижении оборотов до 2000 - стрелка тахометра прыгает на 2-3 деления вверх-вниз (машина дергается). При оборотах больше 2000 - все гуд.
Думала, что по объездной (сегодня разворачивали) нахваталась пыли - была проблема, что не тянул, фильтр умер - поменяла стал летать. Посмотрела фильтр - чистенький! Температура двигателя (на паннели) в норме, топливо тоже (расход обычный). Ничего по звукам не изменилось - всм не тарахтит, не свистит, не дергает, не бьет... Масло на обоих щупах в норме, ОЖ в норме. Ничего нигде не течет...
ЧТО это может быть? Куда смотреть? Понимаю, что панацея - ехать к мастеру, но хотелось бы решить проблему к понедельнику, а завтра, сами понимаете... ничо не работает girlcray2.gif
Сообщение отредактировал CUST - 7.9.2013, 21:13
- CUST   ЭСКУДО   7.9.2013, 21:09
- - rusinchic   на 1 и 2 передачи такая же фигня?   7.9.2013, 21:16
- - CUST   Всм переключить если на L, L1 ? Не переключала. Ез...   7.9.2013, 21:21
- - rusinchic   попробуйте все варианты,может коробка на нижних пе...   7.9.2013, 21:28
- - дезертир   А на холостых как себя ведет? А на холостых как с...   7.9.2013, 21:31
- - CUST   Цитата(rusinchic @ 7.9.2013, 21:28) попро...   7.9.2013, 21:45
- - rusinchic   получается первая передача буксует.пробуйте трогат...   7.9.2013, 21:54
- - CUST   Я так понимаю, ездить "пару дней" можно,...   7.9.2013, 21:58
- - дезертир   Цитатакстати,проверьте жижу в коробке И не только ...   7.9.2013, 22:02
- - rusinchic   Саш,у меня на втором ескудике тоже коробка пиналас...   7.9.2013, 22:09
- - Jumanji   CUST, на нейтрали или парковке газу даешь - все де...   7.9.2013, 22:15
- - CUST   Jumanji, спасибо. При оборотах выше 2000 держит сл...   7.9.2013, 22:21
- - Jumanji   CUST, пива поболя, и завтра полетит как скай (уоке...   7.9.2013, 22:40
- - CUST   Я почему спрашиваю тут... чтобы приблизительно ори...   7.9.2013, 22:54
- - Nikolai 1   Jumanji врятле это трос на АКПП, тем более если до...   7.9.2013, 23:02
- - CUST   Nikolai 1, я заправляюсь только на речной (ближняя...   7.9.2013, 23:10
- - BETEP   Цитата(rusinchic @ 7.9.2013, 21:09) Саш,у...   7.9.2013, 23:57
- - Jumanji   BETEP, а то! Вот мой мех. на Эскудике - сила...   8.9.2013, 1:14
- - CUST   Цитата(BETEP @ 7.9.2013, 23:57) МКПП реша...   8.9.2013, 1:26
- - Faust   Коробка вот так запросто редко умирает - до этого ...   8.9.2013, 9:01
- - mik   Ну теска ты понаписал причин гы!, не сказал то...   8.9.2013, 12:58
- - CUST   Спасибо, ребята! Пошла протирать фары   8.9.2013, 16:25
- - CUST   Вобщем так: трамблер стоит намертво (Faust, если б...   8.9.2013, 16:46
- - Faust   Если бы был трамблер, то мне бы пришлось его обрат...   8.9.2013, 17:58
- - CUST   Вобщем отчитываюсь: проехала на маашине 30 минут. ...   8.9.2013, 19:16
- - rusinchic   если на тормозе и д-эшке при полном газе обороты в...   8.9.2013, 21:04
- - CUST   Эм... так у меня как раз и не поднимаются выше 220...   8.9.2013, 21:13
- - Faust   Нормально все с коробкой, при раздатке в нейтрале ...   8.9.2013, 21:18
- - CUST   Хоть бы - хоть бы потому, что, если это коробка, ...   8.9.2013, 21:32
- - Jumanji   CUST, это пиндец как важно!!!! Оче...   8.9.2013, 21:37
- - CUST   Jumanji, съездили в морпорт и обратно. На холостых...   8.9.2013, 21:45
- - Jumanji   CUST, на прогретую и покатавшуюся машину, стоим на...   8.9.2013, 22:43
- - CUST   Я знаю где находится какой щуп И это... рисочки...   8.9.2013, 23:15
- - Jumanji   CUST, не УКПП, а АКПП и МКПП еще есть вариатор...   8.9.2013, 23:20
- - CUST   вон та петелька - это щуп АКПП а вот три риски. ...   8.9.2013, 23:40
- - Cayman...   CUST: На прогретой АКПП уровень должен быть в пред...   9.9.2013, 0:14
- - Jumanji   Cayman..., Я так вообще, полностью солидарен, доли...   9.9.2013, 0:58
- - machucha   что-то не похоже на проблемы с кпп Цитата(CUST ...   9.9.2013, 8:04
- - CUST   РЕБЯТА! Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь! ...   9.9.2013, 13:06
- - Jumanji   CUST, готовьтесь к побоям мастеров и электриков ко...   9.9.2013, 13:21
- - CUST   По электрике и коробке все гуд. Будем ковырять к...   12.9.2013, 14:57
- - дезертир   CUST, а с дрыгателем и его установкой точно все но...   12.9.2013, 15:02
- - Faust   тогда к слесарям, которые устанавливали, а после к...   12.9.2013, 15:05
- - дезертир   Faust, Ладан уехал из Магадана. его уже не запихае...   12.9.2013, 15:21
- - CUST   Появилась значительная дрож на "глухой педали...   12.9.2013, 16:13
- - Jumanji   CUST, прямая дорога к мастерам, которые ставили ДВ...   13.9.2013, 11:10
- - dissector   Цитата(дезертир @ 12.9.2013, 14:02) CUST,...   13.9.2013, 11:25
- - дезертир   Цитата(dissector @ 13.9.2013, 10:25) эску...   13.9.2013, 11:31
- - CUST   Про обряд экзорцизма - это в тему! Мои похожд...   14.9.2013, 13:37
- - CUST   Подскажите пожалуйста хорошего топливщика? Осталс...   14.9.2013, 14:09
- - dissector   если нет ошибок компа, зажигание исправно и давлен...   14.9.2013, 14:58
- - CUST   это тема по моей проблеме в теме "обсуждение ...   14.9.2013, 15:29
- - dissector   опиши поподробнее суть проблемы, плиз.   14.9.2013, 15:59
- - CUST   если начинать, то вот отсюда: http://am49.ru/talk/...   14.9.2013, 16:36
- - BETEP   CUST, попробуй снять выхлопную трубу, если машина ...   14.9.2013, 18:02
- - machucha   Цитата(CUST @ 14.9.2013, 13:37) 2. ...   14.9.2013, 18:07
- - дезертир   CUST, телефон в личку скинула. позвоните, может по...   14.9.2013, 18:10
- - machucha   направление уже есть,осталось вылечить   14.9.2013, 18:41
- - CUST   Цитата(machucha @ 14.9.2013, 18:07) огром...   14.9.2013, 19:37
- - Leda   CUST, удачи! И это.... а мне телефон можно в Л...   14.9.2013, 20:01
- - dissector   CUST, П.С. выявили - накрылся датчик газа. е...   14.9.2013, 20:45
- - CUST   dissector, про подшипник мне еще на развал-схожден...   14.9.2013, 21:33
- - dissector   CUST, по фото не могу.... завтра набери меня после...   14.9.2013, 21:45
- - CUST   Датчик оказался рабочий. Был неправильно установле...   15.9.2013, 16:35
- - rusinchic   CUST, так какой датчик?   15.9.2013, 17:03
- - dissector   Цитата(rusinchic @ 15.9.2013, 16:03) CUST...   15.9.2013, 18:04
- - CUST   Вот что нашла ЦитатаНеисправности машины из-за неп...   16.9.2013, 16:58
- - machucha   и в конце не дописали,что акпп сгорает....   16.9.2013, 17:01
- - dissector   Цитата(machucha @ 16.9.2013, 16:01) и в к...   16.9.2013, 17:45
- - Jumanji   Вот в хирургию нельзя ходить, одни садисты - отреж...   16.9.2013, 23:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 23:36
