ЭСКУДО, не тянет |
ЭСКУДО, не тянет |
7.9.2013, 21:09
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 971 Спасибо: 609 |
Граждане, полечите по фотографии, пжлста
Такие дела: эска 93г. 1,6 Ж16А, 5 дв. - после поездки на Сокол и обратно (до этой поездки все было нормально) при наборе скорости с 0, до 3000 оборотов не тянет - обороты выжимает, а спидометр прыгает с 0 на 20, пока медленно скорость не наберет. В дороге при снижении оборотов до 2000 - стрелка тахометра прыгает на 2-3 деления вверх-вниз (машина дергается). При оборотах больше 2000 - все гуд. Думала, что по объездной (сегодня разворачивали) нахваталась пыли - была проблема, что не тянул, фильтр умер - поменяла стал летать. Посмотрела фильтр - чистенький! Температура двигателя (на паннели) в норме, топливо тоже (расход обычный). Ничего по звукам не изменилось - всм не тарахтит, не свистит, не дергает, не бьет... Масло на обоих щупах в норме, ОЖ в норме. Ничего нигде не течет... ЧТО это может быть? Куда смотреть? Понимаю, что панацея - ехать к мастеру, но хотелось бы решить проблему к понедельнику, а завтра, сами понимаете... ничо не работает Сообщение отредактировал CUST - 7.9.2013, 21:13 Спасибо! — Aleks_Vl
CUST ЭСКУДО 7.9.2013, 21:09
rusinchic на 1 и 2 передачи такая же фигня? 7.9.2013, 21:16
CUST Всм переключить если на L, L1 ? Не переключала. Ез... 7.9.2013, 21:21
rusinchic попробуйте все варианты,может коробка на нижних пе... 7.9.2013, 21:28
дезертир А на холостых как себя ведет?
А на холостых как с... 7.9.2013, 21:31
CUST Цитата(rusinchic @ 7.9.2013, 21:28) попро... 7.9.2013, 21:45
rusinchic получается первая передача буксует.пробуйте трогат... 7.9.2013, 21:54
CUST Я так понимаю, ездить "пару дней" можно,... 7.9.2013, 21:58
дезертир Цитатакстати,проверьте жижу в коробке
И не только ... 7.9.2013, 22:02
rusinchic Саш,у меня на втором ескудике тоже коробка пиналас... 7.9.2013, 22:09
Jumanji CUST, на нейтрали или парковке газу даешь - все де... 7.9.2013, 22:15
CUST Jumanji, спасибо. При оборотах выше 2000 держит сл... 7.9.2013, 22:21
Jumanji CUST, пива поболя, и завтра полетит как скай (уоке... 7.9.2013, 22:40
CUST Я почему спрашиваю тут... чтобы приблизительно ори... 7.9.2013, 22:54
Nikolai 1 Jumanji врятле это трос на АКПП, тем более если до... 7.9.2013, 23:02
CUST Nikolai 1, я заправляюсь только на речной (ближняя... 7.9.2013, 23:10
BETEP Цитата(rusinchic @ 7.9.2013, 21:09) Саш,у... 7.9.2013, 23:57
Jumanji BETEP, а то! Вот мой мех. на Эскудике - сила... 8.9.2013, 1:14
CUST Цитата(BETEP @ 7.9.2013, 23:57) МКПП реша... 8.9.2013, 1:26
Faust Коробка вот так запросто редко умирает - до этого ... 8.9.2013, 9:01
mik Ну теска ты понаписал причин гы!, не сказал то... 8.9.2013, 12:58
CUST Спасибо, ребята! Пошла протирать фары 8.9.2013, 16:25
CUST Вобщем так: трамблер стоит намертво (Faust, если б... 8.9.2013, 16:46
Faust Если бы был трамблер, то мне бы пришлось его обрат... 8.9.2013, 17:58
CUST Вобщем отчитываюсь: проехала на маашине 30 минут. ... 8.9.2013, 19:16
rusinchic если на тормозе и д-эшке при полном газе обороты в... 8.9.2013, 21:04
CUST Эм... так у меня как раз и не поднимаются выше 220... 8.9.2013, 21:13
Faust Нормально все с коробкой, при раздатке в нейтрале ... 8.9.2013, 21:18
CUST Хоть бы - хоть бы потому, что, если это коробка, ... 8.9.2013, 21:32
Jumanji CUST, это пиндец как важно!!!! Оче... 8.9.2013, 21:37
CUST Jumanji, съездили в морпорт и обратно. На холостых... 8.9.2013, 21:45
Jumanji CUST, на прогретую и покатавшуюся машину, стоим на... 8.9.2013, 22:43
CUST Я знаю где находится какой щуп
И это... рисочки... 8.9.2013, 23:15
Jumanji CUST, не УКПП, а АКПП и МКПП еще есть вариатор... 8.9.2013, 23:20
CUST вон та петелька - это щуп АКПП а вот три риски. ... 8.9.2013, 23:40
Cayman... CUST: На прогретой АКПП уровень должен быть в пред... 9.9.2013, 0:14
Jumanji Cayman..., Я так вообще, полностью солидарен, доли... 9.9.2013, 0:58
machucha что-то не похоже на проблемы с кпп
Цитата(CUST ... 9.9.2013, 8:04
CUST РЕБЯТА! Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь! ... 9.9.2013, 13:06
Jumanji CUST, готовьтесь к побоям мастеров и электриков ко... 9.9.2013, 13:21
CUST По электрике и коробке все гуд.
Будем ковырять к... 12.9.2013, 14:57
дезертир CUST, а с дрыгателем и его установкой точно все но... 12.9.2013, 15:02
Faust тогда к слесарям, которые устанавливали, а после к... 12.9.2013, 15:05
дезертир Faust, Ладан уехал из Магадана. его уже не запихае... 12.9.2013, 15:21
CUST Появилась значительная дрож на "глухой педали... 12.9.2013, 16:13
Jumanji CUST, прямая дорога к мастерам, которые ставили ДВ... 13.9.2013, 11:10
dissector Цитата(дезертир @ 12.9.2013, 14:02) CUST,... 13.9.2013, 11:25
дезертир Цитата(dissector @ 13.9.2013, 10:25) эску... 13.9.2013, 11:31
CUST Про обряд экзорцизма - это в тему!
Мои похожд... 14.9.2013, 13:37
CUST Подскажите пожалуйста хорошего топливщика?
Осталс... 14.9.2013, 14:09
dissector если нет ошибок компа, зажигание исправно и давлен... 14.9.2013, 14:58
CUST это тема по моей проблеме в теме "обсуждение ... 14.9.2013, 15:29
dissector опиши поподробнее суть проблемы, плиз. 14.9.2013, 15:59
CUST если начинать, то вот отсюда: http://am49.ru/talk/... 14.9.2013, 16:36
BETEP CUST, попробуй снять выхлопную трубу, если машина ... 14.9.2013, 18:02
machucha Цитата(CUST @ 14.9.2013, 13:37) 2. ... 14.9.2013, 18:07
дезертир CUST, телефон в личку скинула. позвоните, может по... 14.9.2013, 18:10
machucha направление уже есть,осталось вылечить 14.9.2013, 18:41
CUST Цитата(machucha @ 14.9.2013, 18:07) огром... 14.9.2013, 19:37
Leda CUST, удачи! И это.... а мне телефон можно в Л... 14.9.2013, 20:01
dissector CUST,
П.С. выявили - накрылся датчик газа. е... 14.9.2013, 20:45
CUST dissector, про подшипник мне еще на развал-схожден... 14.9.2013, 21:33
dissector CUST, по фото не могу....
завтра набери меня после... 14.9.2013, 21:45
CUST Датчик оказался рабочий. Был неправильно установле... 15.9.2013, 16:35
rusinchic CUST, так какой датчик? 15.9.2013, 17:03
dissector Цитата(rusinchic @ 15.9.2013, 16:03) CUST... 15.9.2013, 18:04
CUST Вот что нашла ЦитатаНеисправности машины из-за неп... 16.9.2013, 16:58
machucha и в конце не дописали,что акпп сгорает.... 16.9.2013, 17:01
dissector Цитата(machucha @ 16.9.2013, 16:01) и в к... 16.9.2013, 17:45
Jumanji Вот в хирургию нельзя ходить, одни садисты - отреж... 16.9.2013, 23:16![]() ![]() ![]() |
