сленг автозвука по русски |
13.8.2013, 23:44
писщи, писши, пищалки, твиферы
- динамические головки, воспроизводящие верхний звуковой диапазон(в лучшем случае от 1500 гц) саб, буфер, вуфер -низкочастотная динамическая головка,воспроизводящие нижний звуковой диапазон(в лучшем случае от 15 гц) миды, мид-бас -динамические головки, играющие от 50-70 гц до 2000-3000 гц с минимальной неравномерностью АЧХ ПОКАНАЛКА активное по полосовое усиление в двух и трех полосных АС мажер, магнитофон, магнитола, магнитолка - головное, звуко воспроизводящее устройство мп3, mp3 формат записи файлов с сжатием, портящим звук USB,флешка, карта памяти -головное устройство имеющее декодер *.mp3 файлов и USB и CD контроллер ,для проигрывания сжатых файлов карозия, карозерия аудиоустройства фирмы пионер, для внутреннего рынка Японии(отличаются повышенным кач-вом) усилок, двухканальник, четырехканальник, моноблок \ - специализированный авто усилитель, имеющий 2 , 4 или один канал. тюльпаны RCA коннектор дин - 1 дин - около 48-50 мм высоты, головное устройство 2 дин дин*2 по высоте. сварочник кабель КГ предурок, предурки, пред - предохранители пленка компакт - кассета md player спец. формата диски с возможностью перезаписи CD оптические диски для аудио сиди и мп3 hi-pass фильтр в котором весь сигнал ограничен с низу по АЧХ Low-pass фильтр, в котором сигнал ограничен с верху трещит - плохое заземление ,некачественные сигнальные провода, установка рядом с efi engine или его проводкой садит сигнал - плохой подбор силового кабеля, плохие контакты,суммарная мошьность аудио-системы поставлена без учета мошьности автогенератораъ кандер -буферный , накопительный конденсатор долбит -несоответствие уровня фронта и саба блюэ... - уровень SPL , более 128 дб, частичная потеря слуха, возрастная и половая дискриминация старые не слышат ниже 40-50 и выше 16000-18000, Ж при уровне более 126 дб-начинают издавать собственные звуки более 130 дб фазик - акустическое оформление 2-3 порядка, с повышенным КПД, но наибольшим временем задердки сигнала и наименьшей аудио-фильской ценностью бандпасс - жесть для SPL девайс - любое значимое устройство в системе параметрик - устройство эквализации ачх , в топ классе - возможность выбирать не только частоту спада-подъема , но и Q-это добротность , она означает в какой ширине частот будет осуществлена эквализация-меньшее значение=более узкая полоса частот график, графический эквалайзер - спад и подъем на фиксированных частотах противофаза -когда дифузоры динамиков качают друг-на друга или неправильно подключены(+ одного динамика, а у другого + - подключен к минусовой клемме. ) проверяется 1,5 вольт батарейкой- при правильном включении - дифузор идет вперед шумка -шумоизоляция салона, материал для шумоизоляции салона вибра -виброизоляция салона, материал для виброизоляции салона срет -большие искажения аудиосистемы Сообщение отредактировал dissector - 14.8.2013, 11:04 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — MagON
dissector сленг автозвука по русски 13.8.2013, 23:44
MagON Цитата(dissector @ 13.8.2013, 22:44) md p... 13.8.2013, 23:57
dissector Цитата(MagON @ 13.8.2013, 22:57) а я всег... 14.8.2013, 0:11
Торонага Цитата- 1 дин - около 48-50 мм головное устройство... 14.8.2013, 1:11
motk Цитата(dissector @ 14.8.2013, 0:11) мини ... 14.8.2013, 1:49
dissector Цитата(motk @ 14.8.2013, 0:49) Осмелюсь о... 14.8.2013, 7:40
Rexat А у меня стационарный MD рекордер Sony MDS-JB980, ... 15.8.2013, 10:38![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 1:24 |
