КПП Mitsubishi Pajero, проблема
кинтохО
сообщение 7.7.2013, 17:08
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
Уважаемые владельцы МИЦУБИСИ !!
У друга возникла проблема и хотя оба мы разбираемся в машинах, не можем понять проблемы. Суть в .. Мицубиси Паджеро 4 м 40, 1995 года, на холостых оборотах моргает лампочка А/Т, т.е проблема с коробкой. Пробовали диагностику по кодам (нечего не получилось), поменяли масло в коробке итог — всё тоже самое, отключали фишку датчика температуры масла в коробке, все равно моргает. При движении на любых передачах проблем с коробкой нет, лампочка гаснет.
Может кто с таким сталкивался?
usver
сообщение 7.7.2013, 21:53
Спасибо: 719
может давление? на холостых мало, при движении обороты насоса больше как следствие давление возрастает
Спасибо! — кинтохО
Гена
сообщение 27.6.2015, 0:42
Ребят если что есть коробка с раздаткой в хорошем состоянии за 18 отдам
rus585
сообщение 14.7.2015, 17:35
Спасибо: 6
Добрый день!
Может кто сталкивался с таким, на холодную задняя на АКПП включается плавно, стоит поездить и задняя включается с сильным рывком и ударом. Есть ли смысл менять масло или можно сразу искать контрактную коробку? Масло уровень.
Kozmazzz
сообщение 14.7.2015, 17:59
Спасибо: 263
rus585, Проверь тросик синхронизации с движком, была такая проблема, но на немного другой машине, тупо тросик с АКПП на лягушку отвалился.
rus585
сообщение 14.7.2015, 18:11
Спасибо: 6
Если дело в тросике, то оно бы наверное и на холодную дергалась. На холодную идеально, как коробка нагреется начинаются рывки. и чем сильней нагревается, тем сильней рывок.
rus585
сообщение 5.8.2015, 19:11
Спасибо: 6
Цитата(rus585 @ 14.7.2015, 17:35) *
Добрый день!
Проблема пропала после снятия стартера и установки его обратно. В чем может быть взаимосвязь ohmy.gif ???
слим
сообщение 5.8.2015, 21:55
Спасибо: 236
там когда стартер снимаешь, рядом тросик от коробки проходит, крепление его снимать приходится, возможно что то там пошевелили)))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 6:08
