Глохнет двигатель при запуске, 3S-FE |
31.3.2009, 19:48
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо: 7 |
На днях снял машину с зимней консервации и обнаружил новую "фишку" - при запуске на "холодную" двигатель резво заводится и также резво тут же глохнет. Со второго раза заводится без проблем и в остальном ведет себя нормально. Что может быть?
STARINA Глохнет двигатель при запуске 31.3.2009, 19:48
NukaK не парься той зимой так же вёл себя 3s-fe 31.3.2009, 19:50
Tuborg Зимой по моему это нормальное явление. Ну всм если... 31.3.2009, 19:52
dissector вездит датчик температуры. на воздухе или на ОЖ. 31.3.2009, 20:00
ДЮЙМ Може водичка гда-то замёрзла? надо бы давление топ... 31.3.2009, 21:37
dissector if your want-водичка!!! водичка - даст... 31.3.2009, 21:42
Лёлик Цитата(STARINA @ 31.3.2009, 18:48) На дня... 31.3.2009, 22:04
x34 Лёлик не знаю не знаю,была ед 94 года, в -30 завод... 31.3.2009, 22:16
usver у жены на рауме двига 5Е такая же фигня. грешу на ... 31.3.2009, 22:24
ДЮЙМ Цитата(Лёлик @ 31.3.2009, 21:04) Для 3S э... 1.4.2009, 9:15
Ruiner У меня такое было. Отрегулировали зажигание, пропа... 1.4.2009, 9:20
God_Zilla Зажигание говориш... хмм....
3S-FE анналогично, н... 1.4.2009, 22:10
dissector бедная смесь на запуске-имхо
i can make to correct... 1.4.2009, 22:23
Voron Я конечно не очень спец ( по сравнению с Дюймом) н... 1.4.2009, 22:25
amigo А вот прикол.Завожу -дырк,заглох,торк-дыр ,завелас... 1.4.2009, 22:43
dissector код ошибки - заносится в память , снимаешь аккум- ... 1.4.2009, 22:47
X__GADik!! Конденсат:)) 1.4.2009, 22:50
dissector тоже может быть. но аккум!!! при чем? 1.4.2009, 22:57![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 8:18 |
