Машина не едет! |
Машина не едет! |
31.3.2009, 19:08
![]() Группа: Участник Сообщений: 157 Спасибо: 7 |
Доброе время суток! Маленькая предыстория: потек сальник на переднем коренном, отдали чудо мастерам, сальник поставили, вроде масло не течет! Сели завели поехали, но есть одно но, при наборе скорости начинают стучать пальцы, наберает скорость как то в натяжку! Такое ощущение, что кто сзади придерживает! Помогите разобраться в проблеме! Причина и сколько ремонт выльется! За ранее благодарен!
З.Ы. до ремонта ни чего подобного не было! Авто Daihatsu Terios! Сообщение отредактировал LexX - 31.3.2009, 19:10 -------------------- Завтра будет лучше чем вчера!
31.3.2009, 19:15
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1117 Спасибо: 232 |
Ремень могли неправильно повесить. Всм ГРМ.
-------------------- Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
31.3.2009, 19:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 522 Спасибо: 49 Авто: TOYOTA CHASER |
Segyn ты меня опередил Сообщение отредактировал VAN - 31.3.2009, 19:17 |
31.3.2009, 19:18
и меня
31.3.2009, 19:20
начни с проверки угла опережения зажигания.
2- как поставлен грм 3- не выдает ли ошибку комп(может фишку с датчика снимали и она ошибку в комп записала) двигло - 3s-fe ? блин у тебя терик!!! че за двигатель? Сообщение отредактировал dissector - 31.3.2009, 19:22 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
31.3.2009, 19:21
Могли ремень поставить неправильно, а могли и с зажиганием напортачить. А может быть и такое, что ремень изначально стоял неправильно, воткнули как надо, а зажигание регулировано было под "Неправильно"
31.3.2009, 19:28
мне вот интересно, как можно задеть ГРМ, когда коробку отстегиваешь?
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — X__GADik!!
31.3.2009, 19:32
трамблер сняли а зажигание не выставили. а грм уже криво стоял
я сто раз так делал. (наша раша (с)) Сообщение отредактировал dissector - 31.3.2009, 19:33 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
31.3.2009, 19:34
мне вот интересно, как можно задеть ГРМ, когда коробку отстегиваешь? не все для замены ПЕРЕДНЕГО сальника снимают коробку -------------------- 89148508740
31.3.2009, 19:37
научи.
31.3.2009, 19:38
Скажите кто может помочь в этом вопросе, и сколько это обойдется?
31.3.2009, 19:40
могу безплатно (тобишь даром) померять и установить правильно угол зажигания.
Сообщение отредактировал dissector - 31.3.2009, 19:40 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — LexX
31.3.2009, 20:44
могу безплатно (тобишь даром) померять и установить правильно угол зажигания. Машина отца, а он живет на трассе, если те мастера которые меняли сальник не исправят косяк (он пригинит ее мне), я тебе напишу! Хорошо? -------------------- Завтра будет лучше чем вчера!
31.3.2009, 21:09
вообще не вопрос!!!
31.3.2009, 21:35
Ну а с ремнём ко мне, если переставлять придётся. Что за мастера?
1.4.2009, 19:28
не все для замены ПЕРЕДНЕГО сальника снимают коробку Брр на лобовине меняли или между коробкой и двигателем ? -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
1.4.2009, 19:33
на лобовине передние.
1.4.2009, 20:25
Я меннял передний ничего не снимал:)
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 12:44 |
