о громкости динамика и ее завистимости от мощности усилителя
сообщение 4.7.2013, 21:38
кто постарше помнит мечту советцкого меломана -динамики 2А-11 их диаметр был 500 мм , мощность около 50 ватт , резонансная на 35 гц и самое главное-чувствительность под 100 дб\ватт\метр. так вот пары хватало на хороший кинотеатр. smile.gif
напомню
чувствительность динамика 90 дб\ватт\метр , мощность 500 ватт, на этих 500 он даванет= 117 дб
чувствительность динамика 100 дб\ватт\метр , мощность 64 ватта , на этих 62 ваттах разовьет = 118 дб
каждое удвоение мощности приводит к увеличению звукового давления на 3 дб!!!
более реальный , автозвук пример...
чувствительность динамика в закрытом ящике(тип акустического оформления)90 дб\ватт\метр , мощность 500 ватт, на этих 500 он даванет= 117 дб
чувствительность динамика 96 дб\ватт\метр , при этом он стоит в фазинвенторе, который дает дополнительный подъем в 6 дб, мощность 640 ватт , на этих 640 ваттах разовьет = 126 дб. а при правильном расчете бандпасса подьем составит 9 дб. и зв.давление составит - 129 дб.
само собой динамик с большей чувствительностью будет иметь более высокий кпд и меньшие тепловые потери и нагрузки.
наиболее высокую отдачу и акустический подъем имеет акустическое оформление - фазинвертор и бандпасс
наилучшее кач-во - фриэйр и закрытый ящик.
но это зависит от чувствительности динамика и более чувствительный динамик будет , порой, громче чем менее чувствительный в спец рассчитанном на SPL бандпассе, при меньшей или равной мощности
динамики с высокой чувствительностью и как следствие высоким кпд будут более полезно расходовать мощность Ваших усилителей, позволят экономить на топливе и меньше загрязнять окружающую среду. smile.gif
само собой есть одно но..... цена на динамики с высокой (более 94-96 дб ) чувствительностью-имеют пять цифр в рублях
так же в виду раскрученного бестолковыми менеджерами понятие мощность было приравнено к громкость, что не верно и похоже на крабовые палочки, где краба собственно нет, но продается на ура. wink.gif
пи.си. и еще если на американском усилителе после 2005 года написано - 4*60 ватт- китайские выпущенные в китае динамики на 200 ватт - сгорят, так как в США за подачу немерной информации о качествах товара имеется ох...й штраф и фирмы производители специально занижают мощность техники, например - я не знал и купил арт саунд jab-4*60 написанно 4 канала по 60 ватт, он спалил -
1 джабиэль гт5 - типа 80 ватт номинально
2 нова 62 - типа 90 ватт номинально
3 херц хсх - типа 100 ватт номинально
4 бостон эфэс-60(маде ин сша)- номинально 50 ватт- ЖИВЫ ДО СИХ ПОР!
на замере арт саунд выдал не напрягаясь - 100 ватт на канал на 4 ома при 0,2% искажений(RMS) и в пик(при 3% искажений) - 140 ватт
удачи.
Сообщение отредактировал dissector - 16.6.2015, 1:30
Спасибо! — Ex_Prepod voll ХУЛИГАН
