Блокировка дифференциала сваркой
Kelt
сообщение 31.3.2009, 15:10
Спасибо: 2029
Блокировки штука нужная. Год назад я загорелся мыслью заварить задний мост, но меня отговорил Сергей Яковлев.
Начал разбираться с блокировками, благо тут есть где мозг высушить.
Отверг ЛОККА (ЛОКРАЙТ) и прочие аналогичные самоблоки (саморазблоки). Пришел к выводу, что буду устанавливать в задний мост или тойотовскую или АРБ, в передний АРБ или передний редуктор от TLC 80 с блоком.
Сегодня утром неожиданно пробило: самоблок типа ЛОККА (ЛОКРАЙТ) в мой передний мост не будет вреден, поскольку у меня стоят ручные ступичные замки.
ЛОККА - это блокировка, которая всегда заблокирована, и разблокируется при разнице скоростей колес. Каким образом - тайна разработчиков, сколько я не смотрел на чертежи понял только одно - там не все так гладко, как уверяют. Разработчики гарантируют работу блокировки на резине до 33 размера и не рекомендуют ее устанавливать в передний мост на ФУЛЛ-ТАЙМ. По отзывам пробовавших эту блокировку, там не всегда все благополучно разблокируется, отчего резина сжирается быстрее. Самоблок ЛОККА очень кстати для полевой машины, но при эксплуатации на асфальте резина жрется куда быстрее.
Однако в моем случае можно ставить ЛОККА вперед смело по причине наличия ручных замков ступиц (хабов).
Тот кто ясно представляет себе сущность парт-тайма поймет, что ЛОККА при одном включенном хабе ничем не отличается от обычного парт-тайма с пустым передним мостом - именно по причине жетской связки задней оси и передней разработчики не рекомендуют на парт-тайме подключать передний мост на асфальте и твердом покрытии.
Я возрадовался, поскольку купить ЛОККУ за 20000 куда привлекательнее, чем покупать АРБ за 40000 или восьмидесяточный редуктор за такие же бабки.
Когда я радовался своему открытию ко мне в гости пожаловал Олег95. Вероятно его присутствие натолкнуло меня на дальнейшее продвижение в теме: а чем в такой ситуации ЛОККА отличается от жетско заваренного моста?
Ничем. Жестко заваренный мост при включенном переде в раздатке и включенном одном хабе это фактически штатный парт-тайм, за исключением возможности перекидывать момент с одного колеса на другое, но мне это неважно. Если нужно будет перекинуть момент я переключу хабы, нужна будет полная блокировка - включу оба хаба.
Загоремшись идеей поехал к Яковлеву договариваться чтобы он заварил мне передний мост. Яковлев отказался, мотивируя это тем, что это губительство переднего моста, а он губительством не занимается из принципиальных соображений.
Вот так вот. Если есть подобные идеи или разумная критика - велком. Обсудим.
Сообщение отредактировал Kelt - 5.5.2009, 12:07
- Kelt   Блокировка дифференциала сваркой   31.3.2009, 15:10
- - Muskul   Раскажешь что получилось   31.3.2009, 16:56
- - Oleg95   Тебя тяжело переубедить...Пока ты сам не переубеди...   31.3.2009, 18:03
- - Kelt   Цитата(Oleg95 @ 31.3.2009, 18:03) Тебя тя...   31.3.2009, 18:14
- - keribas   все правильно если ты в грязи только будешь включа...   31.3.2009, 18:14
- - Kelt   Цитата(keribas @ 31.3.2009, 18:14) если н...   31.3.2009, 18:18
- - dissector   если тебе только на грязи или снегу (любая покрыти...   31.3.2009, 18:46
- - keribas   я блин долго писал но имел в виду что два редуктор...   31.3.2009, 19:30
- - Estonec   Я у себя на пыже не стал заваривать.У меня на меха...   1.4.2009, 0:58
- - Maledict   Цитата(Kelt @ 31.3.2009, 18:14) У меня ос...   1.4.2009, 3:45
- - Kelt   Цитата(Estonec @ 1.4.2009, 0:58) тот кото...   1.4.2009, 8:23
- - usver   Цитата(Kelt @ 1.4.2009, 7:23) У меня сейч...   1.4.2009, 9:57
- - Kelt   Цитата(usver @ 1.4.2009, 9:57) купи себе ...   1.4.2009, 10:23
- - Voron   Я полностью уловил твою логику и считаю что здесь ...   3.4.2009, 21:05
- - Kelt   Цитата(Voron @ 3.4.2009, 21:05) Я полност...   3.4.2009, 21:10
- - Estonec   А как это болтами???Вообще минус такого девайса сп...   3.4.2009, 23:37
- - Maledict   Цитата(Estonec @ 3.4.2009, 23:37) Правда ...   3.4.2009, 23:41
- - interceptor   Ну так для вас и тему создали - Би-Би-Фа-фа, там и...   3.4.2009, 23:47
- - Voron   Это мое предположение просто. Имелось ввиду сателл...   3.4.2009, 23:50
- - Estonec   На асвальте тоже много неожиданностей.И вообще асв...   3.4.2009, 23:53
- - Deny   Цитата(Kelt @ 1.4.2009, 9:23) Если бы пад...   4.4.2009, 0:00
- - interceptor   Я, не очень понял тираду Дена, но паджер по мелоча...   4.4.2009, 0:18
- - usver   Цитата(interceptor @ 3.4.2009, 23:18) Я, ...   4.4.2009, 9:11
- - Kelt   Цитата(Deny @ 4.4.2009, 0:00) и не один 2...   4.4.2009, 9:49
- - usver   Цитата(Kelt @ 4.4.2009, 8:49) По двигу па...   4.4.2009, 16:30
- - Maledict   Цитата(usver @ 4.4.2009, 16:30) например ...   4.4.2009, 16:42
- - Kelt   Цитата(usver @ 4.4.2009, 15:30) хочу тебя...   4.4.2009, 16:58
- - p.oleg   Цитата(usver @ 4.4.2009, 15:30)  машина с...   4.4.2009, 17:22
- - Kelt   Цитата(p.oleg @ 4.4.2009, 17:22) Да хз хз...   4.4.2009, 18:58
- - p.oleg   Чё это она там сливает??? Посмотри ход независимой...   4.4.2009, 20:46
- - Andrei556   А про давление на грунт что то я не понял о чем ты...   4.4.2009, 21:13
- - Kelt   Цитата(p.oleg @ 4.4.2009, 20:46) Чё это о...   4.4.2009, 21:16
- - interceptor   Так заварили или нет? А то про недостатки паджера ...   4.4.2009, 21:28
- - Kelt   Цитата(interceptor @ 4.4.2009, 21:28) Так...   4.4.2009, 21:34
- - dissector   я - мост заварю . скину . бойтесь...   4.4.2009, 21:36
- - interceptor   На карибе?   4.4.2009, 21:52
- - p.oleg   на двух рычажной независимой, классической для жип...   4.4.2009, 22:01
- - Kelt   Цитата(p.oleg @ 4.4.2009, 22:01) Терраник...   4.4.2009, 22:24
- - Delfin   Нука хватит оскорблять пыжики, вот например 70 и м...   4.4.2009, 22:24
- - Kelt   Цитата(Delfin @ 4.4.2009, 22:24) И вообще...   4.4.2009, 22:29
- - dissector   Цитата(interceptor @ 4.4.2009, 20:52) На ...   4.4.2009, 22:29
- - oag   dissector, пожалей маленького   4.4.2009, 22:35
- - machucha   бля господа,"заварить мост" это убрать д...   4.4.2009, 22:54
- - PaWELL   Цитата(Voron @ 3.4.2009, 20:05)  небыл бы...   4.4.2009, 22:56
- - oag   Цитата(machucha @ 4.4.2009, 22:54) бля го...   4.4.2009, 23:08
- - machucha   oag, ну а на хрена?????   4.4.2009, 23:08
- - oag   да тут уже написали для чего.. вобщем и так понятн...   4.4.2009, 23:45
- - interceptor   Би-Би-Фа-Фа   4.4.2009, 23:47
- - Kelt   Цитата(oag @ 4.4.2009, 23:45) да тут уже ...   4.4.2009, 23:47
- - dissector   Говны - маст дай(хотя - не вопрос)!!! ...   4.4.2009, 23:49
- - interceptor   Диссектор гуляет сегодня   4.4.2009, 23:52
- - dissector   это kelt- гуляет, диссектор тресв!!! н...   4.4.2009, 23:57
- - interceptor   Ну, молодца   4.4.2009, 23:58
- - oag   Цитата(Kelt @ 4.4.2009, 23:47) Почему ими...   5.4.2009, 0:05
- - Kelt   Цитата(oag @ 5.4.2009, 0:05) Написал ...   5.4.2009, 0:09
- - oag   Цитата(dissector @ 4.4.2009, 23:49) ///пи...   5.4.2009, 0:11
- - Voron   2 PaWELL: Хы корпус кальмини стоит не мало, да и б...   5.4.2009, 1:16
- - p.oleg   Цитата(Kelt @ 4.4.2009, 22:24) Ты не пере...   5.4.2009, 9:55
- - Kelt   Цитата(p.oleg @ 5.4.2009, 8:55) нет, устр...   5.4.2009, 10:17
- - УАЗ   Цитата(Kelt @ 4.4.2009, 23:09) Да я поним...   5.4.2009, 10:18
- - Pajero959   кельт а вообще на фига тебе блокировки такого план...   5.4.2009, 10:46
- - p.oleg   Цитата(Kelt @ 5.4.2009, 9:17) Вот смотри,...   5.4.2009, 13:23
- - Kelt   Забрал машину. Машина повышена в звании до 3ВД. Эс...   5.4.2009, 16:45
- - Voron   ну как в управлении на 3вд? Отпишись оч жду резуль...   5.4.2009, 17:15
- - Kelt   Цитата(Voron @ 5.4.2009, 16:15) ну как в ...   5.4.2009, 17:17
- - machucha   Kelt, а как по асфальту ездить с таким мостом   5.4.2009, 19:18
- - Kelt   Цитата(machucha @ 5.4.2009, 18:18) Kelt, ...   5.4.2009, 19:19
- - machucha   Kelt, а что у нас в городе нет асфальта?или ты вс...   5.4.2009, 19:20
- - Kelt   Цитата(machucha @ 5.4.2009, 18:20) Kelt, ...   5.4.2009, 19:48
- - Pajero959   а как быть зимой когда гололед   5.4.2009, 20:38
- - safari65   Кельт, веди ежедневный мониторинг и записывай,запи...   6.4.2009, 17:38
- - Kelt   Цитата(safari65 @ 6.4.2009, 16:38) Кельт,...   6.4.2009, 19:28
- - safari65   Без вопросов, но не раньше выходных.   6.4.2009, 19:57
- - KAMAZ   меня не забудьте поглазеть позвать   6.4.2009, 20:00
- - ertyui   Я бы тоже позырил, ибо как "человек разумный...   6.4.2009, 20:27
- - interceptor   А, ты тему читаешь?   6.4.2009, 20:32
- - ertyui   Не пристально, на работе я, приходится и читать и ...   6.4.2009, 20:42
- - interceptor   Ну так у него хабы вырублены, зачем он их на асфал...   6.4.2009, 20:46
- - ertyui   Про асфальт понял. Подозрительно всё это... Дёшево...   6.4.2009, 21:18
- - Kelt   Цитата(ertyui @ 6.4.2009, 20:18) Блокиров...   6.4.2009, 21:20
- - ertyui   Мне кажется попадалось описание блокировки которая...   6.4.2009, 21:24
- - Kelt   Цитата(ertyui @ 6.4.2009, 20:24) Мне каже...   6.4.2009, 21:28
- - Andrei556   Цитата(ertyui @ 6.4.2009, 20:24) Мне каже...   6.4.2009, 23:08
- - Mggkp   Если кому действительно интересно, у меня где-то л...   6.4.2009, 23:31
- - Estonec   Про продолжительность жизни редуктора и сателитов ...   9.4.2009, 0:18
- - interceptor   Единственный человек вразумительно ответил, а не в...   9.4.2009, 0:23
- - oag   Kelt, Так кидайте время и место теста сюда, кто за...   9.4.2009, 0:44
- - interceptor   Ну, лично Я, на это не хочу смотреть, у меня нет б...   9.4.2009, 0:48
- - oag   interceptor, ну из спортивного интереса Кто захоч...   9.4.2009, 0:59
- - interceptor   НЕ-ХО-ЧУ оценивать преимущества прадика Кельта   9.4.2009, 1:03
- - oag   А вдруг там по сравнению с сафарем одни недостатки   9.4.2009, 1:13
- - interceptor   Дождешься от него, жди   9.4.2009, 1:16
- - PaWELL   Цитата(Estonec @ 8.4.2009, 23:18) Про про...   9.4.2009, 8:58
- - Kelt   Не будет никакого шоу с гостями, пивом и сиськами,...   9.4.2009, 9:36
- - УАЗ   Цитата(ertyui @ 6.4.2009, 20:24) Мне каже...   9.4.2009, 10:55
- - Kelt   Цитата(УАЗ @ 9.4.2009, 9:55) Самоблокирую...   9.4.2009, 11:05
- - Voron   А что там с эскудо за ограничения?! А то я се ...   9.4.2009, 19:00
- - Estonec   Пашун,на Денисовском паджерике за рулём кто-то нех...   10.4.2009, 13:37
- - УАЗ   В дополнение с сказанному по ГАЗ 66. На жёстком бе...   10.4.2009, 20:37
- - PaWELL   Цитата(Estonec @ 10.4.2009, 12:37) Просто...   10.4.2009, 20:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 4:32
