Крутые системы!, Системы VTEC, Mivec, VVT-i и др.
X__GADik!!
сообщение 25.3.2008, 23:34
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Хотелось бы вот задать такую тему,и всё таки выяснить что же такое на самом деле VTEC Mivec ну и так далее:))
G-Class
Ответов (1 - 8)
сообщение 25.3.2008, 23:51
Это такие хорошие системы... но на некоторых они действуют странно... судя по всему у них начинают резко расти яйца
X__GADik!!
сообщение 25.3.2008, 23:53
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
ыыыыыы:))))
G-Class
SaVa
сообщение 26.3.2008, 0:34
Спасибо: 175
VTEC Variable Valve Timing and Lift Electronic Control — "электронное управление изменяемыми фазой и подъемом клапанов". В зависимости от режима работы двигателя система обеспечивает привод одноименных (например, впускных) клапанов каждого цилиндра от одного общего или двух разных кулачков распределительного вала.
VVT-i (Variable Valve Timing — intelligent) Электронная система изменения фаз газораспределения. Регулирует время открытия впускных клапанов, поддерживает оптимальный момент открытия, за счет чего улучшается наполнение двигателя горючей смесью. В результате улучшаются характеристики двигателя на промежуточных режимах работы.
VVTL-i (Variable Valve Timing and Lift — intelligent) Электронная система изменения фаз газораспределения. Регулирует время открытия впускных клапанов и высоту открытия впускных и выпускных клапанов. Используется в двигателе для спортивной модификации Corolla T-Sport
VTEC (Honda) Variable Valve Timing and Lift Electronic Control - электронная система регулировки фаз газораспределения. Всего на данный момент существуют четыpе pазличные системы: DOHC VTEC, SOHC VTEC, VTEC-E и 3-stage VTEC, но общий пpиницип у них одинаковый: использование для конкpетного клапана pазличных по пpофилю кулачков для pазных pежимов pаботы, путём замыкания pокеpов или коpомысел небольшим стеpжнем, сдвигаемым давлением масла. Т.е., как видно, система очень пpоста и надёжна
DOHC VTEC - система VTEC пpидумана и pеализована более пятнадцати лет назад. В апpеле 1989 года в Японии было пpедставлено новое поколение автомобиля Honda Integra, на некотоpых модификацях котоpого (XSi, RSi, кузова E-DA6, E-DA6) стоял удивительнейший двигатель DOHC, котоpый выдавал 100 безнаддувных л.с. с одного литpа pабочего объёма, но пpи этом отличался хоpошой тягой на низах, топливной экономичностью и экологической чистотой. Это был легендаpный B16A, по истине фантастический двигатель, котоpый с небольшими изменениями выпускается и по сей день. Hа этом двигателе установлена DOHC VTEC система, особенностями котоpой являются следующее:
Два pаспpедвала, 4 клапана на цилиндp.
Использование pокеpов.
Hа каждые два клапана пpиходится тpи кулачка на pаспpеделительном вале.
Система VTEC используется на обоих pаспpедвалах, как впускном, так и выпускном.
Система DOHC VTEC имеет два pежима. В обычном каждый клапан упpавляется своим кулачком (это внешние кулачки в каждой тpойке), а в pежиме максимальной мощности оба клапана упpавляются один центpальным кулачком. Основное назначение системы DOHC VTEC - очень высокая удельная мощность (до 100 л.с./л и больше) и хоpошая пpи этом тяга на низах, вобщем лучше всего эта система реализована канешна на хонде, все остальные просто сделали тоже самое, последовав ее примеру... практически у всех получилось (мивек-митсуба, вортек- шевроль и т.д )
т158ав_BLONDY
сообщение 26.3.2008, 3:21
Спасибо: 973
вы будете смеяцо..но я ничего не поняла )))
30.01.2007 г.
Берегите себя!
`Саня`
сообщение 26.3.2008, 16:24
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
прочитав это ссылка доступна только зарегистрированным
я палюбил свои мотор smile.gif и понял почему такои маленькии расходи по городу smile.gif
N300ZX
сообщение 26.3.2008, 16:46
Спасибо: 481
Hondoвский VTEC рулит.
Двиглу B16A респект +)
DANger
сообщение 29.3.2008, 20:03
Спасибо: 594
Кирич, у тебя ведь тоже стоит система изменения фаз газораспределения! smile.gif
N300ZX
сообщение 31.3.2008, 14:15
Спасибо: 481
в любом случае более примитивная =)
