Магнитофон |
Магнитофон |
2.7.2013, 10:40
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо: 0 |
Подскажите пожалуйста , проблема с магнитофоном . После запуска двигателя и отключения стартера магнитофон отключается и в нем пропадают все настройки . Магнитофон поменял на простой с китайского рынка , но работает так же выключается после запуска двигателя.
2.7.2013, 10:44
желтый к аккуму на постоянно,красный к замку зажигания АСС, черный провод на массу
2.7.2013, 11:44
желтый к аккуму на постоянно,красный к замку зажигания АСС, черный провод на массу Руслан, некоторые двухдиновые пролоджи сбрасывают настройки при старте даже при правильном подключении проводов. Такое очень часто проявляется на автомобилях с малоёмкими (45-55 А/ч) АКБ. Лёха лечит эту хрень, по моему за 1000р. С суммой могу ошибаться. У сигналок Ягуар такая же болезнь, отрубаются во время старта при просадке АКБ. Опять же к Лёхе на перепайку ёмкостей. Сообщение отредактировал STARGAZER - 2.7.2013, 11:49 -------------------- |
2.7.2013, 12:38
можно припаять к питалову на макс близком расстоянии от мажера. кандер в 10000 мкф*25 вольт
работает и всего 70 рублей -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
2.7.2013, 12:40
Может быть с мафоном и прокатит, а с сигналкой точно нет. Я пробовал разные ёмкости туда пихать. Бесполезно.
2.7.2013, 13:07
Может быть с мафоном и прокатит, а с сигналкой точно нет. Я пробовал разные ёмкости туда пихать. Бесполезно. там надо или кондер больший или ближе к рэлешкам. пи.си. а вообще полно мажеров нормальных, чем китайцы . -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
2.7.2013, 13:11
dissector, E.O.S.-ы жгут карман, давай чё-нибудь в Фокал припаяем, а ?
2.7.2013, 13:12
dissector, E.O.S.-ы жгут карман, давай чё-нибудь в Фокал припаяем, а ? фокал в стадии реикорнации, могу на время 2-х канальник дать. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
2.7.2013, 13:15
там надо или кондер больший или ближе к рэлешкам. Пробовал. Я туда такие кондёры пихал, что даже корпус резать приходилось. ПОХ!!! Лёха говорит там мозг сбрасывает, а не релюха. -------------------- |
2.7.2013, 13:16
Пробовал. Я туда такие кондёры пихал, что даже корпус резать приходилось. ПОХ!!! Лёха говорит там мозг сбрасывает, а не релюха. ну да, прошивке стоит 11,5 в , если ниже -пздц -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
2.7.2013, 13:17
фокал в стадии реикорнации, могу на время 2-х канальник дать. На время не прокатит, слишком глубоко прятать буду. К тому же у меня два чемодана, мне без Фоки никак. -------------------- |
2.7.2013, 13:19
STARGAZER, тогда молимся .
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — STARGAZER
2.7.2013, 13:24
ну да, прошивке стоит 11,5 в , если ниже -пздц Вот тут и начинается самое интересное. При старте просадка по питалову на дизеле 1-KZ проваливалась до 7 вольт. 7-й Шерхан держит её на ура, а его недоразвитый аналог Ягуар EZ-4 подключеный на эту же машину по тем же проводам тухнет при 11,5. Причем тухнут не реле, а происходит перезагрузка блока, будто ему кратковременно отстегнули главный силовой кабель. Короче не покупайте Ягуары, иначе зимой будет жопа. -------------------- |
23.12.2014, 12:22
Подскажите, кто в курсе:
- есть-ли у кого схема подключения (распиновка) автомагнитолы MR183998 - Mitsubishi (стояла на ММС Делике). Хочу впихнуть в Т.Короллу -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
23.12.2014, 12:37
Я пробовал разные ёмкости туда пихать. Бесполезно. А если провод магнитофона, на который должно подаваться постоянно +12в, подключить через контакты реле таким образом, чтобы при поворачивании ключа зажигания на старт провод переключался со штатного аккума на какой нить свой малюсинький, на 12в? А потом при работе движка еще и подзаряжался? Сообщение отредактировал prosto_alex123 - 23.12.2014, 12:38 -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
23.12.2014, 13:06
Bubuka, Виталя, должно быть так:
если не ясно, то ссылка доступна только зарегистрированным подробности. Спасибо! — Bubuka
20.7.2016, 19:42
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1400 Спасибо: 1031 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode |
Ребята, а если магнитола стала через раз DVD-диски открывать, что это может быть. Раньше, если диск стоял в приводе, то при включении зажигания сразу проигрывался. А сейчас чаще сбрасывает на радиоканал. CD читает без проблем. Двухдиновая магнитола, 5 лет уже. Может пора новую ставить?
20.7.2016, 20:23
BERYMOR, новый диск?
20.7.2016, 21:33
Диски не старые - чистые болванки, на которые через Nero записываю видео. Без царапин. Хорошие. Вот, прошелся чистящим диском - вроде получше стало. Но наверное ненадолго.
