Нипонятка с 4s-fe, трабл
power_dv
сообщение 24.5.2013, 10:39
Спасибо: 91
Вообщем надеюсь на помощь коллективного разума.
Мотор 4s.
Заводится с пятой-седьмой попытки.
если заглушить и через минуту завести, то сразу заводится.
потряхивает на хх
выхлоп воняет бензом, мммм сильнее чем надо.
нет нормальной тяги, как будто 50 ксений собчак убежало.
свечи нормальные, только во втором котле черная, менял местами, все равно во втором котле чернеет. менял броники - то же самое.
топл фильтр и насос новые.
свечи новые.
было подозрение на регулятор давления, но вторая свеча намекает как бы на вторую форсунку..
Ваши мысли, господа. Принимаем роды по картинке:-)
896168377шесть один
сообщение 24.5.2013, 10:45
Вот и ответ.
machucha
сообщение 24.5.2013, 10:47
Спасибо: 2193
по расходу воздуха что там? датчик давления или датчик расхода воздуха
ещё протереть фары и постучать по колесам
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
power_dv
сообщение 24.5.2013, 11:07
Спасибо: 91
мар-сенсор.
блин, даже книгу купил, думал коробка тупит, а оно просто мощи не развивает. уже приготовился всю перетряхивать, пока свечи не выкрутил)
________
фары протирал, тк грязные были, колеса пинал от души)
Сообщение отредактировал power_dv - 24.5.2013, 11:15
896168377шесть один
Конструктор
сообщение 24.5.2013, 11:14
Спасибо: 63
Крышку трамблера снеми, посмотри как там обстановка.
power_dv
сообщение 24.5.2013, 11:16
Спасибо: 91
снимал, чистил, колечко сменил под распределителем. чисто - сухо. распределитель стоит примерно по середине +/-мм
896168377шесть один
power_dv
сообщение 24.5.2013, 19:35
Спасибо: 91
плохая заводка была обусловлена тем что одна форсунка ссала как полковая лошадь. поставил от uz
тема закрыта.
896168377шесть один
Спасибо! — Гидр
qweqweqwe
сообщение 25.5.2013, 13:38
Спасибо: 469
Цитата(power_dv @ 24.5.2013, 18:35) *
поставил от uz
2jz sengle turbo
Спасибо! — Aleks_Vl Торонага
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 12:43
