Компьюторщики и электронщики, помогите решить проблему
qweqweqwe
сообщение 23.5.2013, 21:57
Спасибо: 469
Ребят ситуация вот в чем... в своем автомобиле я установил ноутбук который дает изображение на штатный монитор автомобиля... но тут вышла проблема...
уже на второй зарядке для ноутбука (автомобильной) идет фон по изображению на штатный монитор.... достаточно только выключить зарядку или заглушить автомобиль фон пропадает!
уже и кондитсатор на 1.5 фарада поставил.... фиг там....
фильтра продают только мало мощные
2jz sengle turbo
сообщение 23.5.2013, 22:11
стабилизатор для ноута и в путь.
vel0928
сообщение 23.5.2013, 22:18
Спасибо: 473
qweqweqwe, Смотри гену (возможно щетки), или попробуй отключить печку(возможно моторчик сдыхает), бывает очень много помех от ксенона, бронепроводов(катушек, колпаков,свечей) пробитых. Хотя может и зарядка так какать.
Спасибо! — power_dv
Военком
сообщение 23.5.2013, 23:29
Спасибо: 308
Авто: Nissan QQ 2013
если подключал через VGA, то ищи максимально короткий и экранированой кабель. Как доктор говорю. Плавали, знаем.
3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон
+79140322948
Доктор Франкеншт...
сообщение 23.5.2013, 23:52
Спасибо: 6442
Если бы я искал у своего авто, то тоже, в первую очередь, грешил бы на искровой разряд...Он имеет пренеприятное свойство - давать весьма сильный сигнал в широком спектре частот...
qweqweqwe
сообщение 24.5.2013, 3:43
Спасибо: 469
ребят...проблема не в авто...
тачка стояла даже на прикурке от другой машины...помехи идут... как только прикурку сдергиваешь сразу все ок...
на мониторе ноутбука все ок... а на мониторе авто капец....
Военком, пробовал... там много не поможет... подключено через тюнер....а тюнер на обычных проводах
2jz sengle turbo
STARGAZER
сообщение 24.5.2013, 3:47
Спасибо: 6138
qweqweqwe, а ноутбучная зарядка включена постоянно?
А тюнер часом не китаец?
DDimas
сообщение 24.5.2013, 4:00
Спасибо: 1156
первым этапом экранировать все, до чего руки дотянутся.
это дешевле и проще.
а дальше уже смотреть как оно будет
STARGAZER
сообщение 24.5.2013, 4:13
Спасибо: 6138
А я бы первым этапом прокатился к Лёше на Солдатенко, у него я думаю руки точно дотянутся до чего нужно. declare.gif
Спасибо! — rusinchic
qweqweqwe
сообщение 24.5.2013, 12:42
Спасибо: 469
STARGAZER, нет..тюнер оригинал...тойота....
я и без Алексея решу проблему.... просто я думал может кто точно проблему знает...экранировать нет смысла мне кажется...
2jz sengle turbo
Bubuka
сообщение 24.5.2013, 12:47
Спасибо: 1195
еще при СССР, мне дядька говорил. "-Если в телевизоре пошщли помехи и полосы, значит, у проезжающего под окнами грузовика, пробивает свечи." ...........(может поможет)
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Спасибо! — BIM zui
qweqweqwe
сообщение 24.5.2013, 12:49
Спасибо: 469
Bubuka, во во... именно полосы... но если ты разуешь глаза то ты поймешь что проблема не в авто)))
причем если тачка работает... и откинуть зарядку от ноута то помехи сразу пропадают!
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 24.5.2013, 12:51
2jz sengle turbo
сообщение 24.5.2013, 13:19
qweqweqwe, на интерфейсный кабель от ноута к монитору одень по концам пару ферритовых колец, и все дела.
кольца можно срезать со старого VGA-кабеля.
qweqweqwe
сообщение 24.5.2013, 13:35
Спасибо: 469
Торонага, хмм... что за кольца?
кстати изображение у меня идет по s видео
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 24.5.2013, 13:37
2jz sengle turbo
сообщение 24.5.2013, 15:57
уточняй сразу всё, как точно подключен кабель? VGA->s-Video в s-Video или прямо-таки s-Video в s-Video без переходников.
Вот какие кольца:
ставятся для защиты от ВЧ- и прочих помех. Реально лечит многие косяки.
Ну и про экран и единую "массу" не лишне помнить (где бы ее еще взять на нубуке sad.gif )
Planet
сообщение 24.5.2013, 16:18
Спасибо: 180
Если нужны такие кольца, у меня есть парочка...
Больше всего, как ни странно свое здоровье нужно беречь от самого себя.
+79644560555
qweqweqwe
сообщение 24.5.2013, 19:08
Спасибо: 469
Zanoza, и как решил? лучше преобразавателя я в городе не нашел...
Торонага, s-video и в обычный тюльпан
2jz sengle turbo
сообщение 24.5.2013, 21:16
qweqweqwe, тогда остается только питание, имею в виду что за "зарядка для ноутбука, автомогильная"? питается оно от прикуривателя что ли?
а если сделать двойное преобразование, а значит и двойную фильтрацию: воткнуть инвертор 12=>220, а уже в него обычный ноутбучный питальник?
а общая длина кабеля s-Video какая?
quartz
сообщение 24.5.2013, 23:06
Спасибо: 13
Я бы попробовал зашунтировать. Иа шунт подобрать метом проб.
qweqweqwe
сообщение 25.5.2013, 13:34
Спасибо: 469
Торонага, да автомобильная.... зарядка.... качественее в городе не нашел... инвертор на 220 не пойдет...у меня и так гена бедная напрягается.... кстати инфа изменяется...тачку глушу...шум то не пропадает как оказалось!!!! только зарядку откидываю и все ок
2jz sengle turbo
STARGAZER
сообщение 25.5.2013, 17:15
Спасибо: 6138
qweqweqwe, я ж у тебя ещё вчера ночью спросил постоянно ли пашет ноутбучная зарядка? Посмотри на кабеле эти кольца про которые Торонага писал. У меня на зарядке они есть, и в машине я ноут подключал фона не было. У меня правда штатная розетка 110в и зарядник я использую родной от ноута. А у тебя как?
сообщение 25.5.2013, 17:23
qweqweqwe, ферриты, без них не обойдешься в данных обстоятельствах. Просто придется ставить не только на видеокабель по концам, но и на питальный кабель ноута тоже ставь на концы.
можно необязатнльно от монитора, в принципе любыве кольца сойдут, даже диаметром побольше. Тупо продеваешь раза два в ферритовое кольцо конец кабеля вместе с разъемом.
у любого радиолюбителя их обычно валом, в радиомагазинах тоже должны быть. Там начнут умничать, мол, какой марки и т.п. Скажешь для гашения помех на видео, они поймут.
и quartz тоже дело говорит, пробовать подбирать шунтовой кондёр по питанию. Но это если ферриты не спасут (их, кстати, можно не снимать потом).
Спасибо! — STARGAZER
сообщение 25.5.2013, 18:30
ставь стабилизатор, и шунтируй питалово быстрой керамикой.
qweqweqwe
сообщение 27.5.2013, 1:36
Спасибо: 469
кольца ваши на зарядке стоят....стояли с магазина.... кто тут пару хотел мне дать? дайте пожалуйста....
Сообщение отредактировал qweqweqwe - 27.5.2013, 1:36
2jz sengle turbo
elmont33
сообщение 27.5.2013, 9:55
Спасибо: 875
qweqweqwe, вход у монитора только s-video ? VGA нету ? VGAшнур уже с кольцами идет...хотя слабо верится в них....ради эксперимента замотай включенную зарядку в пищевую фольгу и посмотри уменьшится ли фон....ну и ,если удобно будет, заземли эту фольгу...если фон уменьшится, то в этом направлении надо думать дальше...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 12:20
