2 страниц V  < 1 2
Горит датчиу каталического нейтрализатора, Горит датчиу каталического нейтрализатора
Inm
сообщение 6.5.2013, 22:14
Сообщение #26
Спасибо: 8
В сухую погоду вроде нормально все, как только дождь влага все... начинается..
Да я тоже думаю какой перегрев если она стоит несколько дней и не заводится... но датчик показывает перегрев.. буду смотреть датчик, спасибо
Bubuka
Сообщение #27
Спасибо: 1195
Может пламягаситель заменить? При аварии переднего или заднего L-зонда загорается снек, а тут значок "перегрева катализатора". А может, из-за сырости, контакты коротяДатчик температуры каталитическогонейтрализатора
Выкл зажигание
Вынуть разъем
Вкл зажигание
Замерить напряжение на выводе №2 и на массу=4,9-5,1V
Сопротивление между выводами №1 и №2 R>или=1 мОм при t*20C
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Inm
сообщение 6.5.2013, 22:15
Сообщение #28
Спасибо: 8
А датчик стоит под машиной на самом катализаторе?
сообщение 6.5.2013, 22:16
Сообщение #29
miki, это не лямда, и он однопроводной, какой там подогрев еще? у меня на цивике такой был, я выбивал катализатор и вообще его оторвал нахрен от провода, и заводилось без вопросов..., потом лампочка надоела и замкнул проводок на массу и все.., перестала гореть
Спасибо! — Inm
сообщение 6.5.2013, 22:17
Сообщение #30
Цитата(miki @ 6.5.2013, 21:12) *
1 Он следит за состоянием CO в выхлопных газах.., кроме того большая половина люмбд идёт с принудительным подогревом для своей функции...
2 Ну вот сам посуди какой нах прегрев.., остылаж ведь за пару дней???, ОБРЫВ ДАТЧИКА.. 100%
это не кислородник и не его подогрев
скорей замыкание.
Спасибо! — Inm
сообщение 6.5.2013, 22:18
Сообщение #31
Inm, именно там и стоит
Сообщение #32
да, там один провод
Inm
сообщение 6.5.2013, 22:20
Сообщение #33
Спасибо: 8
Спасибо
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 3:12
