Кариб 7А, Холостые и вибрация
ВВПетрович
сообщение 14.4.2013, 16:38
Спасибо: 1018
Двигатель 7А, 2002г. Приобрел, теперь нужно доводить до ума.
Проблемы такие:
-ощутимая вибрация по кузову во всех диапазонах.
-шум ветра на скорости более 100км/ч. (может особенности кузова такие)
-на прогреве 1800об, помоему это много.
-и на холостом ходу движка живет своей жизнью, от 700 до 1100 об/мин.
-на холостом при резком нажатии на газ, тахометр поднимается, опускается и еще раз подпрыгивает на 100 об.
Прежний хозяин снял кондишен, может ли быть дисбаланс от этого?
Форсунки промыты.
Подушки движка поменяны, подушки на коробке буду смотреть.
Поменяю термостат, печка жарит отлично, но стрелка темпера не совсем на середине шкалы. Неправильно...
Заменю свечи на иридий по каталогу и залью синтетику (сейчас полусинтетика).
Может стоит кислородные датчики заменить.
У кого какие соображения, советы по доводки до ума?
Впринципе больше проблем нет. Приемистость отличная, коробка переключается мягко.
Расход в режиме 30 мин прогрев-8 км на работу-прогрев-домой, составил 23 литра. Несколько многовато...
На приборке загорается и тухнет красный значек, шина со стрелками, что это?
Сообщение отредактировал ВВПетрович - 14.4.2013, 16:58
т.891486201 один два.
- ВВПетрович   Кариб 7А   14.4.2013, 16:38
- - GOLLANDEC   ВВПетрович, с термостатом проще всего... по стрелк...   14.4.2013, 16:58
- - dissector   под дросельной заслонкой стоит клапан хх, снимай е...   14.4.2013, 17:27
- - ВВПетрович   GOLLANDEC Термостат рабочий, просто прежний хозяин...   14.4.2013, 18:02
- - _мастер_по_изг._ключей_   ВВПетрович, это возможно в давлени шин остатке рез...   14.4.2013, 18:07
- - GOLLANDEC   Цитата(ВВПетрович @ 14.4.2013, 18:02) GOL...   14.4.2013, 18:12
- - Lonely_Madness   по вибрации еще померь компресию ипроверь свечи и ...   14.4.2013, 18:21
- - ВВПетрович   Со слов конечно, но на вид подушки свежие. А по ко...   14.4.2013, 18:21
- - mitjyi13   -шум ветра на скорости более 100км/ч. (может особе...   15.4.2013, 10:46
- - Shiko   ВВПетрович, Вибрация на холостых при положении сел...   15.4.2013, 11:04
- - dissector   Цитата(Shiko @ 15.4.2013, 10:04) ВВПетров...   15.4.2013, 11:22
- - Shiko   Цитата(dissector @ 15.4.2013, 10:22) на к...   15.4.2013, 11:46
- - Торонага   Shiko, далеко не так. dissector, колбасит на Д-ш...   15.4.2013, 12:22
- - elmont33   Торонага, где об этом попчитать ?   15.4.2013, 15:55
- - Торонага   elmont33, об чём? зачем читать, делать надо. на Др...   15.4.2013, 21:32
- - dissector   цены на моторы тойота 7a-fe - 16000 - 18000 руб(тр...   15.4.2013, 23:07
- - BERYMOR   ВВПетрович, у нас была в семье спасио 98г с двигат...   20.4.2013, 17:02
- - ВВПетрович   Цитата(ВВПетрович @ 14.4.2013, 16:38) На ...   26.5.2013, 10:09
- - ВВПетрович   С виброизоляцией стало получше и тише. Металл очен...   20.7.2013, 8:32
- - Торонага   о, все эти штуки , мне уже скоро сниться начнут.   20.7.2013, 11:11
- - dissector   ВВПетрович, теперь надо саунд ставить, полюбому...   20.7.2013, 11:22
- - ВВПетрович   Цитата(dissector @ 20.7.2013, 11:22) ВВПе...   20.7.2013, 13:47
- - dissector   Цитата(ВВПетрович @ 20.7.2013, 12:47) Зви...   20.7.2013, 14:10
- - Торонага   ВВПетрович, это то, что с ходу прибавляет 5-7 л.с....   20.7.2013, 14:10
- - ВВПетрович   А... вот оно что звук вроде есть. Майфун новый во...   20.7.2013, 15:03
- - agregad   у мну проблема вчера возникла загорелись все лампы...   20.7.2013, 20:16
- - Торонага   agregad, это "check engine", в постонаро...   20.7.2013, 23:32
- - _мастер_по_изг._ключей_   имеется кариб двиг 4А кузов АЕ95 механика расх...   3.12.2015, 19:22
- - prosto_alex123   Кислородный датчик тоже надо смотреть   3.12.2015, 20:28
- - dissector   Цитата(prosto_alex123 @ 3.12.2015, 18:28)...   3.12.2015, 21:52
- - prosto_alex123   Цитата(prosto_alex123 @ 3.12.2015, 20:28)...   3.12.2015, 22:50
- - dissector   Цитата(prosto_alex123 @ 3.12.2015, 20:50)...   4.12.2015, 1:03
- - prosto_alex123   Еще может грм на один зуб проскочить - при работе ...   4.12.2015, 1:16
- - dissector   Цитата(prosto_alex123 @ 3.12.2015, 23:16)...   4.12.2015, 2:01
- - _мастер_по_изг._ключей_   выхлоп поменять , гдеж его найти новый. датчик ки...   4.12.2015, 14:58
- - dissector   кислородник забудь, он на этом моторе для красоты....   4.12.2015, 15:06
- - _мастер_по_изг._ключей_   едит нормально . когда включаю фары обороты падаю...   4.12.2015, 15:11
- - prosto_alex123   Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 4.12.2015, 1...   4.12.2015, 15:19
- - dissector   ага клапан смотри-он слева от мотора с синей пласс...   4.12.2015, 15:30
- - _мастер_по_изг._ключей_   болтик крутил хх на колекторе обороты без фар н...   4.12.2015, 15:48
- - _мастер_по_изг._ключей_   и так двиг мой 4A FHE ГРМ заменил и ролик замени...   9.12.2015, 14:47
- - dissector   Клапан тот заглуши нах... При чем чтоб не поддувал...   9.12.2015, 14:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 3:44
