Кариб 7А, Холостые и вибрация |
14.4.2013, 16:38
Двигатель 7А, 2002г. Приобрел, теперь нужно доводить до ума.
Проблемы такие: -ощутимая вибрация по кузову во всех диапазонах. -шум ветра на скорости более 100км/ч. (может особенности кузова такие) -на прогреве 1800об, помоему это много. -и на холостом ходу движка живет своей жизнью, от 700 до 1100 об/мин. -на холостом при резком нажатии на газ, тахометр поднимается, опускается и еще раз подпрыгивает на 100 об. Прежний хозяин снял кондишен, может ли быть дисбаланс от этого? Форсунки промыты. Подушки движка поменяны, подушки на коробке буду смотреть. Поменяю термостат, печка жарит отлично, но стрелка темпера не совсем на середине шкалы. Неправильно... Заменю свечи на иридий по каталогу и залью синтетику (сейчас полусинтетика). Может стоит кислородные датчики заменить. У кого какие соображения, советы по доводки до ума? Впринципе больше проблем нет. Приемистость отличная, коробка переключается мягко. Расход в режиме 30 мин прогрев-8 км на работу-прогрев-домой, составил 23 литра. Несколько многовато... На приборке загорается и тухнет красный значек, шина со стрелками, что это? Сообщение отредактировал ВВПетрович - 14.4.2013, 16:58 -------------------- т.891486201 один два.
14.4.2013, 16:58
ВВПетрович, с термостатом проще всего... по стрелке нельзя, завел и мин через 5 щупай патрубки радиатора, если оба одной температуры, то термостат на замену.., если один холодный (в котором термостат стоит) то еще не факт, что термостат битый, еще видно хорошо при спуске (допустим на Дукче) стрелка темпера при движении (не газуешь же) падать будет...
а про холостой... у меня те же проблемы.., не советую снимать и отдраивать дроссельную заслонку, клапан холостого хода можно, но ... смазать, что б легко ходил и не более, это мои личные наблюдения (я это сделал, всм промыл нагар весь) и не претендую на именно так, но еще очень много читал на разных форумах, что после прочистки - помывки БДЗ (и те, у кого было нормально до этого) приходили в ужас или дикий восторг -------------------- Спасибо! — ВВПетрович
14.4.2013, 17:27
под дросельной заслонкой стоит клапан хх, снимай его,дроссельную и чисть,чисть.
это то что касается оборотов. а вибрации это скорей всего подвесные или кардан. расход дикий!!! ошибок компа нет? шина со стрелками - зафотай? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ВВПетрович
14.4.2013, 18:02
GOLLANDEC Термостат рабочий, просто прежний хозяин менял на другой с более низкой температурой. Считаю это неправильно.
А БДЗ будем чистить. dissector Вибрация и на холостых тоже. Ошибок нет, но при включении зажигания чек горит пока не заведешь Там вообще есть датчик детонации? Шину со стрелками сфотать смогу тока через месяц Сообщение отредактировал ВВПетрович - 14.4.2013, 18:16
Прикрепленные файлы
14.4.2013, 18:07
ВВПетрович, это возможно в давлени шин остатке резины и балансировки колес мож там где грыжа или диск кривой.
14.4.2013, 18:12
GOLLANDEC Термостат рабочий, просто прежний хозяин менял на другой с более низкой температурой. Считаю это неправильно. странно, у нас наоборот ставят на повыше в градусах...А БДЗ будем чистить. Цитата dissector Вибрация и на холостых тоже. а точно подушки двигателя заменены? или только со слов?
14.4.2013, 18:21
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g |
по вибрации еще померь компресию ипроверь свечи и провода...
14.4.2013, 18:21
Со слов конечно, но на вид подушки свежие.
А по копрессору вспомнил, на 4А снимал ремень и ничего не менялось. -------------------- т.891486201 один два.
15.4.2013, 10:46
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 805 Спасибо: 82 |
у меня такое было но на тазике, коряво вывели крышу и появился не большой зазор меджу передней дверью и крышей. и на скорости тоже свистело аш! -и на холостом ходу движка живет своей жизнью, от 700 до 1100 об/мин. -на холостом при резком нажатии на газ, тахометр поднимается, опускается и еще раз подпрыгивает на 100 об. а такое было буквально месяц назад. не знаю что выяснится у вас, но у меня это было из-за генератора. тоже начали скакать обороты-причём только по тахометру, а двигатель работал на холостых, газанёш-а стрелка по кругу туда суда. оказалось помер диодный мост в генераторе. чесно сказать сам не понял какая связь скачков тахометра с генератором, но ремонт гены спас ситуацию. Спасибо! — ВВПетрович
15.4.2013, 11:04
ВВПетрович, Вибрация на холостых при положении селектора АКПП "D" - очень часто встречается на 7А.
Не советую иридиевые свечи - лучше то, что прописано для данного ДВС - платиновые двухэлектродные. Обязательно промыть КХХ и проверить бронепровода. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
15.4.2013, 11:22
ВВПетрович, Вибрация на холостых при положении селектора АКПП "D" - очень часто встречается на 7А. Не советую иридиевые свечи - лучше то, что прописано для данного ДВС - платиновые двухэлектродные. Обязательно промыть КХХ и проверить бронепровода. на карибах 7а без леарн берн-простые свечи!!! а на дэхе колбасит всю ашную серию,потихой -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
15.4.2013, 11:46
на карибах 7а без леарн берн-простые свечи!!! Не знал ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
15.4.2013, 12:22
Shiko, далеко не так.
dissector, колбасит на Д-шке зачастую из-за подсоса впускного коллектора. прокладка изнашивается, мизерный подсос воздуха срывает правильное образование смеси. Много народу, зная этот косяк, успешно вылечилось от "колбасы" на Д+тормоз. |
15.4.2013, 15:55
Торонага, где об этом попчитать ?
15.4.2013, 21:32
elmont33, об чём?
зачем читать, делать надо. на Дроме отписывался народ. |
15.4.2013, 23:07
цены на моторы тойота
7a-fe - 16000 - 18000 руб(трамплер, тойота кариб, старая карина) 7а-fe - леанр бер -10000-12000(катушки, новые моторы спасио, карина, премио 4a-fe - 21000 - 25000 руб 4a-fhe - 40000-45000 руб. (ае-95) косвенный рейтинг надежности и востребованности моторов. хотя - 4a-ge black top - от 55000 руб до 75000 р , а че легенда. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Торонага
20.4.2013, 17:02
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1400 Спасибо: 1031 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR-FE, multi mode |
ВВПетрович, у нас была в семье спасио 98г с двигателем 7А в течение трех лет. Небольшая вибрация ощущалась постоянно. Промывка БДЗ не помогла. Забили на вибрацию. Но как-то ехал в такси, (тоже спасио с эти двигателем), таксист сказал, что вылечил вибрацию заменой бронепроводов. Шумит при скорости выше 100 - так ведь кузов наверное высокий, парусит - обычное дело. Настораживает, зачем предыдущий владелец снимал кондиционер. Обычно его демонтируют после ДТП, когда в хлам приходит радиатор кондиционера. А про тахометр тебе ничего не скажу, т.к. у нас он был не предусмотрен конструктивно.
Сообщение отредактировал BERYMOR - 20.4.2013, 17:20 Спасибо! — ВВПетрович
26.5.2013, 10:09
На приборке загорается и тухнет красный значек, шина со стрелками, что это? Выяснил. Это действительно давление в колесах. Работает по принципу разности оборотов при движении и завязано через АБС. С вибрацией тоже разобрался, подушка передняя была не правильно установлена. И еще сделал виброизоляцию кузова. Сообщение отредактировал ВВПетрович - 26.5.2013, 10:21 -------------------- т.891486201 один два.
С виброизоляцией стало получше и тише.
Металл очень тонкий, как банка консервная -------------------- т.891486201 один два.
20.7.2013, 11:11
о, все эти штуки
Спасибо! — owl
20.7.2013, 11:22
ВВПетрович, теперь надо саунд ставить, полюбому!
20.7.2013, 13:47
ВВПетрович, теперь надо саунд ставить, полюбому! Звиняюсь за необразованность -------------------- т.891486201 один два.
20.7.2013, 14:10
Цитата(ВВПетрович @ 20.7.2013, 12:47) ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным
20.7.2013, 14:10
ВВПетрович, это то, что с ходу прибавляет 5-7 л.с. к мощности, увеличивает клиренс на 50мм, и уменьшает расход бензина. Инспектора ГИБДД ваще перестают видеть автомобиль.
автозвук, короче. |
20.7.2013, 15:03
А... вот оно что
Майфун новый воткнул, взамен штатного японского телика. А саб с усилком снял пока, места много занимает. Для звука нужно двери клеить, тогда с хорошими колонками и саб не нужен. -------------------- т.891486201 один два.
