гремят пластмасски, в салоне
alex111
сообщение 19.3.2009, 13:26
Спасибо: 290
Товарищи, куда и к кому можно обратиться чтобы перебрали пластик в салоне, укрепили чтобы не гримел и не скрипел, уже надоела эта погримушка suicide2.gif и цена вопроса примерно
На здровье! —
alex111
camry-club
сообщение 19.3.2009, 13:31
Спасибо: 568
проблема универсалов,всеравно будут сверчки
бывало что снимали почти всю пласмассу в багажнике и всеравно что то скрипело
Нар.Мудрости
sky
сообщение 19.3.2009, 13:32
Спасибо: 1032
Gagenn
сообщение 19.3.2009, 13:33
Спасибо: 3757
camry-club
сообщение 19.3.2009, 13:36
Спасибо: 568
(шутка)
виброизоляция тут сильно непоможет
Нар.Мудрости
alex111
сообщение 19.3.2009, 13:48
Спасибо: 290
Цитата(Gagenn @ 19.3.2009, 12:33) *
camry-club ну хоть как то же можно поубавить, а то ну вообще капец, на каждой кочке, хочется бежать из салона
На здровье! —
alex111
ziv
сообщение 19.3.2009, 13:54
Спасибо: 65
эти звуки - теперь твой постоянный спутник на наших дорогах smile.gif еще бумажки свернутые (спички) вставленные в щели между пласмасками скрипучими помогают smile.gif
сообщение 19.3.2009, 14:06
снамаешь оббивку и все места контактов проклеиваешь двухсторонним скотчем марки 3M.
А про музыку - виброизоляция!!! - "динамат" и т. д.
сообщение 19.3.2009, 14:19
Перетяжка салона - дело хлопотное и дорогое. Времени отнимает много. Последний раз я делал калдину за 18 000р.
SaVa
сообщение 19.3.2009, 15:32
Спасибо: 175
шумо и виброизоляция тебе поможет... и то не все звуки может убрать... у винограда класс таковой, что он весь пластмассовый и шумки нет особо sad.gif
еще обрати внимание, многие звуки появляюца именно в минуса, а весной их уже нет.
"делаю музыку громче - двери начинают звенеть " шумь двери, меняй акустику и ставь усилок. Меньше остальных призвуков услышишь biggrin.gif
alex111
сообщение 19.3.2009, 16:04
Спасибо: 290
ого, 18 тыр, застрелиться! придется откладывать копейку пару - тройку месяцев..
сейчас разобрал пластмасски на стойке где РБ водительский, постучал, оказывается что то гримит внутри самой стойки dash2.gif хоть герметик туда заливай..
На здровье! —
alex111
Gagenn
сообщение 19.3.2009, 16:10
Спасибо: 3757
Реальная история.
чуваки купили новую Газель. Пока
гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался
некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и
выкидывали все из салона, в т. ч. запаску, домкраты и т. д. , и
откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно - один
качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов.
Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который
изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали
болгаркой дырку. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и
записка "МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ!".
Сообщение отредактировал Gagenn - 19.3.2009, 16:10
Muskul
сообщение 19.3.2009, 17:38
Спасибо: 1791
+1 ))) посмеялся
mers
сообщение 19.3.2009, 19:21
Спасибо: 1279
при продаже надо не полениться и дать номер телефона%
сообщение 19.3.2009, 20:27
Цитата(Gagenn @ 19.3.2009, 15:10) *
Реальная история.
и у п.д..асов бывает чувство юмора. представил эту ситуацию в японии, чета несмешно стало. sad.gif
Спасибо! — dgam Рамзес
alex111
сообщение 27.3.2009, 20:44
Спасибо: 290
блин может действительно туда герметика залить, ничего же не будет?)
На здровье! —
alex111
Valdemarich
сообщение 27.3.2009, 20:48
Спасибо: 890
Пластик в машине живет своей жизнью: в одном месте уберешь скрип, появиться в другом. Правльно люди говорят мажор на полную и вперед.
Санька
Спасибо: 972
alex111, заедь к китайцу, если только двери шумкой мутить, вроде не особо дорого выходит. а с потолком, торпедой.. это да... dash2.gif
oag
сообщение 27.3.2009, 20:55
Спасибо: 3940
Реальная история.
Пока читал тему, вспомнил эту же историю.. а следующим постом - она smile.gif мысли сходятся smile.gif
Konst
сообщение 28.3.2009, 0:14
Спасибо: 165
в строительных магазинах рулонами продается белый пористый материал с 1-й клейкой стороной. прекрасно клеится к пластику, легко приминается и приобретает нужную форму. в универсалах обычно гремит или скрипит всего пара деталей на задней двери. снимаешь, проклеиваешь и навсегда забываешь
alex111
сообщение 28.3.2009, 19:02
Спасибо: 290
в районе стойки гремит не пластик, а что то в самой стойке меьаллической, там есть дырка, но нифига не видать, вот думаю герметика туда smile.gif
На здровье! —
alex111
Aurelius
сообщение 28.3.2009, 19:38
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
alex111, я б уже давно пшикнул немного, не так что б он со всех щелей полез...
Переходи на темную сторону!
ertyui
сообщение 28.3.2009, 19:46
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
Может уронил туда что-нибудь... А насчёт герметика - мысль хорошая, но дорогая (герметика много уйдёт, да и уксусом будет вонять неделю), оптимально пеной задуть, там и трубка длинная на балоне, удобно, да и раздувается она здорово и быстро.
alex111
сообщение 29.3.2009, 4:17
Спасибо: 290
в принципе я и имел ввиду монтажную пену, просто не так выразился, все завтра, задую )) точнее уже сегодня
На здровье! —
alex111
camry-club
сообщение 29.3.2009, 9:19
Спасибо: 568
Нар.Мудрости
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 9:18
