выбор материала для изготовления короба для нулевика, вопросы и ответы
Piton
сообщение 10.4.2013, 18:41
Спасибо: 155
решил замострячить себе. Не могу определиться с материалом. Может кто подскажет?
Сообщение отредактировал Piton - 10.4.2013, 18:42
Subaru Legacy 91г EJ 20T
Honda Integra купе 95г ZC
Nissan Laurel 01г RB25-DE
Toyota Mark 2 jxz*110 01г 1JZ-FSE
Toyota Mark 2 jxz*90 93г 1JZ-GTE
Subaru Forester SG5 02г EJ20T
сообщение 10.4.2013, 18:49
хлопок вроде, а че гугл говорит?
Piton
сообщение 10.4.2013, 18:53
Спасибо: 155
тонкая нержавейка/алюминий ( вот только не увидел толщину листа) и оргстекло, опять же без указания толщины
сообщение 10.4.2013, 19:00
ты про корпус...
нержавейка думаю лучше.
Спасибо! — ХУЛИГАН
сообщение 11.4.2013, 19:59
В смысле а карбон уже не в моде? Все блатные короба делают с карбона.
сообщение 11.4.2013, 20:46
ценник на карбон не радует и нет его в нашем селе. тут бы нержавейки....
Денис49
сообщение 11.4.2013, 23:46
Спасибо: 605
тут имеется в виду не труба впуска, а короб, где стоит сам фильтр, который изолирует от горячего воздуха подкапотки
сообщение 12.4.2013, 0:19
и я за это же говорил
Ельцин
сообщение 15.4.2013, 2:35
Спасибо: 97
Только из стеклопластика делать.
Сначало болван копия короба, потом съём матрицы и т.д.
По матрице можно и углетканью выложить и вакуммной инцузией это всё. Тогда будет точно блатной короб smile.gif
Сообщение отредактировал Ельцин - 15.4.2013, 2:42
89833066251
ХУЛИГАН
сообщение 9.5.2013, 12:51
Спасибо: 603
короб из нержавейки можно сделать,рефленого алюминия,оргстекла. главное иметь фантазишен. а так все делается =) можно и из дерева=)
из нержи получится гладкий короб а если еще полернуть то зеркальный будет, алюминь получится необычный короб,так же полернуть и под лак. можно и матировать поверхности всяко разно,даже имитировать фрезеровку. ну а из оргстекла получится прозрачный короб. можно и подсветить правильно чтоб грани короба светились и тд и тп. вопрос в том кто варить будет метал,швы нужны тонкие и четкие а для оргстекла понадобится дехлоретан что б склеить без швов. ну вобщем как то так. фантазия может быть безгранична.
нержавейки 1.5-2 мм хватит. алюминий тоже 1.5-2мм а вот оргстекла учитывая его хрупкость думаю что 8-10мм так как нужна площадь для склеивания.
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 9.5.2013, 13:00
Автогонщик
сообщение 11.5.2013, 20:18
Авто: SKY
Да сварят вам и шов будет нормальный,надо только длину всех швов измерить и на 200 (рупий)умножить и если голова не закружится то подскажу где сварят. biggrin.gif
сообщение 11.5.2013, 21:27
Автогонщик, per inch , a mm?
owl
сообщение 11.5.2013, 21:34
Спасибо: 1331
я хочу сделать забор из под крыла, а дырку штатную залепить
никакого карбона не надо и штатный короб фильтра остается.....
.......а у тебя ж нулевик, тогда не то пальто
сообщение 11.5.2013, 22:00
_мастер_по_изг._...
сообщение 11.5.2013, 22:53
Спасибо: 502
а что если мотор берет горячий воздух из под капота это плохо чтоле?
изготовление ключей по замку
Lonely_Madness
сообщение 11.5.2013, 23:05
Спасибо: 204
Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g
_мастер_по_изг._ключей_, _мастер_по_изг._ключей_,
да
_мастер_по_изг._...
сообщение 11.5.2013, 23:11
Спасибо: 502
ЧЕМ?
сообщение 11.5.2013, 23:16
Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 11.5.2013, 21:53) ссылка доступна только зарегистрированным
ЧЕМ?
масса воздуха(горячего) уменьшается, для атмо не очень существенно, а для турбы-запара.
Спасибо! — Lonely_Madness
_мастер_по_изг._...
сообщение 11.5.2013, 23:17
Спасибо: 502
ясно
Lonely_Madness
сообщение 12.5.2013, 0:23
Спасибо: 204
_мастер_по_изг._ключей_, можно про интеркулеры почитать инфу там расписано для чего они воздух охлаждают, но в общих словах Дисектор прально написалsmile.gif
owl
сообщение 12.5.2013, 0:29
Спасибо: 1331
у меня стоит постоять на ХХ и темпер на впуске 52градуса, это при том, что за бортом +1 всего
так что вмешаться придется.... и кулек стишный и впуск холодный сооружать обязательно!!! только от грязи оградиться....
сообщение 12.5.2013, 0:31
Серега,забор с капота делай.
owl
сообщение 12.5.2013, 0:32
Спасибо: 1331
шноркель ещё посоветуй
Lonely_Madness
сообщение 12.5.2013, 0:35
Спасибо: 204
вот так:
