MMC Mirage Dingo 4G15 GDI, ... и его "болячки" |
2.4.2013, 13:06
Сообщение отредактировал Bubuka - 18.4.2014, 20:51 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
Bubuka MMC Mirage Dingo 4G15 GDI 2.4.2013, 13:06
Faust в бензинках есть ТНВД?
или ты с фильтра не можешь... 2.4.2013, 14:49
Гидр Faust, у автора GDI... 2.4.2013, 15:20
dissector Bubuka,
гдето была объява посуточная аренда гараж... 2.4.2013, 15:32
qweqweqwe меняй фильтр (сетку) в gdi и не парься... цена воп... 3.4.2013, 3:10
Bubuka У меня такое тоже было, глохла на скорости, плохо ... 3.4.2013, 10:24
Bubuka ""Реанимация ММС Мираж Динго, При старте... 3.4.2013, 19:32
Bubuka еще один вопросик. Стал часто вываливаться из поса... 12.4.2013, 20:37
Bubuka Привет всем! Подскажите, как можно затянуть бо... 9.7.2013, 12:52
ЦыфрыЧ Встречалось такое, фиксатор ресьбы работает уже 1.... 9.7.2013, 14:34
Bubuka Прошу совет.
В машине, в бачке ГУРа, жидкость уже... 16.7.2013, 12:36
Гидр Bubuka, на всякий случай, конечно, эти вопросы раз... 16.7.2013, 12:43
Bubuka Спасибо. Получается, таким образом, я самостоятель... 16.7.2013, 12:58
Shiko Bubuka, по мануалам, как правило, в гидроусилитель... 16.7.2013, 13:09
Гидр Цитата(Bubuka @ 16.7.2013, 12:58) Спасибо... 16.7.2013, 13:21
Bubuka Теперя новый вопрос к господам ходовщикам (Пыжевод... 4.9.2013, 13:17
Bubuka Пришел коленвал на мою машинку, но сам поменять не... 15.4.2014, 7:55
MagON Bubuka, редактируй первое сообщение темы путем ... 15.4.2014, 18:24
Bubuka ...Или посоветуйте знакомого моториста...пжлста 18.4.2014, 19:13
Джам есть некоторые з\ч на дингу, на днях скину фо... 18.4.2014, 20:59
Bubuka Цитата(Джам @ 18.4.2014, 19:59) есть неко... 19.4.2014, 6:48
MagON Bubuka, номер скинул, пришло? 19.4.2014, 11:15
Bubuka Цитата(MagON @ 19.4.2014, 10:15) Bubuka, ... 19.4.2014, 12:22
Bubuka Привет всем!
Пришла пора менять подшипники ст... 30.5.2016, 21:17
Axel там простая гайка? на висте не мог открутить ступи... 30.5.2016, 22:30
Гидр Цитата(Bubuka @ 30.5.2016, 19:17) ну и с... 31.5.2016, 1:35
Bubuka Это я понял. Внутреннее насадить на ступ. Внешнее ... 31.5.2016, 9:30
Гидр Bubuka, у всех подобных подшипников внутрянка из д... 31.5.2016, 9:59
Bubuka Начал разбирать слева. После WDшки, всё открутилос... 1.6.2016, 0:22
Гидр Цитата(Bubuka @ 31.5.2016, 22:22) Родные ... 1.6.2016, 2:40
Bubuka ...и еще один момент.
Как, бескровно, извлечь из п... 1.6.2016, 8:37
Торонага Bubuka, не стОит рисковать молоточком, лучше сымпр... 1.6.2016, 9:02
Гидр Bubuka, я уже сталкивался на одной Митцу с подобно... 1.6.2016, 10:09
Kolos на марке пришлось высверливать датчик abs, и ехать... 1.6.2016, 13:36
Bubuka пока заменил наконечники рулевых тяг(дождался аван... 2.6.2016, 22:48
KaRaPuZ Цитата(Bubuka @ 2.6.2016, 22:48) пока зам... 3.6.2016, 0:31
Гидр Bubuka, вот не в обиду, но такая мутная постановка... 3.6.2016, 1:50
KaRaPuZ Чёт Остапа понесло Вот, поди ж ты, Яр понял вопро... 3.6.2016, 9:19![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 2:34 |
