Слазит краска на железном бампере, антигравийка? Перекраска?
smalkin
сообщение 12.3.2013, 9:43
Спасибо: 2278
Авто: Honda CR-V 2008 (USA)
Добрый день!
Начала облазить краска на железном бампере. Прям кусками отваливается. Когда красил мастер, сразу предупредил что бампер без гарантии, при чем знаю, что у всех почти облазит со временем.
Я вот думаю может его покрыть какой нибудь антигравийкой или может обтянуть пленкой (тоже наверное облезет от первой же покатушки лесной).
Не нашел тему на форуме, помню кто-то оказывал услугу антигравийной обработки, даже с фотографиями. Я что-то только примерно представляю как это выглядит.
В общем красить опять за большие деньги и на малый срок не хочется. Какие есть варианты?
8-96Ч-Ч57-О37О Антон.
Shurik_
сообщение 12.3.2013, 9:49
Спасибо: 135
Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013
можно покрыть антигравием и сверху краской в цвет
рихтовка, покраска авто 9248501227
заказ запчастей для легковых и грузовых авто, запчасти на ТНВД 9246910055.
дезертир
сообщение 12.3.2013, 9:50
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
smalkin, у меня вся машина антигравием задута, можно посмотреть при желании. правда тоже облазит, надо подкрашивать периодически.
smalkin
сообщение 12.3.2013, 9:59
Спасибо: 2278
дезертир Да хотелось бы глянуть. У тебя без покраски сверху?
дезертир
сообщение 12.3.2013, 10:02
Спасибо: 2367
smalkin, без. был красным и гладеньким, стал черным и шершавым. мой телефон в подписи, можно созвониться, встретиться.
Спасибо! — Aleks_Vl smalkin
Faust
сообщение 12.3.2013, 10:08
Спасибо: 4042
smalkin, на твоем гламурном аппарате будет смотреться, как чужеродная деталь.
отдай на перекраску и не заморачивайся.
8 914 860 93 (99)
smalkin
сообщение 12.3.2013, 10:14
Спасибо: 2278
Faust Да ладно? В тон черным наклейкам будет. А каждый год перекрашивать я замучаюсь
дезертир
сообщение 12.3.2013, 10:16
Спасибо: 2367
smalkin, у меня в профиле, кст, фото гавнюшонка есть, но там текстуру не видно.
сообщение 12.3.2013, 10:26
Спасибо! — Cayman.. Faust
Shurik_
сообщение 12.3.2013, 10:58
Спасибо: 135
будет норм если антигравием, можно же задуть мелкими пупырями и будет норм. Эскудик норм палится
сообщение 12.3.2013, 11:05
Поставить на место штатный бампер. Зачем на городской машине металлический, окрашенный в цвет кузова?!
Спасибо! — Aleks_Vl dissector Форанер
сообщение 12.3.2013, 17:40
smalkin, я тут подумал, на речной есть металлобаза,так порошковой краской красят, она очень устойчива к царапанию.
заедь это за техосмотром налево, металло чегото там
crazybubble
сообщение 12.3.2013, 18:33
Спасибо: 3225
smalkin, я тут подумал, что в этой теме ссылка доступна только зарегистрированным делают крутые бамперы... неужели просто не покрасят твой?
там написано, что даже "наступает лёгкий а...уевайтунг...smile.gif"
Сообщение отредактировал crazybubble - 12.3.2013, 18:36
сообщение 12.3.2013, 18:37
Шкурани и задуй с баллона в чёрный матовый.
Спасибо! — Cayman.. Maledict
MagON
сообщение 12.3.2013, 19:20
Спасибо: 2562
у меня помню валялась штука хорошая...
"Жидкая резина" в балоне)
Думаю тут бы она была в самый раз
сообщение 23.4.2013, 15:45
dissector, Руслан а можешь поподробнее где это? я хочу мост передний покрасить)
сообщение 23.4.2013, 16:11
пескоструй + маляр в помощь... от реагентов и литье облазит....
miki
сообщение 23.4.2013, 22:16
Спасибо: 1000
ГАЛЬВАНОСТЕГИЯ
Послеанодирования алюминия естественно будет перейти к очередным электрохимическимопытам, благо под рукой есть и электролитическая ванна, и источник тока, и ключс реостатом. В этих экспериментах мы будем извлекать металл из раствора инаносить его на поверхность. Этот процесс называют гальваностегией, а покрытия- гальваническими. Кстати, анодирование алюминия тоже относится кгальваностегии.
Сначала поучимся наносить на стальную поверхность медь. Меднение оченьраспространено в промышленности, и не только как самостоятельный процесс, но и(пожалуй, даже чаще) как подготовительная операция перед покрытием другими,более прочными и нарядными пленками - хромовыми, никелевыми, серебряными.Причина в том, что медь, правильно нанесенная, очень прочно держится на стали ивыравнивает шероховатости и дефекты его поверхности, а другие металлы, в своюочередь, хорошо осаждаются на медной пленке. Казалось бы, все просто: обработалстальную деталь раствором медного купороса, более активное железо вытесниломедь из раствора, и она осела на поверхность. Действительно, так и будет(можете проверить, опустив чистый гвоздь в раствор CuSO4). Но слой меди наповерхности очень рыхлый - его легко стереть даже тряпкой. А приэлектрохимической обработке медный слой получается ровным и прочным.
Вот очень простой способ меднения. С одного конца мягкого многожильного проводаснимите изоляцию и растеребите тонкие медные проволочки, чтобы получилась"кисть". Для удобства работы привяжите ее кдеревянной палочке или карандашу, а другой конец провода подсоедините кположительному полюсу батарейки для карманного фонаря. Электролит -концентрированный раствор медного купороса, желательно слегка подкисленный, -налейте в широкую склянку, в которую удобно будет макать "кисть".
Подготовьте стальную пластинку или другой небольшой предмет, желательно сплоской поверхностью. Протрите его мелкой наждачной шкуркой и обезжирьте,прокипятив в растворе стиральной соды. Положитепластинку в ванночку или кювету и подсоедините ее проводом к отрицательномуполюсу батарейки. Схема собрана, осталось только ввести электролит.
Обмакните "кисть" в раствор медного купороса и проведите ею вдольпластинки, стараясь не дотрагиваться до поверхности; работайте так, чтобы междупластинкой и кистью был всегда слой электролита. Проводки все время должны бытьсмочены раствором. На глазах пластинка будет покрываться красным слоемметаллической меди. На обработку маленькой детали уйдут считанные минуты. Еслиже поверхность побольше, то потребуется не только дополнительное время, но идополнительная батарейка; соедините ее с первой параллельно.
Когда покрытие нанесено, высушите деталь на воздухеи матовый слой меди натрите до блеска шерстяной или суконной тряпкой.Кстати, этот опыт можно ставить и с алюминиевой, и с оцинкованной пластинкой.Такой процесс, при котором деталь не опускают в электролитическую ванну, аобрабатывают снаружи небольшими участками, добавляя все время электролит, поройиспользуют и на практике, особенно в тех случаях, когда деталь настольковелика, что для нее не подберешь подходящей ванны. Например, когда надоподновить покрытие на обшивке океанского корабля...
Впрочем, если детали невелики, их обычно все же погружают в ванну сэлектролитом - это быстрее и удобнее. Вот как это делают при
никелировании стали, или,точнее, перед никелированием, ибо без предварительного меднения в этом случаене обойтись.
Металлический предмет, который вы решили покрыть никелем (пусть это будетводопроводный кран или табличка для двери), обработайте, как обычно, наждачнойбумагой, чтобы удалить оксидную пленку, протрите щеткой, как следует промойтеводой, обезжирьте в горячем содовом растворе и промойте еще раз. В банку илистакан опустите на проволочках (лучше медных) двемедные пластинки - аноды. Между ними на проволочке же подвесьте деталь(все эти проволочки, напоминаем, удобнее всего обмотать вокруг карандаша иположить его на края банки). Те проволочки, которые идут от медных пластинок,соедините вместе и подключите к положительному полюсу источника тока, а деталь- к отрицательному; включите в цепь реостат или радиосопротивления на 200-300Ом, чтобы регулировать ток, и миллиамперметр (тестер).
Источник постоянного тока - две-три батарейки для карманного фонаря,соединенные параллельно, или аккумулятор с напряжением не более 6 В.
Раствор электролита - 20 г медного купороса и 2-3 млсерной кислоты на 100 мл воды - налейте в стакан, раствор должен полностьюпокрыть электроды. Пользуясь реостатом или подбирая сопротивления, установитеток от 10 до 15 мА на каждый квадратныйсантиметр поверхности детали. Минут через двадцать выключите ток и выньтедеталь - она покрыта тонким слоем меди. Электролит меднения не выливайте, онеще пригодится.
Далее - собственно никелирование. Приготовьте новыйэлектролит (30 гсульфата никеля, 3,5 гхлорида никеля и 3 гборной кислоты на 100 мл воды) и налейте этот электролит в другойстакан. Для никелирования нужны никелевые электроды.Опустите их в электролит, соберите схему так же, как при меднении, и включитеток, вновь примерно на двадцать минут. Выньте деталь, промойте и просушите ее.Она покрыта сероватым матовым слоем никеля. Чтобы покрытие приобрело привычныйблеск, его надо отполировать.
Я для затравки... может кто заинтересуется...
Просто набрать в инете Никелирование, меднение, хромирование, лужение, воронение, превращение латуни в золото, окраска медных изделий в различные цвета, алюминевый перламутр....
Там почитать ничё сложного, особенно если по хими пятёрка и с паяльником дружиш...
только времени нет, и вредно всё это для здоровья......
Есть запчасти на SF5
сообщение 23.4.2013, 22:59
Цитата(BETEP @ 23.4.2013, 14:45) ссылка доступна только зарегистрированным
полностью согласен.
гугл-электрохимическое гальванирование, фосфатирование, оксидирование.
motk
сообщение 23.4.2013, 23:34
Спасибо: 3886
Перекраска? huh.gif это че?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 3:49
