Зажигание на G16A - не реагирует на перемычку диаг. разъёма
сообщение 11.3.2013, 19:17
Имеется квадратная Эска с G16A. Двигатель менялся на такой же. До замены движка зажигание регулировалось влёгкую. Был найден диагностический разъём у бачка омывателя с правой стороны машины, в нём контакты C и D. Установив туда перемычку, с помощью стробоскопа несложно было убедиться, что комп перестал рулить УОЗ и установил его чётко, после чего поворотом трамблёра УОЗ установлен в заветные 5 град. до ВМТ. Убираем перемычку - комп уводит угол где-то на 8 градусов и гуляет им туда-сюда в пределах +/- 2...4 градуса.
Ныне двиг заменён, навесное - впускной коллектор, блок дросселя, трамблёр - со старого двига.
На перемычку в контактах C и D - не реагирует никак. УОЗ - гуляет. Провода исправны, т.к. при перемыкании контактов A и C работает самодиагностика по лампочке Check Engine, которая показывает код 12 - отсутствие неисправностей. Контакт C - масса, контакт D - сине-красный провод, он найден со стороны компа и прозвонен - целый.
Была версия, что из-за сбитого ДПДЗ не было сигнала ХХ. ДПДЗ я снял, покрутил в руках и потом задолбался настраивать обратно. Настроил, как по книжке, концевик положения дросселя в ХХ срабатывает при зазоре порядка 0,5 мм до упора в ограничительный винт. Комп после подачи питания нормально прочухал это положение за 0% открытия дросселя, о чём мне сообщил Мультитроникс.
А вот зажигалово как не хотело реагировать на перемычку, так и не реагирует sad.gif
Попутный вопрос: при включении габаритов, печки, коробки на D - обороты просаживаются и только через несколько секунд выправляются компом до 800...850 путём постепенного открытия клапана ХХ. Как это понять - это так и надо? И после прогазовки обороты слегка повышены, комп начинает закрывать клапан ХХ (это по Мультитрониксу видно, степень открытия), а обороты держатся. Через несколько секунд обороты резко просаживаются, и комп кидается их поднимать. wacko.gif
- Гидр   Зажигание на G16A - не реагирует на перемычку диаг. разъёма   11.3.2013, 19:17
- - GOLLANDEC   Цитата(Гидр @ 11.3.2013, 19:17) Попутный ...   11.3.2013, 19:55
- - Гидр   GOLLANDEC, дроссельную мыли. Клапан ХХ я пока что ...   11.3.2013, 20:26
- - dissector   версии и года выпуска компа и двс неозвученны...   11.3.2013, 22:26
- - GOLLANDEC   Цитата(Гидр @ 11.3.2013, 20:26) GOLLANDEC...   11.3.2013, 22:48
- - Гидр   Цитата(dissector @ 11.3.2013, 22:26) верс...   11.3.2013, 23:25
- - dissector   какого года же16?(оригинальный год выпуска авто с ...   12.3.2013, 0:12
- - Гидр   dissector, зачем?   12.3.2013, 0:35
- - dissector   на разных годах C D могут разведены по разным фишк...   12.3.2013, 0:41
- - Гидр   dissector, ещё раз: на 99% комп и проводка не ме...   12.3.2013, 0:44
- - dissector   так смотри... мотор выпуска 1993 года(допустим) вы...   12.3.2013, 0:51
- - Гидр   dissector, Руслан, ты хочешь, чтобы у меня случилс...   12.3.2013, 0:55
- - dissector   колодки будут одинаковые , а распиновка может чуть...   12.3.2013, 1:03
- - Торонага   Гидр, я бы, прежде, чем лезть в мозг, проверил бы ...   12.3.2013, 1:56
- - dissector   Цитата(Торонага @ 12.3.2013, 0:56) Гидр, ...   12.3.2013, 10:42
- - Гидр   Если трамблёр возможно воткнуть с ошибкой на зуб в...   12.3.2013, 10:54
- - dissector   а 12 код самодиагностики мигает?   12.3.2013, 10:59
- - Гидр   dissector, я в первом сообщении об этом написал. М...   12.3.2013, 11:01
- - dissector   время впрыска какое на хх? рециркуляцию проверил? ...   12.3.2013, 11:09
- - Baxter   Время впрыска на ХХ - 3,22-3,35 мс. Донорский дви...   12.3.2013, 11:27
- - dissector   там есть разъем для сканера. сканер может показать...   12.3.2013, 11:34
- - Jumanji   Цитата(Гидр @ 11.3.2013, 19:17) Имеется к...   12.3.2013, 11:53
- - Торонага   Цитата(dissector @ 12.3.2013, 10:42) каки...   12.3.2013, 13:08
- - dissector   Цитата(Торонага @ 12.3.2013, 12:08) Рус, ...   12.3.2013, 13:48
- - Торонага   dissector, так на твой и не ставился 16 клапанный ...   12.3.2013, 14:12
- - dissector   Цитата(Торонага @ 12.3.2013, 13:12) disse...   12.3.2013, 15:29
- - Торонага   dissector, ну и мозугйте сами тогда у меня нет Эс...   12.3.2013, 15:38
- - power_dv   ГИДР, тебе правильно говорят фишки одинаковые могу...   12.3.2013, 16:58
- - Jumanji   Меня Гидр, когда читать будет вообще застрелит, та...   12.3.2013, 17:10
- - Гидр   Ребята, у меня в первом посте написаны ответы на в...   12.3.2013, 18:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 21:27
