3 страниц V   1 2 3 >
Нужен совет по делике 4м40, стартер трещит а не крутит
jeep
сообщение 8.3.2013, 10:04
Спасибо: 95
Авто: prado 150,2012
Подскажите пожалуйста,машина стояла на прогреве 220,вышел заводить ,а стартер вместо того чтобы крутить трещит,че делать?
Faust
сообщение 8.3.2013, 10:13
Спасибо: 4042
Прикурить
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Aleks_Vl jeep rusinchic
kosmag
сообщение 8.3.2013, 10:16
Спасибо: 1967
Цитата(Faust @ 8.3.2013, 10:13) *
Прикурить
Точно! Батарейка видимо разряжена.
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
jeep
сообщение 8.3.2013, 10:21
Спасибо: 95
щас попробую прикурить,но мне кажется не аккум может со стартером че?
machucha
сообщение 8.3.2013, 10:35
Спасибо: 2193
клемы на аккумуляторе проверить бы,для начала.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — Aleks_Vl GOLLANDEC
сообщение 8.3.2013, 10:40
motk
сообщение 8.3.2013, 11:14
Спасибо: 3886
jeep, постучи по нему, если заведется, едь в гараж для снятия и ремонта стартера.
Estonec
сообщение 8.3.2013, 11:28
Спасибо: 2652
Может просто снять старый аклематор и поставить нормальный,новый.
machucha
сообщение 8.3.2013, 11:54
Спасибо: 2193
motk, Estonec, вот поэтому я и написал про клемы,прежде чем всё остальное.
сообщение 8.3.2013, 12:34
наверно так: клемма, акб, и потом уже сам стартер буть smile.gif
jeep
сообщение 8.3.2013, 13:09
Спасибо: 95
Всем спасибо,но это замкнул стартер и чето там сгорело,надо тащить на сто,куда хрен знает
rusinchic
сообщение 8.3.2013, 15:56
jeep, ну,скорее всего сгорел предохранитель "главный",хотя он бы тогда не трещал.и посмотри реле стартера.а если бы были клемы,стартер бы по разу щелкал и тишина.атак при треске обычно акком слабый и его не хватает на запуск стартера.
Сообщение отредактировал rusinchic - 8.3.2013, 15:58
Mitsubishi
сообщение 8.3.2013, 16:34
Спасибо: 61
у меня была наподобие проблема,обошлось чисткой контактов на акуме и на стартере
machucha
сообщение 8.3.2013, 16:38
Спасибо: 2193
От куда такой диагноз?
jeep
сообщение 8.3.2013, 17:46
Спасибо: 95
прикуривал,ничего не тарахтит и даже лампы не горят,автоэлектрика привез тот диагноз и поставил
и когда пытался прикуривать,цеплял провода к аккуму искры херачили как от сварочника, + и - не путал
machucha
сообщение 8.3.2013, 17:56
Спасибо: 2193
минуточку,а почему лампы-то не горят?
jeep
сообщение 8.3.2013, 18:09
Спасибо: 95
незнаю, ключ поворачиваю ничего не происходит,раз загорелись и потухли ,замкнуло так наверно,завтра потащю на сто там надеюсь разберутся
motk
сообщение 8.3.2013, 20:01
Спасибо: 3886
jeep, а ты думаешь "коротнуть", через нагрузку, 50 - 60 ампер можно без искр?
Tolik_L
сообщение 12.3.2013, 10:32
Спасибо: 84
Авто: Ssangyong new actyon '12
Была похожая беда на 6G72, стартер трещал, но не крутил, "спец" сказал, что под замену, 7000 было жалко, поэтому раскрутил его и увидел, что сточились щётки, 200 рэ в магазине и час работы с двумя перекурами smile.gif
Moisey
сообщение 12.3.2013, 11:44
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
Делика 4G64 с утра машина отказалась заводиться, сняли стартер оказалось что стартер замкнул на корпус (рассыпался подшипник и он коротил на корпус около месяца по ходу и прилип).Купили новый стартер в АВТОКЛОНДАЙКЕ, поставили а оно не заводится, оказалось предохранитель на сигналке сгорел)))поменял его и все заработало.
jeep
сообщение 12.3.2013, 20:15
Спасибо: 95
всем спасибо за ответы,действительно сгорел стартер
max93
сообщение 18.3.2013, 18:30
Спасибо: 1119
Не хочется создавать новую тему, напишу в этой: имеется делика дельфин 1996г., двиг. 4М40, когда заводишь начинает глохнуть, надо сидеть газом качать, в чем может быть проблема? машина на Чукотке,поэтому лечим только советами! Сказали поменять топливный фильтр, может быть?
Тел.8-985-681-9935 Максим
motk
сообщение 18.3.2013, 18:54
Спасибо: 3886
max93, фото надо бы, иначе ошибки не избежать.
вводных мало, на горячую или на холодную? свечи целые? ну и так далее.
Спасибо! — tpavel
max93
сообщение 18.3.2013, 19:13
Спасибо: 1119
забыл написать, когда на холодную заводишь, свечи говорят живые. Еще сказали посмотреть клапан обратки.
сообщение 18.3.2013, 19:16
max93, ручной насос качает вообще? как вариант скинуть с него шлангу, нацепить другую и в емкость прокачать ...
п.с. я б все таки проверил свечи для начала, может парочка и не работает раз на холодную траблы, а на горячую все ОК
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 18.3.2013, 19:19
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2026, 4:03
