17 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Toyota Hilux Surf ремонт своими силами, Сюда пишем обо всем что отремонтировали, заменили сами
Valdemarich
сообщение 8.9.2010, 18:47
Сообщение #176
Спасибо: 890
сегодня снял козырёк и увидел что молдинг лобового стекла в верхней левой стороне отстал и образовалась трещина шириной 2-,2,5 мм. и длиной порядка 3 см. предполагаю, что вода потихой скапливалась между стеклом и железом и сочилась в салон, капало за печкой. будет хорошая погода промажу всё герметиком, надеюсь эту течь победю, по признакам очень похоже, что всё дело именно в ней. в этой проблеме есть и масса плюсов: появился опты в снятии торпеды (мастеровые обозначили ценник в 10 р.) заодно всё протянул, также появился опыт в снятии передних крыльев. что касается кондея, включу проверю, хотя им я не особо пользуюсь, но обязательно посмотрю. о результатх сообщу
Сообщение отредактировал Valdemarich - 8.9.2010, 20:43
Спасибо! — crazybubble Японец
klofelin
сообщение 8.9.2010, 21:58
Сообщение #177
Спасибо: 3532
у меня какая то непонятка проявилась.
когда по воде поездил. ну активно, чтоб вода выше крышы поднималась (в виде брызг, а не как подводная лодка) - 2вд - 4вд перестает подключатся пока не просохнет.
т.е. например еду на 4 вд. намокаю, выезжаю на трассу, отключаю 4 вд - начинает моргать индикатор на приборке. не помогает переключение ни кнопкой (на раздатке) ни самой раздаткой.
проходит через сутки примерно, как высохнет.
два раза уже такое было. в чем дело - кто нить может подсказать?
oag
сообщение 8.9.2010, 22:27
Сообщение #178
Спасибо: 3940
klofelin, посмои на лэндкрузер.ру информацию об актуаторе. это та байда, которая помогает мультимоду включить/отключить ВД. Проблемы с ним бывают нередко. то закиснет что-нибудь, то поржавеет.. там ветка отдельная была посвящена этой штуке. ссылку не дам, инета сейчас нет.
Спасибо! — klofelin
GaS
сообщение 10.9.2010, 6:54
Сообщение #179
Спасибо: 488
crazybubble скорее всего это резинка на двери или на корпусе.у меня на корпусе уссохла примерно на 5см.пока тока воздух проходит нежелательный!собираюсь заказывать!
GaS
crazybubble
сообщение 10.9.2010, 8:45
Сообщение #180
Спасибо: 3225
Цитата(GaS @ 10.9.2010, 5:54) *
..скорее всего это резинка на двери или на корпусе...у меня на корпусе...
Не понимаю... Как это может так протечь, что мокнет у задней арки коврик (в собачатнике)? Я думал это может технологические отверстия есть в кузове снизу и там резинка п
рохудилась? Или вдруг ржа чего проела..? Можешь сфотографировать и кружочком обвести, что именно тебя беспокоит и ты со
бираешься заказывать?
Сообщение отредактировал crazybubble - 10.9.2010, 8:46
Valdemarich
сообщение 10.9.2010, 19:48
Сообщение #181
Спасибо: 890
Итак, после всего проделанного, вода в салон продолжает поступать, потихой так, ненавящево. Сегодня полдня было потрачено на изучение форума land cruiser. Всё свелось к следующему:
- треснула сварка (обнаруживается путем разбора торпедо, снятием кондея печки и внимательного изучения швов, личится сваркой либо герметиком);
- протекают места крепления рейлингов к крыше (лечится обмазыванием герметиком болтов и вворачиванием их на место);
- вода может поступать через лобовое стекло (обнаруживается путем снятия молдинга, лечиться обработкой влагостойким герметиком и последующей установкой молдинга);
- кузов поела ржа (обнаруживается путем снятия крыльев в зависимости от стороны поступления воды, лечится сваркой, герметиком);
- ну и наконец, для автомобилей с люком (к коим относится и мой конь) засорены водоотводящие стоки, находятся по углам люка (4 отверстия 2 спереди 2 сзади ), маленькие круглые отверстия (обнаруживается путем прогона воздуха под хорошим давлением если есть соответсвующий звук - ок, нет - чистим). Причем в зависимости от забитого стока вода может появлятся как с пассажирской стороны и с водительской.
Я проделал 2, 4 пункт, 3-ий частично, грешу на сливные отверстия люка. Как прочищу о результатх отпишусь. У кого есть проблема подобная моей давайте на выходных скоопирируемся и проделаем енту операцию сообща пока не наступили холода.
Сообщение отредактировал Valdemarich - 10.9.2010, 20:57
GaS
сообщение 10.9.2010, 22:36
Сообщение #182
Спасибо: 488
crazybubble не я просто не понял где у тебя намокает.я перепутол с дверью задней правой laugh.gif !Я с фотать немогу т.как нахожусь в столице России приеду в конце месяца тогда в принципе и сфотаю.У меня открываеш заднию левую дверь и вот резинка которая идет по кузову от передней стойки до задней.вот она и усохла су...а!На "АМАЯМЕ" стоит 1.5т.р.одна штука но я думаю на оби стороны заказать и поменять!
п.с.точнее уже не 1.5т.р. а 2т.р. вот номер6238235011
GaS
GaS
сообщение 3.10.2010, 20:03
Сообщение #183
Спасибо: 488
Сегодня заменил бегунок и крышку трамблера!Двигатель раньше подтраивал. сейчас вроде все ОК!бегунок был прогоревший. вкрышке все контакты обуглившиися и стертые чуть ли ненаполовину.хотя авто заводилось без проблем всегда!советую всем у кого 3RZ проверить свой трамблер biggrin.gif на днях скину фотки!
GaS
Спасибо! — oag rusinchic
XFS41Rus
сообщение 3.10.2010, 20:34
Сообщение #184
Спасибо: 3
Авто: Toyota Hilux Surf, RZN 185, 1999
Сколько стоит нынче бегунок и крышка? Тоже хочу поменять... и провода заодно... и до кучи свечки иридиевые вкрутить.
А зажигание потом геморно выставлять?
Японец
сообщение 3.10.2010, 20:43
Сообщение #185
Спасибо: 2615
Зажигание не нужно выставлять.
GaS
сообщение 3.10.2010, 20:50
Сообщение #186
Спасибо: 488
XFS41Rus зажигание выставлять оч просто на любом СТО бесплатно сделают!Крышку с бегунком заказывал на Амаями,крышка(ориг)-1700р.,бегунок(ориг)-158р.Провода комплект 2т.р. вместе с доставкой,держателями и кстати зажигание ненадо выставлять когда меняеш всю ЭТУ хрень,откручиваеш 3 болтаМ8 снимаеш,подеваеш окуратно бегунок отверткой и все ставиш все новое.Удачи!
GaS
Спасибо! — XFS41Rus
Valdemarich
сообщение 9.10.2010, 15:39
Сообщение #187
Спасибо: 890
где фото?
победил всё таки эту течь в салоне, поднял резиновый заводской коврик (полностью не получилось), пошарил под ним пальцами нашел какую то резиновую приблуду, обмазал её по диаметру герметиком. После недавних дождей поднял - сухо.
GaS
сообщение 12.10.2010, 22:15
Сообщение #188
Спасибо: 488
Фото бегунка
GaS
Спасибо! — Valdemarich
Valdemarich
сообщение 13.10.2010, 12:59
Сообщение #189
Спасибо: 890
Вычитал на Дроме такую штуку, человек не мог завести авто с двиглом 3RZ при температуре ниже -25, вот как он решил этот трабл, цитирую: "Датчик темературы находящейся на блоке движка неправильно определял температуру, выяснили это только после проверки давления в топливной магистрали, обратки, смены топливного фильтра, объяснили что машина с возможно с юга Японии и датчик "не понимает отридцательных температур", я думал придется покупать новый, но они подключили желтый сканер и "прошили" датчик. Вот уже месяц завожусь с первого раза , проблемы больше нет". Прошлую зиму подмерзал несколько раз, при температруе свыше -23. Можно ли у нас в городе прошить где-нибудь этот датчик.
GaS
сообщение 14.11.2010, 16:49
Сообщение #190
Спасибо: 488
Утеплился!!!!!!
GaS
Спасибо! — Японец
Японец
сообщение 15.11.2010, 22:54
Сообщение #191
Спасибо: 2615
Проблемка на 185-ом. В баке было 5-10 литров бензина, заправился наливом, стрелка поднялась почти до половины, и остановилась.
После чего за двое суток стрелка поднялась ещё на 1/4.
Где рыть? Что делать?
crazybubble
сообщение 16.11.2010, 10:38
Сообщение #192
Спасибо: 3225
Проверь - закручена ли крышка бензогорловины до щелчка... Было у меня такое...
(и вообще - есть ли крышка..? У Храма заправлялся?)
Сообщение отредактировал crazybubble - 16.11.2010, 10:45
GaS
сообщение 16.11.2010, 11:47
Сообщение #193
Спасибо: 488
может чего заклинило в баке(больше негде мне так кажется)попловок перекосило,хотя наврятли!анамалия какая-то а раньше так заправлялся?
я лично езжу до предпоследнего деления,а дальше неразу не опускался может так-же будет?надо попробовать!
кстати заправляюсь тоже всегда на храме(примерно лет 5)
GaS
Японец
сообщение 16.11.2010, 13:57
Сообщение #194
Спасибо: 2615
Цитата(crazybubble @ 16.11.2010, 11:38) ссылка доступна только зарегистрированным
Часто заправляюсь под горловину, раньше такого не было.
GaS
сообщение 16.11.2010, 20:57
Сообщение #195
Спасибо: 488
ну значит еще раз такая фигня будет снимай бак да и смотри ,а так что думать?(я лично бы сразу незадумываясь снял,разобрал,промыл итак далее) dance2.gif
GaS
GaS
сообщение 25.11.2010, 22:24
Сообщение #196
Спасибо: 488
Японец ну как решил проблему с баком?
GaS
Японец
сообщение 25.11.2010, 23:27
Сообщение #197
Спасибо: 2615
Спасибо! — GaS Джам
Гость_1001_*
сообщение 29.11.2010, 23:23
Сообщение #198
Гости
Парни умирает стартер. Пока через раз заводится но чувствую умрет со дня на день. Кто где втягивающие видел?
DarkSky
сообщение 29.11.2010, 23:40
Сообщение #199
Спасибо: 4262
Для начала попробуй отвезти его электрику на профилактику, могу порекомендовать Николая с СТО на Марчеканском шоссе 40 (СТО г-на Реева), если возьмется, то сделает качественно! Нихт рэкламен, просто лично мне нравится качество работы!
DarkSky
сообщение 30.11.2010, 0:23
Сообщение #200
Спасибо: 4262
Цитата(1001 @ 29.11.2010, 23:17) *
Так я не воткнул. Профилактика это реально? Киньте номер мастера
Ну если электрик посмотрит.... ничего страшного не случится!
тел. 63-60-20 Николай
Спасибо! —
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 10:10
