Ох уж этот автомат!, Сюда по АКПП
Kelt
сообщение 7.12.2007, 17:38
Спасибо: 2029
Во еще нашел. Для блондинок и балбесов.
Что такое "автомат" и с чем его "едят"
Сергей КОРНИЕНКО, автор нескольких книг по эксплуатации и ремонту японских авто.
Жаркие споры о том, что лучше - автоматическая или механическая коробка передач, похоже, утихли. Большинство владивостокцев, следуя примеру цивилизованных стран, выбрали "автомат". Сделав этот выбор, они обрекли себя на пользование "штуковиной", устройство которой мало кому известно. А незнание, в свою очередь, породило множество мифов о правильной эксплуатации автоматических коробок передач.
Мы попытаемся разобраться, что же в этих мифах соответствует истине, и дополнить их некоторыми правилами, которые рекомендуют соблюдать наши специалисты по ремонту их автоматических коробок передач.
Первое, о чем следует сказать, - это периодическая смена масла в автоматической коробке передач. На самом деле в "автоматы" заливают не масло, а специальную жидкость - ATF (automatic transmission fluid), но в силу различных традиций большинство владельцев машин по-прежнему именуют эту жидкость "маслом для автоматов". И мы постараемся не особенно нарушать эти традиции. Менять ATF в ваших автомобилях нужно примерно через 15-20 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации. Во всех рекламных роликах, правда, фигурирует число не менее 40 тыс., но мы, учитывая опыт ремонта автоматических коробок передач (не только наш, но и наших коллег из США), а также то, что при смене ATF не удается заменить весь его объем, т.е. при смене ATF только "омолаживается", рекомендуем менять его в ходе эксплуатации машины (хотелось бы добавить - правильной эксплуатации) через каждые 15 тыс. км.
Теперь мы "подкорректируем" второй миф, согласно которому в "автоматы" нужно заливать "Dexron-II". С тех пор, как создан "Dexron-II", прошло более 20 лет, на рынке появились более качественные жидкости. Поэтому, если объем двигателя вашего автомобиля не превышает 1,5 литра, вы можете по-прежнему спрашивать в магазинах "Dexron-II". Дешево и вполне прилично. Но для машин с большим объемом двигателя (сюда относятся и все еще горячо любимые нами "джипы"), мы настоятельно рекомендуем более качественные ATF. Например, "Toyota ATF Type T-IV", "Transmax-Z" и др. Эти рекомендации основаны не только на опыте ремонта "автоматов" нашими людьми, но и на "пожеланиях" заводов, изготавливающих мощные автомобили.
Итак, теперь вы знаете, что жидкость в "автомате" нужно периодически менять и желательно использовать для этого современный качественный продукт. В принципе, этих знаний по эксплуатации достаточно, чтобы ездить на машине с автоматической коробкой передач. Но при покупке такого автомобиля возникает еще одна проблема, которая также является порождением некого мифа. Стало доброй традицией, покупая машину, измерять уровень масла в ее двигателе. А поскольку рядом вызывающе торчит щуп для замера уровня жидкости в "автомате", то почему бы не проверить и этот уровень.
Если вы знакомы с основными мифами об автоматических коробках передач, то наверняка знаете, что уровень жидкости в автомате измеряется при заведенном двигателе. Это, конечно, правильно, но, как и во всяком деле, существуют некоторые тонкости. В автоматических коробках передач автомобилей фирм Toyota и Nissan измерение уровня жидкости нужно производить при работающем двигателе и ручке управления "автоматом" в положении "P". У автомобилей фирмы Mitsubishi - в положении "N". У автомобилей Mazda - в зависимости от того, какой фирмы "автомат" на них используется.
Измерение уровня у автомобилей Honda производят в течение минуты после остановки двигателя. Потом уже будет поздно: все масло стечет вниз и уровень на щупе изменится в сторону увеличения. Две верхние метки на щупе соответствуют нижнему и верхнему допустимым уровням жидкости в горячей коробке передач. "Горячей" - значит, что перед измерением вы должны проехать на машине не менее 10 км. Нижние две метки на щупе соответствуют двум допустимым (верхнему и нижнему) уровням жидкости в холодной автоматической коробке передач. "Холодной" - следовательно, машина должна перед измерением простоять с заглушенным двигателем не менее двух часов.
Теперь о том, как ездить на автомобиле с "автоматом". Заведите машину, прогрейте ее (хотя бы немного) и перетащите ручку управления из положения "P" в положение "D". Когда приедете к месту назначения, верните ручку в прежнее положение. По дороге все, что нужно, автоматическая коробка передач (имеется в виду исправная коробка передач) сделает сама. И не надо ей в этом "помогать". Ведь в японской машине все сделано в расчете (извините) "на дурака", а уж управление "автоматом" - тем более. Конечно, в управлении автоматической коробкой передач есть свои "нюансы", но о них в следующей статье.
В заключение - ответы на вопросы, которые чаще всего возникают у владельцев машин с "автоматом".
1. Надо ли во время остановки (перед светофором) включать "N" (или "P")? Ответ: нет. Но если вам скучно - включайте.
2. Надо ли последовательно включать "L1", затем "L2" и только потом "D"? Ответ: не надо, включив "D", вы высказали свое пожелание ехать вперед, а блок управления сам решит, какую передачу и когда включить. Но если вы считаете себя умнее компьютера, попробуйте.
3. Должна ли при движении в городе гореть лампочка "O/D"? Ответ: нет. Погасите эту лампочку кнопкой и забудьте о ней раз и навсегда и в городе, и за городом. Все, что нужно, автомат сделает сам. При горящей лампочке он только не сможет включить четвертую (или пятую) передачу, даже если это покажется ему нужным. Но, опять же, если вам скучно просто наблюдать за работой автоматической коробки передач, можете понажимать эту кнопку. Никакого вреда вашей машине от этого не будет.
4. Для чего нужен отключаемый "овердрайв"? Ответ: "овердрайв" - это высшая передача коробки, его отключают специальной кнопкой (на табло при этом загорается лампочка) только при торможении двигателем.
5. Можно ли на спуске включить "N"? Ответ: можно, но не нужно, к экономии топлива это не приведет, а проблемы возникнуть могут.
6. Можно ли буксировать машину с "автоматом"? Ответ: можно, но не быстро и не далеко (50 км/час на 50 км).
7. Для чего служат положения "L" и "2L"? Ответ: в основном для торможения двигателем на спусках.
8. Можно ли завести двигатель с буксира, если автомобиль оборудован "автоматом"? Ответ: нет, по крайней мере, если это японский двигатель на японской машине. Мы проверяли.
9. Можно ли буксировать другой автомобиль на машине с "автоматом"? Ответ: можно, но крайне нежелательно. Есть большой риск "сжечь" этот "автомат".
Если у вас возникнут другие вопросы - пишите. Может быть, со временем вы получите и на них какой-нибудь устраивающий вас ответ.
Спасибо! — Tuborg
- Kelt   Ох уж этот автомат!   7.12.2007, 17:38
- - KAMAZ   Я переключаю на N, если ожидается остановка более ...   7.12.2007, 19:03
- - KAMAZ   Цитата(Leona @ 7.12.2007, 18:40) ну вприн...   7.12.2007, 19:42
- - owl   когда стоишь на светофоре на второстепенной, а по ...   7.12.2007, 20:11
- - ДЮЙМ   Выделил в отдельную тему. Прошу !   22.3.2008, 10:03
- - Maledict   Оооо нужно ли переключаться на автомат, когда стои...   22.3.2008, 11:52
|- - N300ZX   ] ага, это точно. И как можно меньше тыкать на пар...   22.3.2008, 13:34
|- - ToxicBlade   Цитата(Maledict @ 22.3.2008, 10:52) Оооо ...   23.3.2008, 1:11
- - Аццкий   Парковка - штатный режим работы систем автомобиля....   22.3.2008, 13:40
- - KAMAZ   А я считаю признаком плохого тона, когда при высад...   22.3.2008, 14:25
- - Джамал   в мануале к висте сказано что передачи нужно шелка...   22.3.2008, 14:30
- - KAMAZ   Человеческая жизнь и здоровье всегда имела наивысш...   22.3.2008, 15:22
|- - Maledict   Цитата(KAMAZ @ 22.3.2008, 14:22) Человече...   22.3.2008, 15:29
- - x34   а я постоянно на нейтралку ставлю на перекрестках,...   22.3.2008, 16:00
|- - Maledict   Цитата(x34 @ 22.3.2008, 15:00) а я постоя...   22.3.2008, 16:08
- - KAMAZ   Maledict Весело ты спрыгнул Должнон, выпускается...   22.3.2008, 18:49
|- - Maledict   Цитата(KAMAZ @ 22.3.2008, 17:49) Если на ...   22.3.2008, 20:35
- - x34   да не..вссысле я например машину глушу а там музык...   22.3.2008, 19:39
|- - Maledict   Цитата(x34 @ 22.3.2008, 18:39) кстати нар...   22.3.2008, 20:52
- - x34   эм,просто мутка есть поставить автомат вместо коче...   22.3.2008, 21:30
|- - Maledict   Цитата(x34 @ 22.3.2008, 20:30) эм,просто ...   22.3.2008, 21:50
|- - ДЮЙМ   Цитата(Maledict @ 22.3.2008, 19:35) Ты мо...   23.3.2008, 9:38
|- - Maledict   Цитата(ДЮЙМ @ 23.3.2008, 8:38) Велики же ...   23.3.2008, 14:39
|- - ДЮЙМ   Цитата(Maledict @ 23.3.2008, 13:39) Тупые...   23.3.2008, 19:39
|- - Maledict   Цитата(ДЮЙМ @ 23.3.2008, 18:39) Не съезжа...   23.3.2008, 21:15
|- - ДЮЙМ   Цитата(Maledict @ 23.3.2008, 20:15) Если ...   23.3.2008, 22:00
|- - Maledict   Цитата(ДЮЙМ @ 23.3.2008, 21:00) И где тут...   23.3.2008, 22:26
|- - ДЮЙМ   Цитата(Maledict @ 23.3.2008, 21:26) Вова ...   23.3.2008, 22:32
|- - Maledict   Цитата(ДЮЙМ @ 23.3.2008, 21:32) Ааа, знач...   23.3.2008, 22:40
- - x34   пасиба,вот интересно а можно в русскую тачлу воткн...   23.3.2008, 3:55
|- - Maledict   Цитата(x34 @ 23.3.2008, 2:55) пасиба,вот ...   23.3.2008, 5:17
|- - ЦыфрыЧ   Цитата(x34 @ 23.3.2008, 2:55) пасиба,вот ...   23.3.2008, 6:36
- - KAMAZ   конечно можно! Самая большая проблема - сама с...   23.3.2008, 4:17
- - ЦыфрыЧ   На счет включений N или P при кратковременных оста...   23.3.2008, 6:20
- - Джамал   хэзыч на волгу хочет автомат впендюрасить? О.О   23.3.2008, 15:55
- - KAMAZ   Maledict, где я кричал, что я профи? Я тебе вопрос...   23.3.2008, 18:21
|- - Maledict   Цитата(KAMAZ @ 23.3.2008, 17:21) Maledict...   23.3.2008, 18:58
- - KAMAZ   Вот обиженный из нас всех как раз ты... то ему пло...   23.3.2008, 19:28
- - x34   вы че тут развели? я зотел автомат в 21 волгу вотк...   24.3.2008, 1:48
|- - Maledict   Цитата(x34 @ 24.3.2008, 0:48) вы че тут р...   24.3.2008, 2:08
- - x34   да неее нахрен бы я с механики автомат ставил=)))я...   24.3.2008, 2:46
- - Stalker_aka_Surfovod_DK   Насчёт коробки ,меньше дрочишь дольше ходит , по м...   24.3.2008, 9:33
|- - TRAKTOR_WEB   Цитата(Stalker_aka_Surfovod_DK @ 24.3.2008, 8...   24.3.2008, 10:35
|- - ДЮЙМ   Цитата(TRAKTOR_WEB @ 24.3.2008, 9:35) Пол...   24.3.2008, 11:20
|- - Stalker_aka_Surfovod_DK   по моему опыту главное чтобы мастеровые паддон зак...   24.3.2008, 11:42
||- - ДЮЙМ   Цитата(Stalker_aka_Surfovod_DK @ 24.3.2008, 1...   24.3.2008, 12:08
||- - Maledict   Цитата(ДЮЙМ @ 24.3.2008, 11:08) Я ставлю ...   26.3.2008, 1:59
||- - ДЮЙМ   Цитата(Maledict @ 26.3.2008, 0:59) А може...   26.3.2008, 9:13
||- - Maledict   Цитата(ДЮЙМ @ 26.3.2008, 8:13) Под Бошки ...   26.3.2008, 11:27
|- - TRAKTOR_WEB   Цитата(ДЮЙМ @ 24.3.2008, 10:20) Ничто не ...   24.3.2008, 13:00
- - Stimul   а куда КАмаз делся ? ))) черт блин зря дочитывал )...   25.3.2008, 23:56
- - andrebos   Сегодня обнаружил, что снять с парковки после недо...   22.6.2008, 14:35
|- - N300ZX   Цитата(andrebos @ 22.6.2008, 13:35) Сегод...   22.6.2008, 19:21
- - Segyn   Скорее всего окислились контакты. Там с педали тор...   22.6.2008, 18:38
- - andrebos   Ок, всем спасибо, завтра гляну.   22.6.2008, 20:49
|- - andrebos   И правда стопы не горят - наверное передохранители...   23.6.2008, 10:17
- - Voron   мож и предки но скорее всего "лягушка" (...   23.6.2008, 10:37
- - andrebos   Ща поду смотреть.   23.6.2008, 11:43
- - andrebos   Пиридахранитель сгорел.   23.6.2008, 21:07
- - Voron   тем проще!!!   23.6.2008, 23:07
- - NukaK   что значит кномпка manu на каробке ?   2.7.2008, 12:33
- - KAMAZ   Это зимний режим. В этом режиме коробка автомат на...   2.7.2008, 12:47
- - Leon   Причём если поставить селектор на "2", т...   2.7.2008, 13:29
- - MastaN   Димон, вообщем все уже сказали! Вот выдержка ...   2.7.2008, 13:58
- - Tup   народ че за брет вы сами подумайте как может чтото...   1.9.2008, 21:52
|- - ЦыфрыЧ   Цитата(Tup @ 1.9.2008, 20:52) народ че за...   1.9.2008, 21:56
|- - ZoOm_ZoOm   Цитата(Tup @ 1.9.2008, 20:52) народ че за...   1.9.2008, 22:00
|- - ДЮЙМ   Цитата(Tup @ 1.9.2008, 20:52) народ че за...   1.9.2008, 22:54
|- - Konst   Цитата(ДЮЙМ @ 1.9.2008, 22:54) А ты ещё н...   1.9.2008, 22:58
|- - Tup   Цитата(ДЮЙМ @ 1.9.2008, 21:54) Это твоё п...   1.9.2008, 23:03
|- - ДЮЙМ   Цитата(Tup @ 1.9.2008, 22:03) пусть мне н...   1.9.2008, 23:29
- - KAMAZ   Цитата(Tup @ 1.9.2008, 20:52) народ че за...   1.9.2008, 21:53
|- - Tup   Цитата(KAMAZ @ 1.9.2008, 21:53) а что, ты...   1.9.2008, 22:00
|- - Konst   Цитата(Tup @ 1.9.2008, 22:00) причем тут ...   1.9.2008, 22:10
|- - Tup   Цитата(Konst @ 1.9.2008, 22:10) Не, Tup, ...   1.9.2008, 22:18
|- - Konst   Цитата(Tup @ 1.9.2008, 21:18) мой ник зна...   1.9.2008, 22:21
|- - Виставод   Цитата(Tup @ 1.9.2008, 22:18) мой ник зна...   1.9.2008, 22:22
|- - ZoOm_ZoOm   Цитата(Tup @ 1.9.2008, 21:18) мой ник зна...   1.9.2008, 22:22
|- - Tup   Цитата(ZoOm_ZoOm @ 1.9.2008, 22:22) да ка...   1.9.2008, 22:29
- - Виставод   дык если я не ошибаюсь в автомате крутящий момент ...   1.9.2008, 21:58
- - KAMAZ   Уж извините... но сам нафлужу и матюкнусь... ХУЯСЕ   1.9.2008, 22:14
- - KAMAZ   Пользователь Tup, от лица администрации выношу вам...   1.9.2008, 23:05
- - KAMAZ   а как влияет на работу автомата разболтанный приво...   4.11.2008, 2:52
|- - N300ZX   Цитата(KAMAZ @ 4.11.2008, 1:52) а как вли...   4.11.2008, 8:06
|- - Yoshi   Цитата(KAMAZ @ 4.11.2008, 2:52) а как вли...   4.11.2008, 12:54
- - ДЮЙМ   Ну насчёт характеристик я бы не спешил, а вот режи...   4.11.2008, 9:53
- - KAMAZ   Цитата(ДЮЙМ @ 4.11.2008, 8:53) Ну насчёт ...   4.11.2008, 14:56
- - N300ZX   Цитата(ДЮЙМ @ 4.11.2008, 8:53) Ну насчёт ...   4.11.2008, 16:10
- - KAMAZ   ну у меня то можно взять, да подтянуть тросик   4.11.2008, 16:30
- - jey   Доводилось на пару с мегавольтом подобный тросик ...   4.11.2008, 16:36
- - ДЮЙМ   Цитата(KAMAZ @ 4.11.2008, 13:56) пластмас...   4.11.2008, 23:00
- - Ping   Как влияет на работу автомата перелив Dixtron? На ...   4.11.2008, 23:13
- - ДЮЙМ   Ты проверяешь при заглушенном ДВС?   4.11.2008, 23:20
|- - Maledict   Цитата(ДЮЙМ @ 4.11.2008, 22:20) Ты провер...   4.11.2008, 23:33
||- - s-mx   Цитата(Maledict @ 4.11.2008, 22:33) Ну во...   4.11.2008, 23:52
|- - Ping   Цитата(ДЮЙМ @ 4.11.2008, 22:20) Ты провер...   4.11.2008, 23:49
- - jey   Вентиляторы...   5.11.2008, 0:02
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 21:06
