Ребята! насоветуйте пожалуйста!, Система охлаждения |
21.2.2013, 17:36
Уважаемый знатоки!
Вобщем в один из прекрасных дней я открыл капот своего шмаксика и очумел от увиденного! Моему взору предстал раздутый верхний патрубок! Ну все подумал я заклинил термостат в закрытом виде, т.к неделю назад я имел неосторожность смешать зеленый антифриз с синим. (Пришлось немного долить синего т.к у меня прохудился верхний патрубок. Патрубок я замотал и подлил тосола.) Посмотрев под капот я недолго думая погнал в магаз купил термостат,антифриз 4л, крышку радиатора и патрубок. Загнал в гараж , слил антифриз заменил термостат, патрубок,залил антифриз, поменял крышку, завел , все четко, патрубки не дуются. Ездил пару дней , не заглядывая под капот. Потом решил все же взглянуть. И опять надулся патрубок, тока уже не верхний а тонкий такой на печку вроде. Верхний патрубок с трудом продавливается, нижний тоже, а в расширительный бачек ниче не поступает. И еще когда крышку радиатора открываю от туда гейзер горячий , слаадкий такой вырывается так что давление там огого а в расширитель всеравно ниче не идет. трубка в расширитель чистая, продувается .Ваапрос! В чем дело ? Сообщение отредактировал Nokla - 23.2.2013, 18:08 -------------------- Nissan Cube CG13-DE Nissan Cedric VG30-DET Honda S-MX B20B Honda Airwave L15A Land Cruiser Prado 3RZ-FE Pioneer AVH-X8600BT Nakamichi Pl-475,Audison SR2,Mystery mp4.500(Alphard DeafBonce m60neo,Alphard Hannibal hlg25neo) Kicx QS1.1000-(Sundown Audio zv415d1-ФИ) |
Nokla Ребята! насоветуйте пожалуйста! 21.2.2013, 17:36
Shiko Nokla, в той самой крышчечке бачка радиатора, кото... 21.2.2013, 17:43
Доктор Франкенштейн Nokla, первая версия - клапан в крышке радиатора..... 21.2.2013, 17:46
Nokla Попроюую еще пробку купить 21.2.2013, 17:57
Axel а промывал систему от старой смеси? может хлопья о... 21.2.2013, 18:19
Nokla Систему не промывал, все патрубки горячие,давлени... 21.2.2013, 18:36
Nokla Темпер в норме 21.2.2013, 19:48
Димон и Анна Может патрубки расслоились? И позабивали выходы? Н... 21.2.2013, 21:19
Nokla в общем доездился, лопнул патрубок. я его обрезал,... 23.2.2013, 17:44
Гидр Nokla, то, что шланг пузырит - не говорит ни о чём... 23.2.2013, 17:51
KAMAZ Наверно, он имел в виду не прокладку, а клапан. 23.2.2013, 17:57
Nokla крышку родную поменял на масуму (не помогло), пото... 23.2.2013, 18:06
s-mx Nokla, Прокладка головки могла прогореть и газы да... 23.2.2013, 18:09
power_dv ну продуло прокладку гбц и че? ремонт однако. а во... 23.2.2013, 18:55
Murlokotam У меня тоже как то было такое. Прогорела маленькая... 23.2.2013, 20:06
KAMAZ Murlokotam, и уровень мала повышается 23.2.2013, 20:35
Defined Nokla, проверь состояние и количество масла ( как ... 23.2.2013, 21:10
ХУЛИГАН нужно разьяснения по тосолу. двигатель VQ30DE . с ... 4.6.2013, 0:06
Muskul тосоло падачу на турбину смотри. может запросто от... 4.6.2013, 0:19
KAMAZ Турбина есть? Если есть - охлаждается? 4.6.2013, 0:22
ХУЛИГАН а DE это разве турбо мотор? 4.6.2013, 0:29
owl у DE турбины быть не должно))) 4.6.2013, 0:30
Muskul Затупил ) значит смотрите течь или прокладку. 4.6.2013, 0:30
ХУЛИГАН течи вообще нет. я ему советовал картонку подстели... 4.6.2013, 0:40
KAMAZ Цитатане думаю что тосол с таким бы темпом испарял... 4.6.2013, 0:46
ХУЛИГАН KAMAZ обстегался с названием жидкости=))) не ... 4.6.2013, 0:49
Defined ХУЛИГАН, пока я рыл инет по своей проблеме с ГБЦ -... 4.6.2013, 0:51
KAMAZ А газы на холодную или горячую смотрел? 4.6.2013, 0:55
ХУЛИГАН KAMAZ на горячую смотрел.
Defined да он по ... 4.6.2013, 1:01
Доктор Франкенштейн Субару леоне 1988 года (тогда ещё не старый был ав... 4.6.2013, 1:04
ХУЛИГАН Доктор Франкенштейн ого
завтра позвоню ему п... 4.6.2013, 1:11
Defined ХУЛИГАН, ну вот тебе и подтверждение моего предпол... 4.6.2013, 1:13
ХУЛИГАН ммда уш купил авто епть. повезло. да и проверя... 4.6.2013, 1:16
Доктор Франкенштейн А мы "химией" обошлись... Негде было то... 4.6.2013, 1:24
ХУЛИГАН Доктор Франкенштейн ну я не сталкивался с таким ... 4.6.2013, 1:32
Defined Доктор Франкенштейн, а почему бы и нет? У меня был... 4.6.2013, 1:33
motk Цитата(ХУЛИГАН @ 4.6.2013, 0:49) не тосол... 4.6.2013, 2:00
Доктор Франкенштейн Defined, а разве я говорил о невозможности остальн... 4.6.2013, 9:52
ХУЛИГАН Ребята а есть у кого компресометр ? Одолжите пожал... 4.6.2013, 10:08
Defined ХУЛИГАН, Андрюх, - это, наверно лучше сюда или в С... 4.6.2013, 13:41
ХУЛИГАН Мишань да чет тишина с компрессометром=( так что ... 5.6.2013, 19:49
Defined ХУЛИГАН, то, что вода - это скорее всего каталитич... 5.6.2013, 20:34![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 8:02 |
