проверить электромагнитный клапан, где и как?
Faust
сообщение 14.2.2013, 11:59
Спасибо: 4042
у кого можно проверить электромагнитный клапан (вакуумной магистрали) на предмет работоспособности?
нужно ли на место диагностики предоставлять авто или достаточно привезти саму деталь?
или продиагностировать может любой автоэлектрик?
8 914 860 93 (99)
hronik
сообщение 14.2.2013, 12:07
Спасибо: 1345
Вообще не вижу проблемы проверить самому
Электромагнитный клапан вакуумной магистрали должен открываться или закрываться при подачи на него напряжения
Подаёшь на клапан напряжение и "дуешь" в магистраль, дуть можно и ротом... smile.gif
Он соответственно или открывается или закрывается, пропуская/перекрывая поток воздуха/вакуума
всё...
нет пронблем
Спасибо! — Faust
сообщение 14.2.2013, 12:17
вечером меня набери.
Спасибо! — Faust
Faust
сообщение 14.2.2013, 15:56
Спасибо: 4042
Цитата(hronik @ 14.2.2013, 12:07) ссылка доступна только зарегистрированным
около семи (как с работы выйду) нормально будет?
8 914 860 93 (99)
сообщение 14.2.2013, 16:07
Faust, что за клапан, что он делает? Такие клапана обычно с компа управляются. Поэтому проверить можно только его собственную физическую работу при подаче напруги, а работу всей системы, в которой он сидит - это уже другая задача.
Faust
сообщение 14.2.2013, 16:27
Спасибо: 4042
я хз, че он делает, че-та регулирует, название по каталогу : Valve assy, vacuum switching unisolenoid
проблема в том, что на сто поставили диагноз: конец электромагнитного клапана и ткнули в него пальцем (на движке и на схеме), однако называют его ЭМ клапаном холостого хода. однако по букварю, клапан ХХ находится в другом месте.
соответственно, возникли сомнения - не получится ли бесполезной покупка запчасти с ценником под 10-ку.
8 914 860 93 (99)
сообщение 14.2.2013, 16:51
Faust, дай ссылку в каталог, где он нарисован.
Клапан ХХ не регулирует разрежение, он регулирует подачу воздуха, а "Vacuum swithcing" - это дословно "переключатель подачи разрежения". К нему ещё должны мелкие трубочки, может 2 штучки, может 3, может ещё сколько-то. В общем я не хочу говорить не знамо о чём, давай ссылку на каталог smile.gif
Faust
сообщение 14.2.2013, 17:01
Спасибо: 4042
8 914 860 93 (99)
сообщение 14.2.2013, 17:45
Faust,
нармальна, тока машину с собой возьми,
java script:add_smilie(":lol:","smid_8")
Faust
сообщение 14.2.2013, 18:00
Спасибо: 4042
8 914 860 93 (99)
сообщение 14.2.2013, 18:07
Цитата(Faust @ 14.2.2013, 14:37) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — Faust Гидр
Faust
сообщение 14.2.2013, 18:17
Спасибо: 4042
Руслан, считаю, что на льду у форя больше шансов, но как политическая проститутка буду втихую болеть за тебяsmile.gif
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — dissector Торонага
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 10:48
