Дымит и воняет выхлоп - что может быть?, Subaru Legacy 96г ej20tt |
1.2.2013, 22:49
Группа: Участник Сообщений: 18 Спасибо: 2 |
Subaru Legacy 1996г EJ20TT: двигатель контрактный, новые свечи, турбины сухие, масло в норме.
Заводится нормально, двигатель работает ровно, но сильно дымит и воняет выхлоп. Что может быть? |
1.2.2013, 23:28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 451 Спасибо: 230 |
смотря какого цвета дым... когда дымит (постоянно, при прогреве, когда газу добавляешь...)
-------------------- - Ничего, по пятницам я добрый.
- Но сегодня же четверг... - Вот именно, тупое ху.ло! 89248543028 |
1.2.2013, 23:51
смотря какого цвета дым... когда дымит (постоянно, при прогреве, когда газу добавляешь...) Вроде белый. Я не стал ждать, когда прогреется, потому что машина стоит в гараже, а у меня нет гофры или шланга на глушитель. Ворота замело, еще не откопался. В ближайшее время постараюсь выехать и отпишусь. Дым попахивает бензином. |
2.2.2013, 1:20
.oO, гараж давно купил? с отоплением?
2.2.2013, 3:38
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 407 Спасибо: 199 |
мож конденсат скопился в глушаке...труба нагревается, замерзшие частички воды начинают таять и дымит (если без отопления гараж). А вообще, в лютые минуса порой нихрена на дорогах невидно из-за такого паро-дыма
2.2.2013, 6:29
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 760 Спасибо: 196 Авто: S15 |
чисто субаровские апатии... =))) "мотор, о нет!" =)... если дым не едкий и не горелым маслом, то просто продуй ему ноздри в гору. =))
2.2.2013, 10:52
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1146 Спасибо: 155 |
Вроде белый. Я не стал ждать, когда прогреется, потому что машина стоит в гараже, а у меня нет гофры или шланга на глушитель. Ворота замело, еще не откопался. В ближайшее время постараюсь выехать и отпишусь. Дым попахивает бензином. может просто надо откопаться, и выехать? гараж - тесное маленькое помещение, которое быстро заполниться дымом - отсюда и тебе кажется что сильно дымит, да и на холодную всегда чуть больше дымит, да и как сказали выше, возможно это просто испарение конденсата. Запах откуда? оттудаже -------------------- Subaru Legacy 91г EJ 20T
Honda Integra купе 95г ZC Nissan Laurel 01г RB25-DE Toyota Mark 2 jxz*110 01г 1JZ-FSE Toyota Mark 2 jxz*90 93г 1JZ-GTE Subaru Forester SG5 02г EJ20T Спасибо! — miki
2.2.2013, 11:54
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1487 Спасибо: 1279 Авто: legacy-91 runx-02 pajero-96 |
если машина работала на шоколаде БЫ -пахло бы шоколадом! на прогреве это естественный процес. пока глушак от кондецата не избавится будет парить и вонять!
Сообщение отредактировал vavancha - 2.2.2013, 11:55 -------------------- Жить хорошо! А хорошо жить,- ещё лучше!!! 89248534913 Владимир
ヴァ ヴァン チャ 文化遺産 Замена металических труб на полипропиленовые,как гоячего холодного водоснабжения,так и отопления!!! Спасибо! — miki
2.2.2013, 20:50
Subaru Legacy 1996г EJ20TT: двигатель контрактный, новые свечи, турбины сухие, масло в норме. Заводится нормально, двигатель работает ровно, но сильно дымит и воняет выхлоп. Что может быть? Привет!!!, Похоже... "Дорогие Форумчане" у нас новый зарегистрированый СУБАРИСТ на форуме... Ты это... Когда заезжал то...???, Нормальный выхлоп быЛ? Или ты его там (в закопаном гараже) этот контрактный воткнул, и вот пишеш? ТУТ? Если бы Я втыкал контрактный двигатель!?!?!?!, то первое, это у меня давно бы был раскопаный гараж... 100% Заводись и выезжай нафик оттудова..., Смотри температуру, ну что там надо смотреть.., прогреть и дать просраца..В гору.. Не очкуй.., но поглядывай за ..,, ну там с низу не бежит.., как там воще датчик температуры живой то (хоть шевелилсо на прогревах то?) .... Давай пиши., мы тебе чтонить насоветуем.. Ну интересно же всё таки... -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — Aleks_Vl
2.2.2013, 22:24
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 86 |
Subaru Legacy 1996г EJ20TT: двигатель контрактный, новые свечи, турбины сухие, масло в норме. Заводится нормально, двигатель работает ровно, но сильно дымит и воняет выхлоп. Что может быть? Пока не прогреется, до рабочей температуры (стрелка на середину встанет) смесь обогащенная поступает, так что обязан вонять))) ну и дымить если мороз на улице, ну и в гараже естественно)) как вариант, проверь не идут ли пузыри в расширитель, хотя это из фантастики наверное, контрактник жеж Спасибо! — Aleks_Vl
3.2.2013, 19:22
Двиг. прогрелся и начал дергаться, как-будто свечи умерли - скорее всего проблема с электрикой. Есть кто грамотный авто электрик? Я бы заплатил за ремонт
3.2.2013, 21:02
прогрелся, задергался и все? повторно не пытался заводить? может ему бензина не хватает и поэтому задегался и заглох? или он не глушился, а просто продолжал дергаться??
Honda Integra купе 95г ZC Nissan Laurel 01г RB25-DE Toyota Mark 2 jxz*110 01г 1JZ-FSE Toyota Mark 2 jxz*90 93г 1JZ-GTE Subaru Forester SG5 02г EJ20T |
3.2.2013, 21:59
Да это сто пудов ДЫМОВОНЬ!!!! Как ремонтировать - не знаю
4.2.2013, 0:14
прогрелся, задергался и все? повторно не пытался заводить? может ему бензина не хватает и поэтому задегался и заглох? или он не глушился, а просто продолжал дергаться?? Завел, прогрел, газовал, выехал из гаража, далеко не поехал (резина летняя), вернулся, заглушил, завел, короче - дергается на холостых и иногда "пукает" |
4.2.2013, 1:39
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2320 Спасибо: 376 |
.oO, продай эту как есть и купи себе Тойоту! Кто движку то контрактную ставил тебе?
-------------------- были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя Спасибо! — Aleks_Vl
4.2.2013, 13:16
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 682 Спасибо: 125 |
.oO, А ремень ГРМ там правильно стоит?
-------------------- Если что , то 89148556339
.oO, А ремень ГРМ там правильно стоит? Как мне сказали, что двиг с пробегом ~30 тыс.км. Думаю его никто не трогал Спасибо! — Aleks_Vl
4.2.2013, 19:55
Цитата(.oO @ 1.2.2013, 21:49) ссылка доступна только зарегистрированным Как мне сказали, что двиг с пробегом ~30 тыс.км. Думаю его никто не трогал Тёмненькая история. Спасибо! — Aleks_Vl
4.2.2013, 21:01
Как мне сказали, что двиг с пробегом ~30 тыс.км. Думаю его никто не трогал контрактный мотор с пробегом в 30000 км, скорей всего пролежал лет 10 без движения , закис и задубел весь, маслосемники ссохлись, кольца присохли к поршням, проводка потрескалась. к тому же может быть не правильно подключены мозги и\или не те мозги . меряй компрессию сначала потом диагностика ECU потом смотри расход масла -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
4.2.2013, 21:25
В свое время искал стартер на цефиро. Звонил во Владик чуваку, торгующему половинками ниссанов. Слово за слово, выяснилось, что у него полный контейнер двигателей VQ с любыми пробегами. Всё навесное берут и движки никому не нужны. Можно было взять любой за $200. Вот только непонятно, как долго они там валяются у него... Это я так, к слову вспомнил.
7.2.2013, 0:30
Был у автоэлектрика, он говорит, что подается больше топлива, то есть заливает - возможно из-за неправильно установленного ГРМ. Теперь нужен, кто шарит в установке ГРМ на субару
Был у автоэлектрика, он говорит, что подается больше топлива, то есть заливает - возможно из-за неправильно установленного ГРМ. Теперь нужен, кто шарит в установке ГРМ на субару 668887 |
7.2.2013, 9:46
Был у автоэлектрика, он говорит, что подается больше топлива, то есть заливает - возможно из-за неправильно установленного ГРМ... ИМХО, причина подачи сверхобогащенной смеси скорее не в неверно установленном ремне ГРМ, а из-за неисправного (неродного) МАФа или лямбда-зондов -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
7.2.2013, 10:15
а я уже было подумал что субару и в самом деле какие то особенные... ан нет обычные железяки.
9.2.2013, 0:58
.oO, у тебя деньги есть??? что то складывается впечатление, что ты как я на первой своей Короне Эксив-прокачивал только стойку которая на моей стороне, а остальные брякали-зато мне мягко)) потому что денег было в притык! Если есть деньги, что ты гадаешь??? оттащи ее к мастерам-пусть они голову ломают!!!
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 14:41 |
