Снежики они же снегоходы! |
30.10.2010, 10:23
#51
Видали? У них хватает наглости сравнивать йамаху с тайгой
ПАРАМЕТР ТАЙГА ВАРЯГ ВР550 YAMAНA VIKING VK 540 Рабочий объем 553 куб.см 535 куб.см Мощность 50 л.с. 46 л.с Цилиндры 2 2 Охлаждение воздушное воздушное Диаметр цилиндра x ход поршня 76.0х61.0мм 73.0 х 64.0мм Конструкция системы впуска лепестковые клапана лепестковые клапана Карбюратор 1хMIKUNI 1хMIKUNI Трансмиссия вариатор вариатор Тип тормозного механизма механический, дисковый механический, дисковый Система смазки Совместная раздельная автоматическая Количество передач две + задний ход две + задний ход Система запуска электрическая и ручная электрическая и ручная Материал рамы сталь сталь Тип передней подвески телескопические стойки телескопические стойки Передние амортизаторы гидравлические гидравлические Ход передней подвески 115мм 150 мм Тип лыжи COMOPLAST (пластик) сталь Подрез с карбидными вставками в стандартной комплектации в стандартной комплектации Задние амортизаторы гидравлические гидравлические Ход задней подвески 220 мм 290 мм Сухая масса 280 кг 291 кг Габариты (длина /ширина/ высота) 2990/1065/1310мм 3120/ 1130/ 1350 мм Гусеница (длина /ширина/ высота грунтозацепа) 3937/500/25мм 3960/ 500/ 25 мм Колея лыж (от центра до центра) 900мм 960 мм Емкость топливного бака 38,0л 31,0 л Электростартер в стандартной комплектации в стандартной комплектации Обогрев ручек руля и рычага газа в стандартной комплектации в стандартной комплектации Ветровое стекло высокое высокое Количество мест 2 2 Спинка сидения в стандартной комплектации в стандартной комплектации Фаркоп в стандартной комплектации в стандартной комплектации Мощность и тип фар 60/55 W галоген 60/55 W галоген Индикатор дальнего света есть не предусмотрено Тип указателя уровня топлива механический смотровая трубка Спидометр в стандартной комплектации в стандартной комплектации Одометр в стандартной комплектации в стандартной комплектации Счетчик пробега в стандартной комплектации в стандартной комплектации Подножки пассажира в стандартной комплектации Не предусмотреноРРЦ 199 000 299 000 |
10.11.2010, 16:45
#52
Группа: Активный участник Сообщений: 2058 Спасибо: 1697 Авто: RX |
кто что может сказать про Polaris RMK 900?
Сообщение отредактировал Anka - 10.11.2010, 16:48 |
10.11.2010, 17:56
#53
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1040 Спасибо: 551 Авто: toyota |
10.11.2010, 18:04
#54
а Polaris trail touring 550 - двухместный?
10.11.2010, 18:10
#55
10.11.2010, 18:12
#56
а какой есть двухместный и достаточно проходимый? Но не сильно тяжелый, чтобы я его в случае чего могла сама вытащить из сугроба
10.11.2010, 18:26
#57
а какой есть двухместный и достаточно проходимый? Но не сильно тяжелый, чтобы я его в случае чего могла сама вытащить из сугроба Таких нет! Либо горник,либо утилит.И тот и другой достаточно проходимы,но на горнике по снегу надо работать,а на утилите меньше,но опять же утиль тяжелее как правило на 100 киллограмм чем горник.Думаю самый подходящий вариант для дамы это ски-ду тундра 300.Лёгкий и досточно проходимый снеж(из-за своего веса)-но круто порайдить на нём не получиться ибо дохловат движёк. |
10.11.2010, 18:51
#58
а тундра 550 - он какой?
Сообщение отредактировал Anka - 10.11.2010, 18:52 |
10.11.2010, 20:05
#59
наткнулась на такой вот интересный Камчатский клуб любителей снегоходов и активного отдыха ссылка доступна только зарегистрированным
там есть ответы на многие вопросы по снежикам |
11.11.2010, 0:45
#60
Цитата(Anka @ 10.11.2010, 17:51) ссылка доступна только зарегистрированным наткнулась на такой вот интересный Камчатский клуб любителей снегоходов и активного отдыха ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным а здесь была???
там есть ответы на многие вопросы по снежикам Сообщение отредактировал Estonec - 11.11.2010, 1:32 Спасибо! — Anka
11.11.2010, 10:14
#61
Группа: Участник Сообщений: 149 Спасибо: 82 Авто: mazda titan |
я бы посоветовал тундру 600-ку, но правда дороговато
11.11.2010, 10:58
#62
11.11.2010, 18:45
#63
Валера, а ты у Фили спроси как в прошлом году на Маякане патруль трахал имаху рядом с избой. Я по причине принятого лишнего на грудь отказался от гонок. Но имаха просто утонула в снегу. Серегина тундра тоже тяжеловато шла. но имахе не уступала. Тебе с тайгой просто не повезло.
11.11.2010, 19:47
#64
Валера, а ты у Фили спроси как в прошлом году на Маякане патруль трахал имаху рядом с избой. Я по причине принятого лишнего на грудь отказался от гонок. Но имаха просто утонула в снегу. Серегина тундра тоже тяжеловато шла. но имахе не уступала. Тебе с тайгой просто не повезло. Почему не повезло?Она меня сезон откатала без особых проишествий,домой всегда привозила сама.Имаха то имахе рознь.Я вот покатал сезон на утиле и понял что либо горник,либо гонка по душе |
12.11.2010, 3:34
#65
Почему не повезло?Она меня сезон откатала без особых проишествий,домой всегда привозила сама.Имаха то имахе рознь.Я вот покатал сезон на утиле и понял что либо горник,либо гонка по душе Бери горник!!! По твоим пребованиям он подходит не как лучше! |
12.11.2010, 10:08
#66
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1048 Спасибо: 685 |
Цитата(Anka @ 10.11.2010, 17:51) ссылка доступна только зарегистрированным Хотя если утиль нерусский и разгоняется больше чем может тайга(80км/ч) то в принципе можно было бы и утиль,типа скидухи 600 с клапанами на впуск-выпуск(которая 120 сил).Как ни крути,а хочу что-то что имеет больше 100 сил под кофром Валерка, 600 Ротакс максимум 115 сил. Это в Е-ТЕКовском двигателе они заявили 120. Но судя по отзывам австрийцев (которые уже весной тестили прототипы) не особо они их впечатлили. Как они отписались старый Р-ТЕК для них более предпочтительнее. Сразу скажу что они не о проходимости там говорят, а о драйве и КПД двигателя. Внесу немного и своего флуда в тему). Сам откатл сезон на ВТ600. Утиль, но этот утиль как раз то что мне надо. Катали мы в основном на трех снежиках СВТ800 и я на 600-ке. Периодически катлись толпой с Тайгой (в том числе и Валериной), полярисами, Ямахой 540. Не смотря на то, что хаят Российский автопром, Фил на своем патруле передвигался в снегу лучше всех, в плане проходимости. Малый вес и широкая гуся делают свое дело. Но скорости не дождешься, об экономичности вообще не говорю. Поляриз на 38 гуске, по мне такая техника для простора и в большей степени укатанки. СВТ800 - отличный аппарат для рыбаков/охотников. Итащит за собой и идет не плохо и экономичность по топливу радует. Ямаха-промолчу......, это лично мое мнение. В этом сезоне окончательно определился для себя, что нет (как и в автомобилях) ничего универсального! По этому решил обзаводиться вторым снегоходом - горником. Душа больше лежит к Саммиту, а мозг понимает что нужно брать Кота 800. Вот и мучаюсь теперь)) -------------------- Главное в экстремальном отдыхе-вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается полная Ж@па!
12.11.2010, 10:14
#67
12.11.2010, 10:50
#68
Цитата(зеркало @ 12.11.2010, 2:34) ссылка доступна только зарегистрированным А почему именно горника Кота? Коты рулят!Мнение конечно личное и основанное на хрен знает чём,но коты действительно рулят.Почитай например про М1000 или М8 По этому решил обзаводиться вторым снегоходом - горником. Душа больше лежит к Саммиту, а мозг понимает что нужно брать Кота 800. Вот и мучаюсь теперь)) Не парься!Бери кота,я тогда буду ещё больше завидовать чем на саммит ЗЫ короче теорию я выучил,а вот с практикой приобретения.....может делику продать... |
12.11.2010, 11:14
#69
Интересовался я турбовым котом. 221 кг заряжены 340 лошадиными силами. Готовит их только одна контора в Австрии, ценник 35-38 тысяч евро. Сказать честно - НАХ не нужен такой кот у нас!)) Тупо катать негде, да и лучше на Лексусе тогда, чем на Коте)). Есть куча турбо-китов и на кота и на РМК/Драгона и на тот же саммит. Но внедрить их проблематично, так как к этой турбине необходимо ещё и систему охлаждния поменять и голову и мозги. Плюс все это настроить. По крайней мере ещё ни один снегоход в России, после гаражного тюнинга не проходил целиком сезона! А австрийских в россии всего 4 штуки, народ в
Почему кота? Потому, что среди горников с 800 двигателем, если их определять по критериям - 1.кпд двигателя (подхват,резвость,мощность) 2.надежность, кот стоит на первом месте (мощно, надежно, долговечно), саммит(мощно, экономично, не долговечно) на втором, а полярис (не мощно, не экономично, надежно) на третьем месте. Ямаха Нитра, как горник, не рассматривается вообще). -------------------- Главное в экстремальном отдыхе-вовремя заметить, когда заканчивается экстрим и начинается полная Ж@па!
12.11.2010, 11:25
#70
Сказать честно - НАХ не нужен такой кот у нас!)) Тупо катать негде, да и лучше на Лексусе тогда, чем на Коте)). Пашун,да я всё прекрасно понимаю |
12.11.2010, 12:10
#71
Вот тут наткнулся на видео,сломанная нога у райдера оочень впечатляюще выглядит.Начинаешь задумываться,надо ли мне так прыгать,может браво себе купить?что-то поглядел и страшно стало
ссылка доступна только зарегистрированным |
12.11.2010, 12:18
#72
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1333 Спасибо: 1204 |
Estonec, Ну чуваки! Отмороженные напроч. Но всё равно молодцы!
Думаю сломанная нога его не остановит Сообщение отредактировал Estonec - 12.11.2010, 12:36 -------------------- +7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий. |
12.11.2010, 12:37
#73
Это само собой,таких людей остановит только старость
12.11.2010, 14:34
#74
Либо плачевные последствия в борьбе с закон гравитации.))
12.11.2010, 19:00
#75
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 6:36 |
