ГУР, Пена в заливном бочке
сообщение 23.1.2013, 19:49
Всем привет.
Дайте совет.
Пенится жидкость в бочке ГУР. При запуске на холодную нет циркуляции в бочке, через пару секунд, начинается вой в районе насоса гур и жидкость в бочке превращается в пену. После того как двигатель прогреется, пена проподает, руль крутится свободно, но в одном из положении руля где то подвывает (что еще не выяснили). Ломаем голову с чего начинать ремонт. Снимать насос или рулевую рейку или проверять магистрали гур. Если их снимать то как их проверить? Жидкость меняли. Ремень натянут. Двига 3S Ипсум.
Сообщение отредактировал Славентий - 23.1.2013, 19:51
Лис
сообщение 23.1.2013, 20:59
Спасибо: 204
Ищи подсос воздуха на участке бачок- насос. Микротрещины шланга, штатные, плохо обжимающие хомуты, старение и неэластичность шланга.
Часто такое бывает, когда меняют жидкость на станциях замены масла. Спец оборудование для замены жидкости подключают в участок бачок- насос.
Спасибо! — Славентий
machucha
сообщение 23.1.2013, 21:03
Спасибо: 2193
Славентий, ищите подсос,могу отдать насос,где-то валяется.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
tekilaboy
сообщение 23.1.2013, 23:07
Спасибо: 67
Авто: toyota 2000
возможно нужно просто долить жидкости,если не хонда, то можно кондиционер-герметик для гур типа хайгир и долевать прямо до уровня,сам так делал,кстати через пару дней гур перестаёт вообще подавать каой либо звук.
Mitsubishi
сообщение 23.1.2013, 23:40
Спасибо: 61
мне тож кажеться что надо смотреть магистраль на трещины,и зазоры...
Денис49
сообщение 23.1.2013, 23:53
Спасибо: 605
не буду создавать тему , спрошу тут: в соединении бачка гур и шланчика потеет, поменял хомуты, один фиг потеет... бачок сам тоже снизу в масле. как можно вылечить?
сообщение 29.1.2013, 10:34
Поменяли насос - дифект пропал. Хотели поменять сальник на насосе, но ни где по городу не нашли такого.
Рассекающий волн...
сообщение 17.2.2013, 2:52
Спасибо: 745
Тоже столкнулся с проблемой отсутствия в авто магазинах наличия каких - либо манжеток - сальников для насоса. До жути нужно колечко задней крышки. Готов был купить ремкомплект полностью, тоже не нашел. Грустьпичаль...
MAGADAN
сообщение 17.2.2013, 9:11
Спасибо: 131
в МАЗ центре такие колечки точно есть.еще были на кольцевой в тракторных запчастях
Спасибо! — motk
Рассекающий волн...
сообщение 17.2.2013, 11:56
Спасибо: 745
Есть, да не такие. По диаметру совпадают, по толщине нет. Кольцо не встает в проточку задней крышки . Где на Кольцевой тракторные запчасти, адрес подскажешь?
Сообщение отредактировал Рассекающий волну - 17.2.2013, 21:50
MAGADAN
сообщение 17.2.2013, 16:44
Спасибо: 131
адрес не знаю. где стоянка макао там дом з этажный (помоему), вот на первом этаже находится магазин для тракторов.
сообщение 17.2.2013, 19:43
а вообще бывают наборы таких колец, точнее наборы для их изготовления smile.gif
Рассекающий волн...
сообщение 17.2.2013, 21:49
Спасибо: 745
Можно подробнее? Мне РЕАЛЬНО нужно найти такое кольцо! Машина стоит разобранная.
