Автомобильный конвертор 12-5 вольт. Где взять?, видеокамера в машине
Kelt
сообщение 7.3.2009, 17:19
Спасибо: 2029
Во избежание всякого, купил себе крохотульку-видеокамеру, которая будет исправно служить, выполняя функции авторегистратора.
Поскольку жить и работать дивайс будет в машине, возникла необходимость в приобретении устройства, которое будет брать от прикуривателя 12 вольт и преобразовывать их в 5 вольт, потребных для питания камеры.
Мало того, устройство должно служить сетевым фильтром, чтобы скачки напряжения (например, при запуске двигателя) не вывели из строя камеру.
Обращаюсь к почтенным автофорумчаном с просьбой дать совет. Продается ли где такая приблуда?
Второй вопрос. Если я куплю преобразователь 12-220, и буду юзать дивайс через штатный адаптор питания, какова будет нагрузка на бортовую электросистему? Сколько ватт будет потреблять такой конвертор, если я буду юзать через него видеокамеру (на адапторе написано что входная нагрузка 12W)?
Помогайте, пожалуйста. Коллективный разум рулит.
Drager
сообщение 7.3.2009, 17:26
Спасибо: 161
стабилизатор поставь....
tourer V в jzx100 - Chaser
Уряяя - Предупреждения - 100%
- про меня :D
+79246909191 Антон.
http://gt-club.maglan.net/
Kelt
сообщение 7.3.2009, 17:28
Спасибо: 2029
Чо? Какой стабилизатор?
Drager
Спасибо: 161
пардон.... покупаешь любую зарятку от телефона чтоб выдавала 5вольт (в ней стабилизатор и.т.д уже стоит скачков не будет) только то что на коробки написано все ерунда.... мерь тестером напряжение.....штекер я думаю сам примостыришь для камеры....
Сообщение отредактировал neevin - 7.3.2009, 17:51
- про меня :D
+79246909191 Антон.
сообщение 7.3.2009, 18:42
..потом , выкидуешь камеру или зарядник (что первее сгорит) .
преобразователь (по сути стабилизатор) на 5 вольт можна купить, можно собрать самому.
если захочешь собрать сам ,скинь в личку - дам схему.(нужен ток потребления камеры)
Aurelius
сообщение 7.3.2009, 18:51
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Не забывай оставлять машину заведенной, преобразователь сильно высасывает заряд из аккумулятора.
Переходи на темную сторону!
сообщение 7.3.2009, 18:54
Aurelius
сообщение 7.3.2009, 19:17
Спасибо: 4387
dissector, преобразователь как преобразователь... из 12в делает 220в, ЧУДО, да только... можно найти во многих компьютерных магазинах. До НГ точно был в "Ультра" и компьютерном магазине напротив, около "Электротоваров" неподалёку от телевышки...
сообщение 7.3.2009, 19:26
я спрашиваю- почему он "сосет" у аккумулятора. ток небольшой, да и вытаскивая ключ - выключаешь преобразователь...
и нес...т!
Сообщение отредактировал dissector - 7.3.2009, 19:27
Aurelius
сообщение 7.3.2009, 19:29
Спасибо: 4387
dissector, я что электрик, у меня и без ключа вообще-то прикуриватель и магнитофон работают, это в каждой машине по разному...
сообщение 7.3.2009, 19:43
ну это сто пудов - нихт нормал!!! dash2.gif мажор заводской?
Aurelius
сообщение 7.3.2009, 20:32
Спасибо: 4387
dissector, стоял штатный, сейчас "Кларион"
сообщение 7.3.2009, 20:59
Drager
сообщение 7.3.2009, 21:03
Спасибо: 161
он действительно не правельно подключон.
dissector ты хтяб разьясни раз уже сказал почему прикуриватель от телефона не подойдет а?....
- про меня :D
+79246909191 Антон.
сообщение 7.3.2009, 23:36
ну типо неправельно подключен.
Aurelius
сообщение 7.3.2009, 23:48
Спасибо: 4387
мне это не мешает...
сообщение 8.3.2009, 11:33
А сколько ампер хавает камера ? А то сваяй сам на крене, там схема такая:
на входе кондер, потом крен, на выходе кондер. Затраты на кондеры крены, меньше полтийника, на выходе получишь 5ть вольт легко.
Drager
сообщение 8.3.2009, 11:51
Спасибо: 161
Короче самое простое берёь в инете схему и паяешь делов на 15мин. Ещё можеь зайти в северный (на телевышке) подходиь и говориь мне надо то то и это на вот эту камеру.....там тетка хороая подскажет что и как даст всё необходимое!
- про меня :D
+79246909191 Антон.
сообщение 8.3.2009, 13:59
сила тока не та , камера полюбому жрет больше . на кренке можно сделать, если ток около 1 ампера.
микросхемка -7805
Сообщение отредактировал dissector - 8.3.2009, 14:48
Drager
сообщение 8.3.2009, 14:09
Спасибо: 161
микросхемка -7805
у него мини-камера....и акум у неё как у сот телефона..... для потдержки заряда хватит вполне я так думаю..... или я не прав?
- про меня :D
+79246909191 Антон.
Aurelius
Спасибо: 4387
dissector, а на схеме сверху большой красный прямоугольник это что?
kmax1980
сообщение 8.3.2009, 14:13
Спасибо: 327
Я так понимаю - микросхема.
Aurelius
сообщение 8.3.2009, 14:22
Спасибо: 4387
kmax1980, с тремя контактами???
Drager
сообщение 8.3.2009, 14:39
Спасибо: 161
да... там масса вход плюс и выход плюс
- про меня :D
+79246909191 Антон.
Aurelius
сообщение 8.3.2009, 14:50
Спасибо: 4387
на вид - теплотранзистор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 8:27
