очень плохо заводится когда задавишь двигатель., Виста 3СТ(диз), 2.2л. мех. кузов 40. |
10.1.2013, 15:34
Группа: Активный участник Сообщений: 1457 Спасибо: 450 |
Ребята выручайте. где искать проблему. Если задавить двигатель( бросил сцепление, нажал тормоз на передаче) двигатель не заводится, или плохо заводится! Вчера ночью на уптаре нога соскачила со сцепления. машина заглохла. Пробовал завести, не заводится, даже не схватывает! завел только спустя 30мин. и то еле-еле.
Такие случаи были и раньше, но она иногда заводится с пол пинка, иногда нет. Сказали что может насос, может клапан какой-то. На холостом ходу работа устойчивая, чистая, обороты 850х. На скорости тоже все в порядке. Запуск холодного нормальный, с пол оборота. Холодный заводится лучше чем горячий. двигатель не дымит, только если резко на газ нажать и при нагрузке(подьем на 5 передаче). Свечи накала работают. расход от 9 л по городу. Подскажите что случилось? сколько будет стоить ремонт? и кто может взяться. |
astronom очень плохо заводится когда задавишь двигатель. 10.1.2013, 15:34
Shiko astronom, а если не задавливать двиг, а просто заг... 10.1.2013, 16:01
astronom Цитатаа просто заглушить, то на горячую хорошо зав... 10.1.2013, 16:04
Олег 1 какого цвета выхлоп при газовании?? Сизый??
на хо... 10.1.2013, 16:44
Miggrish astronom, ТНВД (топливный насос высокого давления... 10.1.2013, 16:49
Shiko Miggrish, видно это только начало умирания плунжер... 10.1.2013, 16:50
Miggrish Shiko, у меню тоже поначалу, если сразу заводить,... 10.1.2013, 16:54
Shiko Miggrish, "Пока не остынет" и практику п... 10.1.2013, 17:02
astronom Дым только когда сильно газанешь. а так ниче нет. ... 10.1.2013, 17:17
Shiko astronom, весь насос менять не обязательно. А вот ... 10.1.2013, 17:20
Miggrish Цитата(astronom @ 10.1.2013, 17:17) ....Е... 10.1.2013, 17:40
astronom Пипец. в 15-20 тысяч можно уложиться?
Форсунки то... 10.1.2013, 18:15
Trak Проще и дешевле насос поменять чем плунжер,а форсу... 10.1.2013, 19:12
motk astronom, Зазоры в клапанах проверь. симптомы их .... 10.1.2013, 21:17
astronom она на горячую просто на несколько сек дольше чен ... 10.1.2013, 21:53
Trak В экспрессе глянь, в декабрьских номерах видел про... 10.1.2013, 22:22
ЦыфрыЧ Клапан топливный все время включен пока зажигание ... 10.1.2013, 22:58
astronom Цитатакогда заводишь, то хотя бы есть прохваты, ну... 11.1.2013, 1:28
Trak Предлагаю собрать консилиум из отписавшихся и совм... 11.1.2013, 2:01
astronom Что самое интересное, кгда она после таких глюков ... 11.1.2013, 2:06
Trak Цыфрыч,когда съедает шайбы зазор увеличивается,а п... 11.1.2013, 2:08
astronom Цитатасвоими снимками звёздного неба.
вот как раз ... 11.1.2013, 2:08
Trak А насос механический или электронный? 11.1.2013, 2:10
Trak Пробовал пока непрогретый двигатель задавить его? ... 11.1.2013, 2:26
astronom ЦитатаА насос механический или электронный?
механи... 11.1.2013, 2:38
Trak [quote name='astronom' date='11.1.2013... 11.1.2013, 2:52
Shiko Цитата(Trak @ 10.1.2013, 18:12) Проще и д... 11.1.2013, 9:44
vanetz можно попробовать остудить плунжер когда не заводи... 11.1.2013, 10:09
astronom ЦитатаДизель зимой прогреть не просто тем более на... 11.1.2013, 14:00
ЦыфрыЧ Цитата(astronom @ 11.1.2013, 0:28) когда ... 11.1.2013, 15:10
astronom ЦитатаЦПГ
а что это такое?
А запах действительно к... 11.1.2013, 18:05![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 23:04 |
