очень плохо заводится когда задавишь двигатель., Виста 3СТ(диз), 2.2л. мех. кузов 40.
astronom
сообщение 10.1.2013, 15:34
Спасибо: 450
Ребята выручайте. где искать проблему. Если задавить двигатель( бросил сцепление, нажал тормоз на передаче) двигатель не заводится, или плохо заводится! Вчера ночью на уптаре нога соскачила со сцепления. машина заглохла. Пробовал завести, не заводится, даже не схватывает!  завел только спустя 30мин. и то еле-еле.
Такие случаи были и раньше, но она иногда заводится с пол пинка, иногда нет.   Сказали что может насос, может клапан какой-то.
На холостом ходу работа устойчивая, чистая, обороты 850х. На скорости тоже все в порядке.  Запуск холодного нормальный, с пол оборота. Холодный заводится лучше чем горячий.  двигатель не дымит, только если резко на газ нажать и при нагрузке(подьем на 5 передаче).  Свечи накала работают. расход от 9 л по городу.
Подскажите что случилось? сколько будет стоить ремонт? и кто может взяться.
- astronom   очень плохо заводится когда задавишь двигатель.   10.1.2013, 15:34
- - Shiko   astronom, а если не задавливать двиг, а просто заг...   10.1.2013, 16:01
- - astronom   Цитатаа просто заглушить, то на горячую хорошо зав...   10.1.2013, 16:04
- - Олег 1   какого цвета выхлоп при газовании?? Сизый?? на хо...   10.1.2013, 16:44
- - Miggrish   astronom, ТНВД (топливный насос высокого давления...   10.1.2013, 16:49
- - Shiko   Miggrish, видно это только начало умирания плунжер...   10.1.2013, 16:50
- - Miggrish   Shiko, у меню тоже поначалу, если сразу заводить,...   10.1.2013, 16:54
- - Shiko   Miggrish, "Пока не остынет" и практику п...   10.1.2013, 17:02
- - astronom   Дым только когда сильно газанешь. а так ниче нет. ...   10.1.2013, 17:17
- - Shiko   astronom, весь насос менять не обязательно. А вот ...   10.1.2013, 17:20
- - Miggrish   Цитата(astronom @ 10.1.2013, 17:17) ....Е...   10.1.2013, 17:40
- - astronom   Пипец. в 15-20 тысяч можно уложиться? Форсунки то...   10.1.2013, 18:15
- - Trak   Проще и дешевле насос поменять чем плунжер,а форсу...   10.1.2013, 19:12
- - motk   astronom, Зазоры в клапанах проверь. симптомы их ....   10.1.2013, 21:17
- - astronom   она на горячую просто на несколько сек дольше чен ...   10.1.2013, 21:53
- - Trak   В экспрессе глянь, в декабрьских номерах видел про...   10.1.2013, 22:22
- - ЦыфрыЧ   Клапан топливный все время включен пока зажигание ...   10.1.2013, 22:58
- - astronom   Цитатакогда заводишь, то хотя бы есть прохваты, ну...   11.1.2013, 1:28
- - Trak   Предлагаю собрать консилиум из отписавшихся и совм...   11.1.2013, 2:01
- - astronom   Что самое интересное, кгда она после таких глюков ...   11.1.2013, 2:06
- - Trak   Цыфрыч,когда съедает шайбы зазор увеличивается,а п...   11.1.2013, 2:08
- - astronom   Цитатасвоими снимками звёздного неба. вот как раз ...   11.1.2013, 2:08
- - Trak   А насос механический или электронный?   11.1.2013, 2:10
- - Trak   Пробовал пока непрогретый двигатель задавить его? ...   11.1.2013, 2:26
- - astronom   ЦитатаА насос механический или электронный? механи...   11.1.2013, 2:38
- - Trak   [quote name='astronom' date='11.1.2013...   11.1.2013, 2:52
- - Shiko   Цитата(Trak @ 10.1.2013, 18:12) Проще и д...   11.1.2013, 9:44
- - vanetz   можно попробовать остудить плунжер когда не заводи...   11.1.2013, 10:09
- - astronom   ЦитатаДизель зимой прогреть не просто тем более на...   11.1.2013, 14:00
- - ЦыфрыЧ   Цитата(astronom @ 11.1.2013, 0:28) когда ...   11.1.2013, 15:10
- - astronom   ЦитатаЦПГ а что это такое? А запах действительно к...   11.1.2013, 18:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 6:33
