Заглохла и не заводится, По симптомам нет бензина, но на датчике все ок. |
10.1.2013, 10:37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2876 Спасибо: 2278 Авто: Honda CR-V 2008 (USA) |
Прогрел машину, завел. Только собирался поехать и машина с характерным подергиванием заглохла. Завожу еще раз - пых пых пару раз и опять глохнет. Потом вовсе не заводится.
На датчике бензина чуть выше рисочки нулевой. По идее ездит еще и ниже ее когда стрелка. Машина под наклоном вперед совсем незначительно. Конечно очень похоже на отсутствие топлива... но датчик же не может так жестоко меня обманывать? -------------------- |
10.1.2013, 10:49
Прогрел машину, завел. Только собирался поехать и машина с характерным подергиванием заглохла. Завожу еще раз - пых пых пару раз и опять глохнет. Потом вовсе не заводится. На датчике бензина чуть выше рисочки нулевой. По идее ездит еще и ниже ее когда стрелка. Машина под наклоном вперед совсем незначительно. Конечно очень похоже на отсутствие топлива... но датчик же не может так жестоко меня обманывать? если машина длительное время стояла на прогреве, то бывали случаю конденсат в глушителе замерзал , как вариант? ну и еще когда ключ поворачиваешь в положение зажигание включено, прислушайся - насос гудит или нет? может он накрылся, или предох на реле насоса, или еще варинт, если машина конструктор, могла фишка с насоса соскочить.. у меня так было зимой на сурфе.. Сообщение отредактировал DvK - 10.1.2013, 10:49 -------------------- |
10.1.2013, 10:51
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1333 Спасибо: 1204 |
Может, топливо просто перетекло и всё, с приемника хватило только на прогрев.
У нас так несколько раз было, приходилось на ровную площядку выталкивать и кочать, потом как нивчём ни бывало раз и заводилась. Теперь ниже нижнего деления стрелку не допускаем. п.с. хотя насос действительно проверить не мешает, хотябы на слух. Сообщение отредактировал VIN*49 - 10.1.2013, 10:59 -------------------- +7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий. Спасибо! — smalkin
10.1.2013, 11:01
Первое что в голову приходит кроме топлива - MAF и насос..
10.1.2013, 11:13
Давеча знакомую так "раскрутили" на 7 тыс. руб. на Громовской станции
Замёрз конденсат в глушаке Ей сказали, что разбирали выхлопную систему Ага, я тоже "поверил" Толковые спецы/маркетологи... -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
10.1.2013, 11:43
Давеча знакомую так "раскрутили" на 7 тыс. руб. на Громовской станции Замёрз конденсат в глушаке Ей сказали, что разбирали выхлопную систему Ага, я тоже "поверил" Толковые спецы/маркетологи... а че тут такого? я сам такую процедуру на одном сто видел, короллу загнали, не заводилась, ей и свечи меняли, провода проверяли, и насос проверяли, не заводится.. потом уже догадались глушак проверить.. а как проверить? снять.. причем он за день в тепле так и не оттаял.. ну типа как в термосе.. а ждать пару дней пока оттает на сто - это простой места, утерянная выгода.. бесплатно то никак не получится.. -------------------- Спасибо! — STARGAZER
10.1.2013, 12:04
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5871 Спасибо: 3504 |
во во .... теплый гараж и через час все поедет)) глушителя замерз, насяльника)))) хотя, может быть и хуже
-------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
10.1.2013, 12:10
Так ведь машина завелась, прогрелась, а потом уже заглохла.
+7 924 853 58 78 Виталий. |
10.1.2013, 12:36
Может для начала топлива залить?*?? а то сразу в дебри =)
10.1.2013, 12:39
Группа: Активный участник Сообщений: 323 Спасибо: 95 Авто: Toyota Brevis Ai 300, TLC Prado 00 2,7 RX. |
лучше топливо, чем MAF!
-------------------- Если у вас проблемы с грызунами, выбейте им зубы и у вас будут проблемы с сосунами
10.1.2013, 12:45
Я извиняюсь, может начать с исключения простейшей причины - долить бензин? Датчик может и н@ебнуть.
А то скоро начнём - "спустило колесо, по всем признакам внутри нет воздуха, но вдруг что-то другое..." Сообщение отредактировал Гидр - 10.1.2013, 12:45 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
10.1.2013, 13:15
Ща выду покачаю, попинаю... может заведется. Если нет буду друзей с канистрой искать
10.1.2013, 13:47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2320 Спасибо: 376 |
smalkin, в такие холода, что у вас сейчас стоят с датчиком все может быть! я например ночевал одну ночь на Орбите и у меня датчик показал 20 литров я заправил еще 30 литров, а он показывал, что у меня в баке всего 30 литров. И только потом все встало нормально. Палюбому бензин закончился!
-------------------- были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя |
10.1.2013, 13:55
С последнего надо было и начать. Хорошо хоть сканер не предложили
Глушитель может замёрзнуть и на работающем моторе, если есть утечки (прокладка, прорыв гофры и т.п. На холостых. Вчера паяльной лампой отогревал так замёрзшую машину. -------------------- Спасибо! — дезертир
10.1.2013, 13:56
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 687 Спасибо: 131 |
перед новым годом у меня тоже самое было.прогрел сел ехать заглохла и больше не хотела заводится. 4 дня в теплом гараже простоял и не в какую . пока не проверил свечи на станке оказалось все пробитые поменял свечи и сразу завёл.
10.1.2013, 14:02
А искра в порядке ? там воды в катушки/свечные колодцы не натекло?
10.1.2013, 14:04
Машина работала с сигналки, т.е. когда Антон сел в авто оно работало =))) а когда начал трогаться заглохла!!! Бензин
10.1.2013, 14:13
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4236 Спасибо: 1580 |
тоже было такое же, думали на насос, оказалось бенза было мало, хотя по датчику еще немного поездить можно было. Долили бенз и завелась с пол пинка. Так что может начать лушче с бензина? тем более его все равно прийдется лить
10.1.2013, 14:19
Да залейте вы уже в неё бензина, чтобы одну из самых вероятных причин убить!
10.1.2013, 15:11
Вечером попрошу кого-нибудь бензинки привезти. Сейчас выду потолкать попробую на ровное место, может затечет пару капель, да заведется. -------------------- |
10.1.2013, 15:22
smalkin, блин, сейчас поколочу, себя.
Я б с радостью в обед тебе бензина привёз. И было время свободное и тара свободная ... да вот смекалка подвела. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
10.1.2013, 15:23
Ждём новую тему: "Заглох посередине перекрёстка, помогите оттащить до заправки."
10.1.2013, 15:29
Гидр, не, теперь будет "залил, а она не заводится, как развоздушить?"
Спасибо! — Гидр
10.1.2013, 16:05
Ждём новую тему: "Заглох посередине перекрёстка, помогите оттащить до заправки." ... помню, как в декабре минувшего года оттащил такого бедолагу с кольца за храмом (стоял на выезде с кольца по направлению движения к почтамту/автовокзалу) ... Ох и пробка там из-за него собралась тогда -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
10.1.2013, 16:29
лень читать всю тему.....кто нить предлагал бензин залить??
а чо бы и не побоянить? ;-) -------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 3:47 |
