клапан холостого хода, в общем что задает ХХ
сообщение 3.1.2013, 21:49
снял блок с дроссельной (3RZ-FE), разобрал эту хре клапан (внизу блока), электромагнит с одной стороны и бипружинка с другой крутят заслонку, вроде все понятно, но не понятно: пробовал греть и морозил в холодильнике, но зазор заслонки так и не изменился, хотя отдельно пружина заметно меняется при вышеописанных процедурах, если я собрал конечно правильно это дело (пружинка вставляется в пластмассовый кулак, а он уже крутит заслонку, но там такой гистерезис, что я и не догоняю как оно может вообще чего-то регулировать..), короче, на практике кто чего крутил (мне надо понизить холостые)? понятно, что холостые зависят от темпера ОЖ, но все ж не до такой степени, стрелка темпера движки на своем обычном месте, прокатился сегодня не по городу, все должно быть нагретое уже давно, остановился, ХХ 1200, через минуты три снизились до 1000, иногда бывает, что если заглушить и опять завести мин через 7, то вообще почти в норме, хотя до этого были завышены, принимаю умные мысли thanks.gif
п.с. курить инет уже надоело по этому поводу
- GOLLANDEC   клапан холостого хода   3.1.2013, 21:49
- - dissector   там сервомотор стоит и если с проводкой сервомотор...   3.1.2013, 22:10
- - kamelot-4   Если ротор шторки вращается без заедания, и не нак...   4.1.2013, 0:43
- - dissector   kamelot-4,кстати и драйвер на компе мог сдохнуть. ...   4.1.2013, 0:52
- - GOLLANDEC   dissector, Рус, 1. подавал напругу (12 в), клапан ...   4.1.2013, 0:54
- - dissector   я на 100 королле решил это вытягиванием пружины и ...   4.1.2013, 1:03
- - motk   А датчик оборотов живой?   4.1.2013, 1:08
- - GOLLANDEC   dissector, фишка в том, что ход пружины ограничен ...   4.1.2013, 1:11
- - dissector   спроси у Гидра, че время делает с пружинами. я б о...   4.1.2013, 1:20
- - GOLLANDEC   motk, датчик....всм холостого хода? не знаю, врод...   4.1.2013, 1:26
- - Торонага   GOLLANDEC, напряжение в собранном виде можно помер...   4.1.2013, 1:45
- - GOLLANDEC   Торонага, не, на собраном разъем находится за сами...   4.1.2013, 1:56
- - Торонага   GOLLANDEC, тогда мутить кустарный переходник-удлин...   4.1.2013, 2:07
- - Mitsubishi   На 4G63 МХХ регулировал напряжением.....зачищаешь ...   4.1.2013, 2:11
- - GOLLANDEC   Mitsubishi, чем выставил?   4.1.2013, 2:15
- - elmont33   GOLLANDEC, Андрюха, а засрана была заслонка или не...   4.1.2013, 10:19
- - owl   как вариант, ноутом подключиться к обд2, или тем ж...   4.1.2013, 10:58
- - motk   если в ОБД 2 че и покажет то уже чек горел бы. Дви...   4.1.2013, 12:12
- - dissector   Цитата(elmont33 @ 4.1.2013, 9:19) GOLLAND...   4.1.2013, 13:27
- - owl   Цитата(motk @ 4.1.2013, 11:12) если в ОБД...   4.1.2013, 15:30
- - GOLLANDEC   Цитата(elmont33 @ 4.1.2013, 10:19) GOLLAN...   4.1.2013, 17:34
- - GOLLANDEC   посмотрел, педалька не электронная, от нее трос ух...   5.1.2013, 13:00
- - elmont33   GOLLANDEC, Андрюха...могу дать ноут с com-портом, ...   6.1.2013, 19:05
- - GOLLANDEC   elmont33,Серега, подключать то его куда? под капот...   6.1.2013, 19:35
- - kamelot-4   Парни, не поможет ничем вам данная приблуда, даже ...   6.1.2013, 21:19
- - GOLLANDEC   kamelot-4, если я начну сыпать терминами по своей ...   6.1.2013, 21:39
- - Торонага   GOLLANDEC, Андрюха, ну ты не прав, брат. камелот р...   6.1.2013, 21:51
- - kamelot-4   GOLLANDEC, я вовсе не собирался сыпать терминами, ...   6.1.2013, 21:59
- - GOLLANDEC   kamelot-4, без обид, вот нет, не угадал, я б хоте...   6.1.2013, 23:53
- - kamelot-4   GOLLANDEC , контакты idl , т.е. признак холостого ...   7.1.2013, 0:35
- - GOLLANDEC   kamelot-4, так я и не говорю что зря, наоборот пра...   7.1.2013, 0:40
- - shans2   GOLLANDEC, без обид! Но пост - поток мысли. Ра...   7.1.2013, 0:42
- - GOLLANDEC   Цитата(kamelot-4 @ 7.1.2013, 0:35) ....   7.1.2013, 0:51
- - kamelot-4   Упорный винт следует регулировать так, чтобы засло...   7.1.2013, 6:23
- - GOLLANDEC   kamelot-4Цитата(GOLLANDEC @ 4.1.2013, 17...   7.1.2013, 8:40
- - Торонага   GOLLANDEC, вот не могу принять твой попрёк, хоть т...   7.1.2013, 14:12
- - GOLLANDEC   Торонага, тебя надо было разозлить, что б ты вопро...   7.1.2013, 14:50
- - ANS   http://am49.ru/talk/index.php?showtopic=84909 у ме...   7.1.2013, 16:11
- - Торонага   GOLLANDEC, ну да , надо было разозлить., а то неко...   7.1.2013, 18:44
- - GOLLANDEC   ANS, спасибо, эти процедуры я уже попробовал Цита...   7.1.2013, 19:25
- - elmont33   Сегодня подключил CarTesterна 5А....при 80 градуса...   8.1.2013, 0:39
- - GOLLANDEC   elmont33, раньше не так было?   8.1.2013, 0:48
- - elmont33   GOLLANDEC, да я первый раз попробовал....сейчас по...   8.1.2013, 13:18
- - owl   была у меня на 7А проблема с ХХ, и проводил я вс...   8.1.2013, 13:56
- - elmont33   у меня на 5a однопроводная стояла и чек ее неиспра...   8.1.2013, 14:49
- - GOLLANDEC   owl, что значит плавали? кислородник тоже заменил,...   8.1.2013, 15:29
- - elmont33   GOLLANDEC, накатом это на N...   8.1.2013, 15:55
- - GOLLANDEC   elmont33, а результат?   8.1.2013, 16:08
- - Торонага   Цитата(GOLLANDEC @ 7.1.2013, 19:25) тепер...   8.1.2013, 16:24
- - elmont33   Цитата(GOLLANDEC @ 8.1.2013, 15:08) elmon...   8.1.2013, 16:29
- - GOLLANDEC   Цитата(Торонага @ 8.1.2013, 16:24) да ой ...   8.1.2013, 16:34
- - Торонага   GOLLANDEC, да, к переборке салона повернут, и еще ...   8.1.2013, 16:47
- - owl   Цитата(GOLLANDEC @ 8.1.2013, 14:29) owl, ...   8.1.2013, 16:50
- - GOLLANDEC   Цитата(Торонага @ 8.1.2013, 16:47) GOLLAN...   8.1.2013, 17:08
- - Торонага   GOLLANDEC, вот тебе еще в помощь и там же. Только ...   8.1.2013, 17:14
- - GOLLANDEC   Торонага, память сбрасывал.., вернее снимал клемму...   8.1.2013, 17:21
- - Торонага   GOLLANDEC, померить бы сколько VCC приходит, должн...   8.1.2013, 17:35
- - GOLLANDEC   Торонага, про посторонний воздух я правильно все п...   8.1.2013, 17:41
- - elmont33   Почитай, Анрюха....это про мою, но может прояснит ...   8.1.2013, 18:34
- - Торонага   GOLLANDEC, на датчике, тогда можно будет и на снят...   8.1.2013, 19:16
- - GOLLANDEC   Торонага, Андрюха, а зачем подавать напругу? датчи...   8.1.2013, 20:40
- - Торонага   GOLLANDEC, ты уверен, что при зазоре 0,57 комп пол...   9.1.2013, 0:37
- - GOLLANDEC   Торонага, с таких позиций...? не уверен, но и там ...   9.1.2013, 7:02
- - Торонага   GOLLANDEC, уровень сигнала измеряется в вольтах, н...   9.1.2013, 19:25
- - GOLLANDEC   Торонага, такс...., Андрюха, сегодня пообщался с В...   9.1.2013, 19:48
- - motk   GOLLANDEC, Цитатавыходит, что покупая новую вещь ...   9.1.2013, 21:23
- - Торонага   GOLLANDEC, подозрения подтверждаются, давно б так.   9.1.2013, 22:27
- - GOLLANDEC   вы хотели флудить на тему авторемонта, вот вам пож...   10.1.2013, 19:09
- - GOLLANDEC   потеплело.. даже с печкой на прогретой появились и...   11.1.2013, 13:12
- - Торонага   GOLLANDEC, женить бы их теперь, не век же холостым...   11.1.2013, 15:39
- - GOLLANDEC   Торонага, женю их на новом термостате ..., обручал...   11.1.2013, 17:23
- - Торонага   GOLLANDEC, возможно не термостат, все же проверь ...   11.1.2013, 17:36
- - GOLLANDEC   Торонага, не тезка, думаю купить все ж, оттестить ...   11.1.2013, 17:42
- - Торонага   GOLLANDEC, чует сердце, что не термостат это, датч...   11.1.2013, 17:52
- - GOLLANDEC   Торонага, разбирать воздухан.., отстегивать датчик...   11.1.2013, 17:59
- - Торонага   GOLLANDEC, нет, снять термостат и проверить темпер...   11.1.2013, 23:15
- - elmont33   Может на 88 ? Родной-то на 82...   12.1.2013, 0:44
- - Торонага   elmont33, может быть, у нас всё может быть. да не ...   12.1.2013, 1:46
- - GOLLANDEC   Торонага, злой ты...., и прав, заменить термостат ...   12.1.2013, 1:49
- - Торонага   GOLLANDEC, давай Хайса в аренду сдадим таксистам. ...   12.1.2013, 2:05
- - GOLLANDEC   Торонага, давай уж лучше продадим? датчик... дум...   12.1.2013, 8:06
- - elmont33   Цитата(Торонага @ 12.1.2013, 0:46) elmont...   12.1.2013, 11:26
- - Торонага   GOLLANDEC, на этих выходных уже не выйдет, каникул...   12.1.2013, 11:50
- - Торонага   elmont33, Серёга, а какой смысл сейчас-то шунтиров...   12.1.2013, 12:10
- - GOLLANDEC   Цитата(Торонага @ 12.1.2013, 11:50) Термо...   12.1.2013, 18:17
- - Торонага   зато я лузер, мне можно   12.1.2013, 20:58
- - GOLLANDEC   Торонага, ты то лузер? хитрая бестия ты, вот кто...   12.1.2013, 21:10
- - Торонага   Цитата(GOLLANDEC @ 12.1.2013, 18:17) чита...   12.1.2013, 22:35
- - kamelot-4   Торонага, датчики температуры работают очень стаби...   13.1.2013, 6:12
- - GOLLANDEC   Цитата(Торонага @ 12.1.2013, 22:35) Что т...   13.1.2013, 9:29
- - GOLLANDEC   Цитата(Торонага @ 12.1.2013, 22:35) снять...   13.1.2013, 9:40
- - Торонага   GOLLANDEC, почему я не сторонник пирометрофф и про...   13.1.2013, 13:46
- - GOLLANDEC   Торонага, а как без флуда то? не по нашему это, не...   13.1.2013, 14:02
- - Торонага   GOLLANDEC, это в обязательном порядке флуд и флей...   13.1.2013, 14:50
- - GOLLANDEC   где этот бля в общем датчик темпера движки? слов н...   15.1.2013, 23:54
- - Торонага   GOLLANDEC, пропил его бывший владелецъ. судя по то...   16.1.2013, 1:06
- - motk   Торонага, Следы заметают, надо же им как то поддер...   16.1.2013, 1:22
- - GOLLANDEC   Цитата(Торонага @ 16.1.2013, 1:06) 89422 ...   16.1.2013, 21:19
- - Торонага   GOLLANDEC, по картинке судя - в правую и надо было...   17.1.2013, 0:00
- - GOLLANDEC   Торонага, про 80 градусов Камелот мне сказал , либ...   17.1.2013, 7:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 21:57
