установка датчиков Apexi, необходима помощь в установке.
Piton
сообщение 19.12.2012, 16:57
Спасибо: 155
Собственно имеется 3 датчика:
1. температура масла
2. давление масла
3. температура охлаждающей жидкости
Необходима помощь в установке!
Subaru Legacy 91г EJ 20T
Honda Integra купе 95г ZC
Nissan Laurel 01г RB25-DE
Toyota Mark 2 jxz*110 01г 1JZ-FSE
Toyota Mark 2 jxz*90 93г 1JZ-GTE
Subaru Forester SG5 02г EJ20T
ma1oy
сообщение 19.12.2012, 19:04
Спасибо: 469
Авто: R33
1) Берешь проставку под масляный фильтр с двумя отверстиями, вставляешь в отверстия сенсоры давления и температуры масла и прикручиваешь, сначала проставку, потом фильтр smile.gif
2) Покупаешь проставку для сенсора в патрубок который идет в радиатор и ставишь её туда, в простаку ставишь сенсор. (можно заморочится поставить в штатное место)
3) протягиваешь провода в салон через дырку smile.gif которая под рулевой колонкой smile.gif подключаешь все это к будильникам smile.gif делов на час максимум smile.gif
+79644579908
+79148650493
motk
сообщение 19.12.2012, 19:26
Спасибо: 3886
Piton,
сообщение 19.12.2012, 20:15
У меня есть ненужная подставка под один датчик. Завтра смогу показать тут
Piton
сообщение 20.12.2012, 0:10
Спасибо: 155
Цитата(motk @ 19.12.2012, 18:26) *
Piton,
а че не так?
motk
сообщение 20.12.2012, 0:16
Спасибо: 3886
Piton, не знаю как у вас на субару, но обычно на патрубок радиатора не ставят датчик температуры. там жешь циркуляция есть только когда термостат откроется.
_мастер_по_изг._...
сообщение 20.12.2012, 11:48
Спасибо: 502
датчик темпера ОЖ можно поставить в патрубок верхний в близи головки блока ( я себе так поставил)можно еще паралельно подключить к штатному датчику
в инструкции все должно быть написано .
изготовление ключей по замку
сообщение 20.12.2012, 12:06
ставится в верхний патрубок. Там конечно не такая циркуляция как в водоводе ОЖ, соединяющего два полублока, но всё же он стоит в окончании этого водовода. А вот в нижний патрубок, где и стоит термостат на входе в ДВС, точно не надо ставить.
Спасибо! — motk Piton
Piton
сообщение 20.12.2012, 20:04
Спасибо: 155
с местами расположения разобрался, спасибо всем!
Возник другой вопрос, как будильник с сенсором соединить biggrin.gif .
Вообщем не понятно немного:
провода от будильника: желтый и красный это "+" это понятно, черные тоже, куда желтый и что такое желтый? =)и как соединить сам сенсор с будильником.
Сообщение отредактировал Piton - 20.12.2012, 20:05
Piton
сообщение 20.12.2012, 21:18
Спасибо: 155
с жетлым разобрался, просто надо было вспомнить пару слов по пендосовски! =))
не разобрался с сенсором, который представлен ниже, где у него "-" , а куда кидать провод с будильника?
может буква "G" тобишь "земля(-)" или еще что =)
выручайте!
miki
сообщение 20.12.2012, 21:25
Спасибо: 1000
Ну ты блин даёш..
Ты где их взял...
G, это на про спорт датчиках Грин, т.е. зелёный, это для проспорта, у них зелёный, но у тебято Апекси... ешкин кот., вот и цепляй туда жёлтый...
На проспорте жёлтый идёт на акум...красный на ключ зажигания... зелёный на G/
Я их продаю китайские проспорт..
Есть запчасти на SF5
Спасибо! — Piton
Piton
сообщение 20.12.2012, 22:22
Спасибо: 155
Спасибо! — miki
qweqweqwe
сообщение 23.12.2012, 1:42
Спасибо: 469
не парься... это обычный голимый китай...который показывает погоду... даже не надо подключать... заметь...он уже показывает у тебя 2000kpa при не подключеном состояний)))))) laugh.gif
2jz sengle turbo
Спасибо! — ma3x/sti Автогонщик
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 2:11
