Не гаснет экран магнитолы, всё время светит в лицо!
Core
сообщение 11.12.2012, 19:17
Спасибо: 5
Авто: Premio
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией.
Не гаснет экран при проигрывании музыки, и нигде нет кнопки, как его выключить! Перетыкал всё! Как итог, магнитола светит в лицо (а экран довольно светлый), мучая мои сонные глаза на ночных магистралях и освещая своим синим светом все вокруг.
Магнитолу купил вместе с прилагавшейся к ней машиной, потому инструкции нет никакой, даже китайской. Понятно, что это китаец, раньше был наподобие такого, но всегда были гасящие экран кнопочки, как на панели, так и на интерфейсе
Выключается только экран радио, а этот - ни в какую.
Я подумал про Parking Line, Breaker или какой-нибудь подобный провод, и, к несчастью своему, не нашел, все только стандартные. Зато непонятный разъем для айпада есть, не знаю что туда сувать кроме отвертки. На магнитолу была наклеена развертска проводов, но опять же все стандартное, из нестандартных только провод ANT, заботливо обрезанный установщиком.
Неужели китайцы могли забыть про экран?
Причина редактирования: Превышение допустимого размера фото
max93
сообщение 11.12.2012, 19:27
Спасибо: 1119
у меня точно такая же магнитола, только все на китайском. такая же проблема!!если решишь дай знать!
Тел.8-985-681-9935 Максим
Core
сообщение 11.12.2012, 20:23
Спасибо: 5
Авто: Premio
Найду - сообщу, а куда интересно рисунок делся?
max93
сообщение 11.12.2012, 20:45
Спасибо: 1119
его удалили из-за большого размера,надо уменьшать фото,чтобы по большой стороне не превышало 1024
rusinchic
сообщение 11.12.2012, 22:28
скорее всего нет такой функции вообще,единственное могу посоветовать сделать яркость и контрастность по меньше или меняй мафон.
Andrey69
сообщение 11.12.2012, 23:13
Спасибо: 2486
Это проблема к сожалению не решаема,уважаемые. Могу посоветовать лишь сменить аппарат. Недели две назад выкинул шесть магнитол чучмекского производства нахрен с работы,из них две с таким дефектом. Я так полагаю разговор о 2DIN. Если все верно,меняйте шедевры. И звук уши пытать,и остальное непредсказуемо
DvK
сообщение 11.12.2012, 23:24
Спасибо: 1490
может просто подключено не правильно?
по питанию по идее на магнитолу должно приходить 3 плюса,
один с замка зажигания, второй с габаритов, он как раз снижает яркость
экрана при включении габаритов (т.е. в ночное время) и третий постоянный с акб
это для памяти ну чтобы настройки сохранялись..
вывод либо на китайце второй плюс не предусмотрен, либо подключено через жопу..
при таком способе подключения первый плюс соединяют со вторым, там все просто
схема на китайцах частенько прямо на корпусе присутствует.. проверь!
как-то так..
Спасибо! — Core exPloZive
exPloZive
сообщение 11.12.2012, 23:34
Спасибо: 1425
Core, было дело, цеплял Соньку , в проводах к мажору идёт 2 + -ых провода, 1 постоянный ( часы/ память настроек ) и второй от зажигания, может в этом проблема?
Не совсем разобраля в сути твоей проблемы, но до тех пор пока у меня было всё на постоянный + запитано, мажёр не реагировал на включение/выключение габаритов( мажёр постоянно ярким был и днём и ночью) , как поменял - стал откликаться и на включенных габаритах переходить в ночной режим ....
Andrey69
сообщение 11.12.2012, 23:37
Спасибо: 2486
Нет,не то. Подсветку включает китайский чудо-драйвер (микросхемка),которая дохнет накоротко раз и навсегда. В принципе,вопрос это решаемый,но:
1.Она довольно сильно греется,и непонятно сколько свежая проработает
2.В месте,где она стоит,нет циркуляции воздуха,и теплоотвод не поставишь
3.Гарантию на починенное фуфло при помощи фуфла я дать не могу и предпочитаю такой работой не заниматься
4.Китайские магнитолы с виду одинаковые,но энергопотребление у ламп подсветки разное
Core
сообщение 11.12.2012, 23:57
Спасибо: 5
Авто: Premio
Цитата(exPloZive @ 11.12.2012, 23:34) ссылка доступна только зарегистрированным
Эта не та хрень, которая идет отдельным выносом с предохранителем внутри?
Andrey69
сообщение 12.12.2012, 0:04
Спасибо: 2486
Нет конечно,это все внутри. Не мучься,я знаешь сколько с этим фуфелом тренировался
asz67
сообщение 12.12.2012, 9:46
Спасибо: 521
У меня стоит китайская "типа Сонька" sony_dvx-7800. Экран гасится нажатием и удержанием на пульте кнопки "Стоп" в течении 2-3 сек.
Спасибо! — Gvozd`Ъ
vanetz
сообщение 12.12.2012, 9:59
Спасибо: 119
Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny
можно подержать MUTE и экран погаснет
+79148622851
Andrey69
сообщение 12.12.2012, 10:24
Спасибо: 2486
Может сработать кстати,дай как говорится,Бог удачи. Если нет-тады плехо дело
Gvozd`Ъ
сообщение 17.12.2012, 21:04
Спасибо: 127
Авто: TLC Prado, 98
оо..спасибо большое за подсказку, у меня такой же мажор стоит, я заколебался постоянно контраст на минимум ставить, теперь с черным экраном катаюсь dance2.gif
Сообщение отредактировал Gvozd`Ъ - 17.12.2012, 21:05
8-914-865-14-90
сообщение 9.1.2018, 18:37
Китайская "типа Сонька" sony_dvx-7800.
Как-нибудь возможно сделать калибровку экрана? Пальцем тыкаю в один угол, а отрабатывается кнопка выше и левее.
НАТКА
сообщение 9.1.2018, 21:06
Спасибо: 3237
Спасибо! — Filmor
сообщение 9.1.2018, 22:13
НАТКА, я с предыдущим так игрался. Хотелось бы сперва опробовать другие варианты. smile.gif
Andrey69
сообщение 10.1.2018, 11:41
Спасибо: 2486
Filmor, это сенсор дохнет потихоньку. На работе морду погляжу,если есть напишу
сообщение 10.1.2018, 13:38
ахонгад
Я думал только осенью обновить аппарат.
Andrey69
сообщение 10.1.2018, 14:08
Спасибо: 2486
за 2 тыра мог бы ещё поработать
Andrey69
сообщение 12.1.2018, 18:34
Спасибо: 2486
Filmor, короче тоже засада с сенсором. Месяца два назад включал-работало sad.gif Карму надо чистить короче
Спасибо! — Filmor
сообщение 12.1.2018, 18:41
Коньяком?
Спасибо! — Andrey69
Andrey69
сообщение 12.1.2018, 18:55
Спасибо: 2486
По ходу придется. Такие же симптомы как у тебя. Давай я разберу свою взгляну,если что морды им перекинем
НАТКА
сообщение 12.1.2018, 21:00
Спасибо: 3237
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 12:21
