бесконтактное освещение, Включение и выключение света
shadowan
сообщение 8.12.2012, 22:16
Спасибо: 66
Есть задача.
1. Необходимо, чтобы при входе в комнату (квартиры жилого обычного дома) свет самостоятельно загорался
2. Необходимо, чтобы свет горел до тех пор пока там находится хотя бы один человек.
3. При отсутствии людей в этой же комнате свет должен самостоятельно гаснуть.
Есть у кого готовые решения или хотя бы мыли как это сотворить (под напряжение 220 В переменного тока, 50 Гц) ?
Андрей 49
сообщение 8.12.2012, 22:21
Спасибо: 79
Датчик движения ( есть в Светотехнике ), работают на движение и на звук.
shadowan
сообщение 8.12.2012, 22:28
Спасибо: 66
Он от 220?
Кроме датчика я так понимаю нуже ещё и пульт за 5000 рублей?
Defined
сообщение 8.12.2012, 22:41
Спасибо: 544
Объёмный датчик нужен. Выше уже сказанно. Работают такие датчики и от 220 вольт тоже. Настройки разные: отсутствие движения определённое время, настройка объёма объекта (например кошка будет бегать без света, или со светом - как настроишь), настройка освещённости помещения ( чтоб днём не включался). Пару лет назад такие датчики стоили от 600 рублей, сейчас не знаю стоимость и дополнительный функционал. Нужно спрашивать в магазинах (например Радиолинк, Билибина 2 или аналогичных с ассортиментом пожарно-охранных сигнализаций).
А что за пульт за 5000 рублей?
Юзер
сообщение 8.12.2012, 23:16
Спасибо: 484
Цитата(shadowan @ 8.12.2012, 21:16) *
Есть задача.
Забрось мне в ЛС свой номер и время звонка. Есть ребята с оборудованием и с аппаратурой , которые решат эту задачу на практике , а не в теории.
motk
сообщение 8.12.2012, 23:23
Спасибо: 3886
shadowan, тут и задачи то нет, слушай Definedа . а с установкой, любой электрик справится. не сложнее чем обыкновенный выключатель поставить . все остальное, ребята с оборудованием и с аппаратурой, от лукавого
Андрей 49
сообщение 8.12.2012, 23:32
Спасибо: 79
Цитата(shadowan @ 8.12.2012, 21:28) *
Он от 220?
Никаких пультов не надо , установить можно самому , стандартная установка в обычную коробку ( пластмассовый подразетник ).
DDimas
сообщение 8.12.2012, 23:34
Спасибо: 1156
shadowan, если бюджет предусматривает пульт за 5000 рублей, рекомендовал бы посмотреть на вот такую штуку ссылка доступна только зарегистрированным
комплект из 3х лампочек + роутер обойдутся примерно в эту сумму.
но функционал намного шире будет.
можно менять яркость, цвет, программировать поведение - все через приложение на телефоне или через браузер на компе.
в двух словах - это светодиодные лампочки с управлением с телефона (iOS) или через интернет.
лампы устанавливаются как обычные лампы, просто вкручиваются в стандартный плафон.
роутер нужно подключить к интернету, дальше он сам по вайфаю с лампами общатся будет.
из минусов у конкретно этого решения - заточены под эппл, распространяются только через эпл-сторы.
впрочем, в инете уже есть несколько подобных проектов и под андроид, и с чуть другим управлением. но этот по удобству управления\продуманности лучше.
и еще, если датчиков движения в магазинах не найдете, закажите с китая через инет. абсолютно те же датчики что и в магазине за те же или более дешевые деньги.
rusinchic
сообщение 9.12.2012, 1:44
не,ну можно и за 5 штук баксов поставить приблуду-А ЗАЧЕМ?у меня стоит обычный датчик движения и хватает.есть конечно и у него минусы,но у кого их нет.если нужна консультация,звони 89148660272.
Рамзес
сообщение 9.12.2012, 13:51
Спасибо: 3220
ТС, тебе нужно ссылка доступна только зарегистрированным.
у меня в коридоре такая висит со светодиодной лампочкой, работает полтора года как часы. Выходишь в коридор - дежурный свет зажигается, уходишь - гаснет. При солнечном свете не срабатывает, там ещё и датчик света есть. Цена вопроса - 200 рублей. Какие там 5 тысяч!! biggrin.gif
Спасибо! — ASS Kimi Raikkonen shadowan
сообщение 9.12.2012, 20:13
Рамзес, а здесь не продается такая?
Рамзес
сообщение 9.12.2012, 20:35
Спасибо: 3220
HILANDER, я не видел здесь (( я заказывал. С карты Visa сняли 200 рублей, недели через две пришла посылка.
Как вариант - можно распечатать фотку и показать на китайском рынке, может они возят, но за цену уже не ручаюсь.
Спасибо! — HILANDER
MagON
сообщение 9.12.2012, 20:38
Спасибо: 2562
Я бы очканул у китайцев брать
Спасибо! — Kimi Raikkonen STARGAZER
Рамзес
сообщение 9.12.2012, 20:42
Спасибо: 3220
MagON, цена не та, чтобы бояться. В крайнем случае можно две купить. Моя работает исправно. Это же не магнитола ))
Спасибо! — Торонага
MagON
сообщение 9.12.2012, 20:44
Спасибо: 2562
Цена квартиры?
MIB
сообщение 9.12.2012, 20:51
Спасибо: 8780
Я этот вопрос уже решил. Купил в магазине светотехника электронный сенсор включения освещения CAMELION.
Там сенсор движения регулируется на 180 градусов и время выключения после того как человек ушел с сектора регулируется от 6 секунд - до 9 минут.
Дальность действия - 12 метров. Поставил его при входе в коридоре. Хоть и китайского производства, год у меня уже работает без проблем. стоит эта приблуда полторы тысячи. По экономии электричества, уже давно отработал свою цену. Позвони мне могу продемонстрировать.
Восемь девять один четыре 8522956
MagON
сообщение 9.12.2012, 21:00
Спасибо: 2562
MIB, датчик движения это конечно хорошо, но тут скорей всего нужен именно с датчиком объема
MIB
сообщение 9.12.2012, 21:22
Спасибо: 8780
MagON, Там датчик движения регулируется до 9 минут. За 9 минут кто нибудь всё равно шолохнётся.
Спасибо! — MagON shadowan
Ex_
сообщение 16.12.2012, 11:50
Спасибо: 45
Авто: laurel
В коридоре самая тема, в комнате это лишнее. обычный объемный выключатель около 600р, срабатывает от движения теплого тела больше 20кг, ставится заместо выключателя, дополнительно туда ноль или фазу подвести надо, взависимоми что размыкает. можно регулировать длительность включения и чтоб когда светло он чтоб неработал. Все просто, я не электрик разобрался.
ццц
сообщение 16.12.2012, 19:01
Спасибо: 21
Авто: TLC
кстати на даче штука очень удобная, правда я первое время шугалась когда свет загорался на крыльце сам
Ex_
сообщение 17.12.2012, 2:55
Спасибо: 45
Авто: laurel
для дачи gsm сигнализацию хочу заказать, светильник самовключающияся прикольно
Рамзес
сообщение 17.12.2012, 12:12
Спасибо: 3220
Цитата(Ex_ @ 17.12.2012, 2:55) ссылка доступна только зарегистрированным. Всего 3600 р. Датчик движения, автоматическая отсылка ММС на номер с фоткой "гостей", возможность прослушивать помещение и произнести "пару ласковых слов" визитёрам по спикеру.
Сообщение отредактировал Рамзес - 17.12.2012, 12:14
Ex_
сообщение 18.12.2012, 0:19
Спасибо: 45
Авто: laurel
Рамзес, мне надо беспроводные датчики движения чтоб были, датчик дыма, ещё неопределился, у кого есть опыт подскажите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 7:40
