Бытовые электроприборы и механизмы, взаимопомощь при установке, починке, поиске неисправностей |
6.12.2012, 17:29
Здравствуйте! ДУмаю, что любой из нас сталкивался когда-либо с проблемой: купил телик, а что-то не понятно, как настроить,? Вот у меня, например, вопрос об установке электросчетчика. Бывает, что есть какая-то специфичная для данного вида оборудования, марки оборудования хитрость (кнопка, комбинация кнопок, защитная плёнка и т.д.) из-за которой , точнее от незнания о которой можно таскать по ремонтам исправный прибор. Люди на форуме разнообразованные. Небось кто-то подкован в данных делах и подскажет что да как. МОжно здесь же оставить номера телефонов сервисных центров, мастеров, электриков.
У меня проблема с установкой электросчетчика. Думаю, что устанавливать счетчик должен электрик... СТоимость установки - 1000 рублей - это стоимость установки нашим штатным электриком, а не электриком из газеты. ПРикрутить провод от счетчика к автомату - 300 рублей, к каждому автомату! =-). Чужой труд всегда легок и дёшев, это я понимаю. Но средставами такими, в данный момент не обладаю, поэтому прошу помощи у знающих: хочу установить самостоятельно электросчетчик. В башмаках с толстой резиновой подошвой, в перчатках резиновых. Загвозд вот в чём: на фото видна нумерация (красные цифры) входов и, я думаю, выходов.... Думаю, что 1 и 2 - входы (для подвода электроэнергии к счетчику), может 2-ух фазый счетчик, потому два входа. И соответственно 3 и 4 - два выхода... ТАк ли это? Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 6.12.2012, 21:18 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
6.12.2012, 17:29
"мехназмы" в названии исправь на "механизмы".
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Андрей Викторович
6.12.2012, 17:31
Хотя так веселее...
6.12.2012, 19:09
Немного шарю, чем смогу - помогу, если что
По счетчику - можно просто погуглить по модели счетчика распиновочку, и все станет ясно -------------------- Спасибо! — Андрей Викторович
6.12.2012, 19:28
Сегодня нет инета, завтра только будет... А заявление на опломбирование написал вчера. Скорей всего присоеденю провод-подвод и померю тестером... Но может кто знает точно.
6.12.2012, 19:40
...Думаю, что 1 и 2 - входы (для подвода электроэнергии к счетчику), может 2-ух фазый счетчик, потому два входа. И соответственно 3 и 4 - два выхода... ТАк ли это? не бывает двухфазных счетчиков - или три фазы, или одна, фишка в том, что в счетчик заходит и фаза и ноль и выходят так же, потому и 4 клеммып.с. на крышке клемников схемы нет? должно быть фаза, ноль приходящие и фаза, ноль отходящие, правда могу ошибаться, нужен Санька Русинчик или Доктор -------------------- Спасибо! — rusinchic Андрей Викторович
6.12.2012, 20:14
...подскажите советом.
есть под@опник в машину с подогревом от прикуривателя. Жарит так, что через 5-10 минут на нём невозможно сидеть. Приходится выдёргивать из прикуривателя, потом опять вставлять и т.п. Короче, проблема понятна. Так какой резистор или другой прибор врезать в кабель под@опника, чтобы уменьшить нагрев (а заодно и снизить нагрузку на прикуриватель)? -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
6.12.2012, 20:45
не бывает двухфазных счетчиков - или три фазы, или одна, фишка в том, что в счетчик заходит и фаза и ноль и выходят так же, потому и 4 клеммы п.с. на крышке клемников схемы нет? должно быть фаза, ноль приходящие и фаза, ноль отходящие, правда могу ошибаться, нужен Санька Русинчик или Доктор Оказывается есть -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
6.12.2012, 21:01
Андрей Викторович, ну.. судя по схеме, то на первую приходит фаза, с 3 уходит на автомат, на 4 приходит ноль и с 6 уходит ноль на потребителя (но все ж требуется советка настоящего электрика), еще по поводу бот и перчаток, не подсоеденяй сразу приходящую фазу, сделай все отходящее, потом приходящий ноль и при выключенных автоматах подсоедени приходящую фазу, потом включи автоматы, пока не подключишь приходящую фазу можно будет соберать все голыми руками, но соблюдая осторожность, что б в соседское не влететь
6.12.2012, 21:15
Рамзес, проще всего уменьшением напряжения питания, ИМХО. Но необходимо знать (или замерить-высчитать) мощность подогревателя. Резистор вряд ли устроит (греться будет не по-детски). Скорее всего нужен преобразователь питания. с 12 вольт, скажем, до 7-9 вольт. Но, опять же, все только после выявления точной цифры потребляемой мощности. Иначе чревато печальными последствиями.
Спасибо! — Андрей Викторович Рамзес
6.12.2012, 21:24
Торонага, короче всё это тягомотно и геморройно, я так думаю ((( жаль (((
а если последовательно два подогревателя воткнуть в одну вилку? левому и правому пассажирам? -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
6.12.2012, 21:30
Андрей Викторович, а ты напряжение отключаешь? или под напругой
Рамзес, я просто клавишный выключатель поставил в провод и всё -------------------- 私の愛
6.12.2012, 21:49
Группа: Участник Сообщений: 26 Спасибо: 10 |
Клема 1- подходит фазный провод от стояка, клема 2- выходит фазный провод на автоматы
клема 3-подходит нулевой провод от общего нуля, клема 4-выходит нулевой провод на колодку Как то так Спасибо! — rusinchic Андрей Викторович
6.12.2012, 21:58
...а если последовательно два подогревателя воткнуть в одну вилку? левому и правому пассажирам? Если в цепи нет никакой электроники, а тупо один нагревательный элемент, то вполне прокатит... -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
6.12.2012, 22:29
Рамзес[b], [b]Рамзес, какой-нибудь регулятор на тиристоре загугли для подогрева...наверняка кто- то замлрачивался...самому любопытно, но с телефона в инете...неудобно серфить...
6.12.2012, 23:54
Рамзес[b], [b]Рамзес, какой-нибудь регулятор на тиристоре загугли для подогрева...наверняка кто- то замлрачивался...самому любопытно, но с телефона в инете...неудобно серфить... ...если я не путаю, то тиристор - это реостат для больших токов? тогда возможно. Это даже лучше, иметь возможность бесступенчатой регулировки. -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
7.12.2012, 1:27
Андрей Викторович, а ты напряжение отключаешь? или под напругой Рамзес, я просто клавишный выключатель поставил в провод и всё Буду под напругой, ибо соседи не простят... -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
7.12.2012, 2:07
Рамзес, если последовательно лупануть, то нагрузна гнездо тож возрастет
Да и если уложнять сидухи - никуда оно не денется, а так и осядет на этой самой приблуде, а с прикуривателя так и будет вывсасывать, как и без вмешательств На подогреве мощьность не нацарапана? В Ватах? Ну или Амперы хоть...? -------------------- |
7.12.2012, 2:37
Группа: Активный участник Сообщений: 1728 Спасибо: 484 |
...подскажите советом. есть под@опник в машину с подогревом от прикуривателя. Жарит так, что через 5-10 минут на нём невозможно сидеть. Приходится выдёргивать из прикуривателя, потом опять вставлять и т.п. Короче, проблема понятна. Так какой резистор или другой прибор врезать в кабель под@опника, чтобы уменьшить нагрев (а заодно и снизить нагрузку на прикуриватель)? Врежь термостат на плюсовые температуры (не найдёшь отдельно - можно вытащить из электроодеяла , электрогрелки и тому подобной ''техники''). Спасибо! — quartz
7.12.2012, 7:59
MagON, не возрастет, сопротивление цепи при последовательном подключении одинаковых устройств уменьшается пропорционально их количеству.
Рамзес, хорошая мысль, На данный момент можно включить два подогревателя последовательно, ни в коем случае не параллельно. Ток снизится в два раза. Есть сильный недостаток. В случае повреждения одного нагревателя или проводки к нему, работать не будут ОБА. да не так это геморройно, если на нем не написаны электропараметры, нет торгвоой марки, то достаточно померить сопотивление устройства. Дело 5 секунд. Тогда уж мложно будет подбирать что-то конкретное из регуляторов. |
7.12.2012, 10:18
Торонага, это все понятно...только результат может не устроить...либо все равно жарко будет, либо может стать недостаточно тепло....Юзер хорошую мыслю подогнал....но на сколько вольт в одеялах термостаты...
К стати, видел подогревы с регуляторами... Сообщение отредактировал elmont33 - 7.12.2012, 11:10 |
7.12.2012, 11:08
Рамзес,
РОС Регулятор обогрева сидений Это экономичное устройство, которое создает удобство и комфорт в вашем автомобиле. Регулятор обогрева сидений предназначен для повышения безопасности, уровня комфорта и продления срока службы обогревателей. Один регулятор предназначен для управления одним обогревателем. Максимальная мощность обогревателя 50 Ватт. Регулятор устанавливается в автомобили с напряжением бортовой сети 12 Вольт. Описание работы прибора При включении обогрева сидений, регулятор производит плавную подачу мощности для прогрева термоэлемента и исключения броска тока, что повышает срок службы обогревателя и защищает от подгорания контактов реле. В течение первых 6 минут работы регулятор подает полную мощность на нагревательный элемент, обеспечивая быстрый прогрев сидений. Затем мощность понижается до 20% для исключения неприятного перегрева сидений. Через полчаса работы регулятор полностью отключает нагревательный элемент. В случае, если 6 минут не хватило для прогрева сидений нужно выключить и повторно включить обогрев. Установка регулятора производится в разрыв цепи питания нагревательного элемента в любом месте. Один из вариантов указан на схеме. При включении необходимо соблюдать полярность. При правильном включении, во время работы, на торце обогревателя загорается светодиод. При неправильном включении светодиод не горит, регулятор всегда включен на полную мощность и сильно перегревается. В последнем случае регулятор может выйти из строя через несколько минут эксплуатации. ссылка доступна только зарегистрированным Вот еще прикольный регулятор плавной регулировки. Мастер Кит KIT NM4511KIT NM4511 Мастер Кит Регулятор яркости ламп накаливания 12 В/50 А NM4511/BM4511 - Регулятор яркости ламп накаливания 12 В / 50 А Устройство предназначено для регулирования яркости ламп накаливания, работающих от напряжения постоянного тока, мощностью до 600 Вт (50 А). Используя мощные лампы в качестве софитов во время видеосъемок, рег ссылка доступна только зарегистрированным Оба варианта стоят копейки.... Сообщение отредактировал elmont33 - 7.12.2012, 11:12 Спасибо! — Андрей Викторович Рамзес
7.12.2012, 13:07
MagON, не возрастет, сопротивление цепи при последовательном подключении одинаковых устройств уменьшается пропорционально их количеству... Торонага, чуток зарапортавался... уменьшается - нагрузка, а сопротивление - увеличивается... -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
Спасибо! — Торонага
7.12.2012, 14:38
Voldemar, ну да
конечно сопротивление увеличивается. |
8.12.2012, 17:30
elmont33, спасибо, будет интернет - гляну. Это можно купить или нужно паять?.. хотелось бы первое ))
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 10:01 |
