глохнет на ходу, ерунда какая то... :(
xoma99
сообщение 27.2.2009, 16:39
Спасибо: 672
сегодня какая херня со мной приключилась.
заехал на заправку (что за храмом), залился топливом (полный бак) и поехал себе по набережной в сторону перекрестка с якуцкой ... еду никого не трогаю, смотрю - обороты падают .... падают... падают ... и нахрен савсем упали - заглох, прижался к обочине .... курю, чешу репу...
повернул ключь, стартер помаслал-помаслал, движок ожил, поехал дальше .... доехал до перекрестку якуцкая - пролетарская - заглох, завелся проехал переукресток - заглох возле магазина МК-Системы. открыл капот, накачал в фильтр топлива, поехал .... ездил минут 20 - опять заглохла, накачал - поехал ...
отсюда мысли, когда заправлялся видать, всякую чехую в баке взбаламутил - фильтру пришел кирдец. менять фильтр.
или мож я ошибаюсь и симптомы совсем не про то?????
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
Доктор Франкеншт...
сообщение 27.2.2009, 16:50
Спасибо: 6442
Так с Мегавольтом,было дело,"ехали" (да и сам,но давно уже,на дизеле разок так припухал)... Только он компрессором в бак через трубку подачи нагнетал воздух,потому не особо ждали. Топливо-это раз (муляка,к чему я лично склоняюсь), не знаю,как у тебя реализовано сообщение с атмосферой,но тоже может быть канал загажен и разряжение не даёт качать топливо. Но если вопрос в затыке на участке топливопровода от бака до фильтра,то "кнопка" на топливной помпе будет втянута,когда заглохнешь. Ну и сам фильтр,конечно,посмотреть. Ну как-то так я бы искал причину поначалу,с простого.
сообщение 27.2.2009, 16:51
полный бак холодной соляры залил? Либо замерзает, либо забился фильтр гавном всяким, по-хорошему на холостых глохнуть не должон
Silent
сообщение 27.2.2009, 16:52
Спасибо: 573
Да походу ты прав! Залили х.ню какую-то под названием д/т (кстате перемерзнуть оно не могло? А то может сечение топливопровода уменьшилость от льда, на холостых оборотах его хватает, а газу чуть больше дашь, топлива и не хватает)...
В первую очередь заедь в гараж, отогрей его...
Если топливо плохое, то сливай топливо, меняй топливный фильтр, и старайся на этом топливе вообще не ездить, то от него все плунжера уговнючишь, да и кто его знает что там за топливо, то еще и насосу труба прийдет...
Сообщение отредактировал Silent - 27.2.2009, 16:59
Mars - 8 914 039 1000.
Доктор Франкеншт...
сообщение 27.2.2009, 16:55
Спасибо: 6442
Цитата(KAMAZ @ 27.2.2009, 15:51) *
...по-хорошему на холостых глохнуть не должон
На холостых может не глохнуть,если не ехать,топлива хватит,а если ехал,топливо высосал,не на чем холостые будет держать. Ну или вовсе дерьмом залили(что у нас запросто)...
Silent, у него дизель
xoma99
сообщение 27.2.2009, 17:17
Спасибо: 672
тыкс, в мозге - начинает устаканиваца все ....
топливо в колонке - холодное, в баке - теплое (причем муляка тоже теплая), при смешивании холодного и теплого - теплое поднимаеццо вверх (вместе с мулякой) заборник хавает топливо с мулякой - и вся эта хня оседает на фильтре ...
тыкс, надо роить гараж и менять фильтр.
вопрос отсюда такой - какой фильтр луче поставить? всмысле фирма-производитель, еще мож какие параметры ?? я просто как свин в апельсинах в этом деле еще smile.gif
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
Доктор Франкеншт...
сообщение 27.2.2009, 17:36
Спасибо: 6442
Цитата(xoma99 @ 27.2.2009, 16:17) ссылка доступна только зарегистрированным
А сколько у тебя до того в баке топлива было? И сколько залил?
В первом посте написано...
xoma99
сообщение 27.2.2009, 17:48
Спасибо: 672
Цитата(Silent @ 27.2.2009, 16:33) ссылка доступна только зарегистрированным
С участком,на котором топливо не поступает,определился?
до фильтра точно нет, потому как кнопка насоса на фильтре не утопленная, и качаеццо легко...
поэтому - решено - меняю фильтр и смотрим че получицца.
Зы. а зеленая - это где????
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
МАН49
сообщение 28.2.2009, 0:44
Спасибо: 727
Цитата(jey @ 27.2.2009, 15:50) ссылка доступна только зарегистрированным
оно везде одинаковое.. в начале ибо с одного танка, но вот потом.. на одной заправке лучше фильтры, на другой хуже.... вот судя по всему хуже всего дело с фильтрацией и посторонними примесями обстоит на заправке за храмом
 Когда работал в артели, дизтопливо отстаивали трое суток ( после того, как налив привёз).
 А сейчас мало кто эти требования соблюдает.
тел. 89148523993
sam
сообщение 28.2.2009, 1:19
Спасибо: 442
Всю зиму заливаю на заправках магсервиса две рабочие машины и свою иногда, и не разу ни одна из них не икнула.Причём все машины стоят на улице.Скорее в баке смыло какую то шняжку,и ей забило либо приёмник в баке или в фильтр попало.
Дороги на всех хватит!
megavolt
сообщение 28.2.2009, 2:53
Спасибо: 789
Т.к. тема не о топливе, а о том, что с машиной делать, то уж извините, но все лишнее удаляю.
А фильтр замени обязательно, и посмотри, что из старого потечет. я так сделал - помогло. я брал в "Резонансе", производитель "KONO" - вроде ничего.
Сообщение отредактировал megavolt - 28.2.2009, 3:00
xoma99
сообщение 3.3.2009, 11:11
Спасибо: 672
поменял фильтр, успешно,
итог - с фильтра слил граммов 200 - 250 какой то чоорной муйни, которая кстати гореть отказалась совсем, вонялка как солярка - но гореть отказалась напрочь.
фильтр взял корейский,в старте, за 170 рублёв, так как через ~тыщу км - менять масло, и воздушниый - тогда уже заморочусь и сменю на оригинал наверное...
машина заметно бодрее стала ехать .... и активней отрабатывать на педаль акселератора...
еще момент - если на холостых хорошенько газануть - из трубы немного совсем чорного дыма а потом опять белесый ... раньше не знаю было такое или нет, не обращал внимания (грешу на воздушниый фильтр) smile.gif
ЗЫ полный бак пока не заливал, надо будет и этот момент опробовать ... наверное перед выходными зальюсь под горло, посмотрим ...
Сообщение отредактировал xoma99 - 3.3.2009, 11:20
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
Доктор Франкеншт...
сообщение 3.3.2009, 14:12
Спасибо: 6442
Что тебя смутило? Дизель и должен кратковременно дымануть чёрным при резком увеличении нагрузки. Если этот процесс переходит в стадию продолжительного дымления чёрным,то первое мероприятие - замена воздушного фильтра.
Спасибо! — xoma99
xoma99
сообщение 3.3.2009, 15:08
Спасибо: 672
jey, вот спасибо smile.gif успокоил мои расшатанные нервы smile.gif я не то чтобы совсем уж чайник, но в машинах примерно как ты в компах и сетках wink.gif еще раз спасибо!
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
