Сильно! Греется двигатель, антифриз выбрасывает в расширительный и дальше на улицу |
18.11.2012, 20:52
А у меня, собственно, такой вопрос: после поездки на Светлую (где двигатель сильно нагрелся и выплюнул антифриз через расширительный) начала расти температура на холостых, при прогазовке падала. При езде по городу всё нормально было - газ-тормоз, а вот когда поехал в аэропорт (стабильные 2000-2500 об.) темпер. снова поползла вверх. Верхний патрубок горячий - нижний холодный. Печка перед закипанием аш жжот, потом, когда лишний антифриз вылетает из расширительного, - дует прохладненьким. Нижний патрубок холодный. Замена термостата (который менялся менее года назад), но вчера ставили ещё новее, не спасла ситуацию. Кст сам термостат, новый который, сегодня кипятил в баночке - открывается. Старый пришлось видоизменить удалив потроха и оставить только корпус для герметичности системы охлаждения, - таким образом теперь только большой круг остался. Итак: без термостата температура не поднимается, печка дует тёпленьким, из радиатора идут ПУЗЫРЬКИ, все патрубки тёплые!
Что ещё может быть, кроме прокладки головки? (надеюсь на лучшее) Есть ли у кого схема движения малого и большого круга? - в книжке не увидел такой схемы, а логическая схема в голове не укладывается. Почему термостат не даёт большого круга? В одном из мануалов нашёл вот что: Сообщение отредактировал Defined - 22.11.2012, 23:50 -------------------- |
Defined Сильно! Греется двигатель 18.11.2012, 20:52
дезертир Defined, сочувствую. прокладка ГБЦ (как минимум). ... 18.11.2012, 21:31
Defined дезертир, чем лечила? У кого? Цена? Если уже прош... 18.11.2012, 21:38
дезертир Defined, пока лечусь. цена вопроса ориентировочно ... 18.11.2012, 22:02
dissector Цитата(дезертир @ 18.11.2012, 21:02) Defi... 18.11.2012, 22:11
дезертир dissector, ремень ГРМ новый стоит. 18.11.2012, 22:13
slava260 Цитата(Defined @ 18.11.2012, 19:52) А у м... 18.11.2012, 22:14
Faust Патрубки у него не сорвет уже , давления нет , сей... 18.11.2012, 22:16
дезертир Faust, я еще на теньке закипела в октябре. термост... 18.11.2012, 22:30
Defined slava260, на новом термостате этот клапаночек почт... 18.11.2012, 22:31
Faust ты помнишь, какая там полость - эта пимпа ни с чем... 18.11.2012, 22:42
Defined ЕСТЬ!!
И всё-таки - как движется вода: ч... 18.11.2012, 22:52
slava260 http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151416521.ht... 18.11.2012, 22:56
mik сделай проще, сними термостат и захерач в клапане ... 18.11.2012, 23:14
Faust Миша, ты смотрел - пузыри так и идут? можно будет ... 18.11.2012, 23:18
Faust но термостат, все равно должен же открываться при ... 18.11.2012, 23:29
Defined Faust, не, не смотрел. Хотел проверить, но подумал... 18.11.2012, 23:39
slava260 Цитата(Faust @ 18.11.2012, 22:29) но терм... 18.11.2012, 23:44
Defined slava260, я вот всё и думаю удалить этот клапаноче... 18.11.2012, 23:53
slava260 Вот примерно как в книге по Эскуде нарисовано. Всё... 19.11.2012, 0:02
dissector тойота, но охлаждние всегда так . 19.11.2012, 0:02
slava260 Так как твоя прокладка ГБЦ всё таки могла прогорет... 19.11.2012, 0:15
dissector горячий жиж с пихла идет в термостат. если маленьк... 19.11.2012, 0:36
Defined прошлой зимой меня так уже пугали, когда я закипал... 19.11.2012, 0:37
Defined dissector, у меня при нагреве термостата наоборот ... 19.11.2012, 0:50
dissector Цитата(Defined @ 18.11.2012, 23:37) прошл... 19.11.2012, 0:51
slava260 http://www.lghost.ru/lib/Escudo/kniga/ книга по Эс... 19.11.2012, 0:52
dissector slava260, ну придумали где термостат применить...... 19.11.2012, 0:59
Defined Цитата(dissector @ 18.11.2012, 23:51) на ... 19.11.2012, 1:06
mik у тебя h20a (v образный) или j20a (рядный) ? 19.11.2012, 6:51
дезертир у меня прокладкой не обошлось. надо менять головку... 19.11.2012, 9:43
dissector Цитата(Defined @ 19.11.2012, 0:06) Мотор ... 19.11.2012, 9:53
Defined mik, рядная 4 2.0 L
дезертир, блин, сочувствую.. А... 19.11.2012, 16:20
дезертир Defined, спасибо. тьфу-тьфу-тьфу, чтоб максимум пр... 19.11.2012, 16:25
Defined В общем сегодня пошёл проверить есть пузырьки или ... 19.11.2012, 16:52
дезертир Defined, а не проще снять пробку с радиатора, вста... 19.11.2012, 17:15
Defined дезертир, делали так Без термоса пузырьки есть, т... 19.11.2012, 17:22
дезертир Defined, тогда может все не так плохо.
если б газ... 19.11.2012, 17:45
Faust Цитата(Defined @ 19.11.2012, 16:52) В общ... 19.11.2012, 18:32
Defined дезертир, я вот тоже так думаю, но пахнет антифриз... 19.11.2012, 19:04
GooS Defined, Сними один конец тонкого шланга (радиато... 19.11.2012, 21:15
Defined GooS, двигатель прогрет должен быть или всё равно? 19.11.2012, 21:26
GooS На прогретый 19.11.2012, 21:40
Defined Пошерстил интернет и вот что накопал (один из отве... 19.11.2012, 22:05
Defined Согласен, в пору отдельную тему открыть 19.11.2012, 22:25
Defined Сегодня проверил: после прогрева идут бульбы в рас... 20.11.2012, 16:04
slava260 Какой термос стоит? Модифицированный с дырочкой ил... 20.11.2012, 22:38
Defined Сейчас стоит термос модифицированный, т.е. есть к... 20.11.2012, 22:57
slava260 Езжай на перевал. Днем. Возьми с собой запасной ан... 20.11.2012, 23:31
Defined Всё-таки греется В городе ещё нормально (газ/торм... 22.11.2012, 22:25
mik могу тока посочувствовать, и порекомендовать сдела... 22.11.2012, 22:40
Defined mik, слышал ты голову снимал себе..? Или только со... 22.11.2012, 23:02
dissector у него их 2.
пи.си. название темы-нарушает закон ... 22.11.2012, 23:36
Defined dissector, так лучше? 22.11.2012, 23:51
dissector перегрев двс, однако
и закипание тосола...... 22.11.2012, 23:52
mik Цитата(Defined @ 22.11.2012, 22:02) mik, ... 23.11.2012, 6:52
GooS Defined, И с крышками радиатора, я также экспереме... 23.11.2012, 8:16
Defined GooS, я уже начал копить ремонтные.. Сегодня снял... 23.11.2012, 17:33
GOLLANDEC Цитата(Defined @ 23.11.2012, 17:33) Откры... 23.11.2012, 17:43
Defined GOLLANDEC, ога..
Купил новый, не MASUMA уже произ... 23.11.2012, 19:20
Гидр Defined, термостат - довольно инерционное устройст... 23.11.2012, 19:28
Defined Гидр, да, согласен со всем. При нагреве учитывал, ... 23.11.2012, 20:21
Defined Короче устал я его и в хвост и в гриву... Готовлюс... 27.11.2012, 21:42
Faust У нее, кажется, не прокладка прогорела, а сама гол... 27.11.2012, 22:11
дезертир Defined, у меня головку менять надо. 27.11.2012, 23:18
Faust Миша, так ты ездишь сейчас с насверленными дырками... 28.11.2012, 11:34
Defined дезертир, а-а.. Сочувствую.. Я пока стараюсь особ... 28.11.2012, 13:12
дезертир Defined, я не знаю за сколько мне головку нашли, н... 28.11.2012, 14:06
ДЮЙМ Цитата(Defined @ 27.11.2012, 20:42) дезер... 28.11.2012, 14:37
Faust Дюйм, Витал, откуда столько негатива?
человек го... 28.11.2012, 14:48
дезертир ДЮЙМ, ты мне счет на другое скидывал, там по голов... 28.11.2012, 14:52
Defined дезертир, на J20a ценник почти такой же + тыщ.20. ... 14.1.2013, 21:25
дезертир Defined, поздравляю с выздоровлением. мне ремонт п... 14.1.2013, 21:58
dissector выложите , плиз ,счет на работы з\ч, оч интер... 14.1.2013, 22:01
rusinchic ещё где что делали. 14.1.2013, 22:11
Defined dissector, как я уже говорил - точно не помню: про... 14.1.2013, 22:14
dissector поразительно, отдать 50 р и не помнить.это ж не ре... 14.1.2013, 22:18
motk Defined, Чето за шлифовку много, а клапана че не п... 14.1.2013, 22:19
дезертир мой счет 14.1.2013, 22:43
Defined dissector, ну не 50.. поменьше чутка.. не видел в... 14.1.2013, 22:53
дезертир Defined, там еще притирка клапанов 3500 14.1.2013, 22:57
motk Defined, Что еще как бэ подразумевал ?
Насос масля... 15.1.2013, 0:21
Defined motk, Промывка всей ОС была незадолго до произоше... 10.2.2013, 20:48
Торонага Defined, ну и пральна, хай знают наших, мы не прощ... 10.2.2013, 21:13
eduardvlad Здравствуйте, у меня возникла такая же проблема (з... 15.2.2013, 11:22
Faust наверно Defined сможет дать точные ориентиры 15.2.2013, 11:51
Defined Интересно, вопрос ещё актуален? 4.6.2013, 2:52
JUDGE Ребят, а вискомуфта при блокировке с валом проверя... 14.8.2013, 9:58
Defined JUDGE, сворачивать не надо газетку, прям так, как ... 14.8.2013, 13:27
JUDGE Defined, Маршрутный компьютер Мультитроникс ТС-750... 14.8.2013, 14:07
Jumanji Блин, про муфту вопрос актуален. Короче, не знаю к... 14.8.2013, 14:54
Muskul вискомуфта выходит из строя тока в одном случае ко... 14.8.2013, 17:29
Defined JUDGE, поздравляю с приобретением "Мультика... 14.8.2013, 19:12
JUDGE Defined, благодарю. Функция отключения вентилятора... 14.8.2013, 20:56
eduardvlad У меня симптомы один в один, газы прут в систему о... 12.5.2014, 15:17
Faust манипуляции))
реально 1,5 года так с газами ездит... 12.5.2014, 17:33
GooS eduardvlad, Бывает от перегрева наJ20A гильзы в бл... 12.5.2014, 22:40
ALEX_49rus Держать не будет, проверено...только замена радиат... 12.5.2014, 22:50
Ыршлщ ALEX_49rus, и алюминиевые головки лопаются. Это не... 12.5.2014, 22:54
ALEX_49rus Как раз в большей сепени от материала.Трещины в ал... 12.5.2014, 23:21![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 0:46 |
