Сильно! Греется двигатель, антифриз выбрасывает в расширительный и дальше на улицу
Defined
сообщение 18.11.2012, 20:52
Спасибо: 544
А у меня, собственно, такой вопрос: после поездки на Светлую (где двигатель сильно нагрелся и выплюнул антифриз через расширительный) начала расти температура на холостых, при прогазовке падала. При езде по городу всё нормально было - газ-тормоз, а вот когда поехал в аэропорт (стабильные 2000-2500 об.) темпер. снова поползла вверх. Верхний патрубок горячий - нижний холодный. Печка перед закипанием аш жжот, потом, когда лишний антифриз вылетает из расширительного, - дует прохладненьким. Нижний патрубок холодный. Замена термостата (который менялся менее года назад), но вчера ставили ещё новее, не спасла ситуацию. Кст сам термостат, новый который, сегодня кипятил в баночке - открывается. Старый пришлось видоизменить удалив потроха и оставить только корпус для герметичности системы охлаждения, - таким образом теперь только большой круг остался. Итак: без термостата температура не поднимается, печка дует тёпленьким, из радиатора идут ПУЗЫРЬКИ, все патрубки тёплые!
Что ещё может быть, кроме прокладки головки? (надеюсь на лучшее)
Есть ли у кого схема движения малого и большого круга? - в книжке не увидел такой схемы, а логическая схема в голове не укладывается.
Почему термостат не даёт большого круга?
В одном из мануалов нашёл вот что:
Сообщение отредактировал Defined - 22.11.2012, 23:50
Спасибо! — Aleks_Vl gromo
- Defined   Сильно! Греется двигатель   18.11.2012, 20:52
- - дезертир   Defined, сочувствую. прокладка ГБЦ (как минимум). ...   18.11.2012, 21:31
- - Defined   дезертир, чем лечила? У кого? Цена? Если уже прош...   18.11.2012, 21:38
- - дезертир   Defined, пока лечусь. цена вопроса ориентировочно ...   18.11.2012, 22:02
- - dissector   Цитата(дезертир @ 18.11.2012, 21:02) Defi...   18.11.2012, 22:11
- - дезертир   dissector, ремень ГРМ новый стоит.   18.11.2012, 22:13
- - slava260   Цитата(Defined @ 18.11.2012, 19:52) А у м...   18.11.2012, 22:14
- - Faust   Патрубки у него не сорвет уже , давления нет , сей...   18.11.2012, 22:16
- - дезертир   Faust, я еще на теньке закипела в октябре. термост...   18.11.2012, 22:30
- - Defined   slava260, на новом термостате этот клапаночек почт...   18.11.2012, 22:31
- - Faust   ты помнишь, какая там полость - эта пимпа ни с чем...   18.11.2012, 22:42
- - Defined   ЕСТЬ!! И всё-таки - как движется вода: ч...   18.11.2012, 22:52
- - slava260   http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151416521.ht...   18.11.2012, 22:56
- - mik   сделай проще, сними термостат и захерач в клапане ...   18.11.2012, 23:14
- - Faust   Миша, ты смотрел - пузыри так и идут? можно будет ...   18.11.2012, 23:18
- - Faust   но термостат, все равно должен же открываться при ...   18.11.2012, 23:29
- - Defined   Faust, не, не смотрел. Хотел проверить, но подумал...   18.11.2012, 23:39
- - slava260   Цитата(Faust @ 18.11.2012, 22:29) но терм...   18.11.2012, 23:44
- - Defined   slava260, я вот всё и думаю удалить этот клапаноче...   18.11.2012, 23:53
- - slava260   Вот примерно как в книге по Эскуде нарисовано. Всё...   19.11.2012, 0:02
- - dissector   тойота, но охлаждние всегда так .   19.11.2012, 0:02
- - slava260   Так как твоя прокладка ГБЦ всё таки могла прогорет...   19.11.2012, 0:15
- - dissector   горячий жиж с пихла идет в термостат. если маленьк...   19.11.2012, 0:36
- - Defined   прошлой зимой меня так уже пугали, когда я закипал...   19.11.2012, 0:37
- - Defined   dissector, у меня при нагреве термостата наоборот ...   19.11.2012, 0:50
- - dissector   Цитата(Defined @ 18.11.2012, 23:37) прошл...   19.11.2012, 0:51
- - slava260   http://www.lghost.ru/lib/Escudo/kniga/ книга по Эс...   19.11.2012, 0:52
- - dissector   slava260, ну придумали где термостат применить......   19.11.2012, 0:59
- - Defined   Цитата(dissector @ 18.11.2012, 23:51) на ...   19.11.2012, 1:06
- - mik   у тебя h20a (v образный) или j20a (рядный) ?   19.11.2012, 6:51
- - дезертир   у меня прокладкой не обошлось. надо менять головку...   19.11.2012, 9:43
- - dissector   Цитата(Defined @ 19.11.2012, 0:06) Мотор ...   19.11.2012, 9:53
- - Defined   mik, рядная 4 2.0 L дезертир, блин, сочувствую.. А...   19.11.2012, 16:20
- - дезертир   Defined, спасибо. тьфу-тьфу-тьфу, чтоб максимум пр...   19.11.2012, 16:25
- - Defined   В общем сегодня пошёл проверить есть пузырьки или ...   19.11.2012, 16:52
- - дезертир   Defined, а не проще снять пробку с радиатора, вста...   19.11.2012, 17:15
- - Defined   дезертир, делали так Без термоса пузырьки есть, т...   19.11.2012, 17:22
- - дезертир   Defined, тогда может все не так плохо. если б газ...   19.11.2012, 17:45
- - Faust   Цитата(Defined @ 19.11.2012, 16:52) В общ...   19.11.2012, 18:32
- - Defined   дезертир, я вот тоже так думаю, но пахнет антифриз...   19.11.2012, 19:04
- - GooS   Defined, Сними один конец тонкого шланга (радиато...   19.11.2012, 21:15
- - Defined   GooS, двигатель прогрет должен быть или всё равно?   19.11.2012, 21:26
- - GooS   На прогретый   19.11.2012, 21:40
- - Defined   Пошерстил интернет и вот что накопал (один из отве...   19.11.2012, 22:05
- - Defined   Согласен, в пору отдельную тему открыть   19.11.2012, 22:25
- - Defined   Сегодня проверил: после прогрева идут бульбы в рас...   20.11.2012, 16:04
- - slava260   Какой термос стоит? Модифицированный с дырочкой ил...   20.11.2012, 22:38
- - Defined   Сейчас стоит термос модифицированный, т.е. есть к...   20.11.2012, 22:57
- - slava260   Езжай на перевал. Днем. Возьми с собой запасной ан...   20.11.2012, 23:31
- - Defined   Всё-таки греется В городе ещё нормально (газ/торм...   22.11.2012, 22:25
- - mik   могу тока посочувствовать, и порекомендовать сдела...   22.11.2012, 22:40
- - Defined   mik, слышал ты голову снимал себе..? Или только со...   22.11.2012, 23:02
- - dissector   у него их 2. пи.си. название темы-нарушает закон ...   22.11.2012, 23:36
- - Defined   dissector, так лучше?   22.11.2012, 23:51
- - dissector   перегрев двс, однако и закипание тосола......   22.11.2012, 23:52
- - mik   Цитата(Defined @ 22.11.2012, 22:02) mik, ...   23.11.2012, 6:52
- - GooS   Defined, И с крышками радиатора, я также экспереме...   23.11.2012, 8:16
- - Defined   GooS, я уже начал копить ремонтные.. Сегодня снял...   23.11.2012, 17:33
- - GOLLANDEC   Цитата(Defined @ 23.11.2012, 17:33) Откры...   23.11.2012, 17:43
- - Defined   GOLLANDEC, ога.. Купил новый, не MASUMA уже произ...   23.11.2012, 19:20
- - Гидр   Defined, термостат - довольно инерционное устройст...   23.11.2012, 19:28
- - Defined   Гидр, да, согласен со всем. При нагреве учитывал, ...   23.11.2012, 20:21
- - Defined   Короче устал я его и в хвост и в гриву... Готовлюс...   27.11.2012, 21:42
- - Faust   У нее, кажется, не прокладка прогорела, а сама гол...   27.11.2012, 22:11
- - дезертир   Defined, у меня головку менять надо.   27.11.2012, 23:18
- - Faust   Миша, так ты ездишь сейчас с насверленными дырками...   28.11.2012, 11:34
- - Defined   дезертир, а-а.. Сочувствую.. Я пока стараюсь особ...   28.11.2012, 13:12
- - дезертир   Defined, я не знаю за сколько мне головку нашли, н...   28.11.2012, 14:06
- - ДЮЙМ   Цитата(Defined @ 27.11.2012, 20:42) дезер...   28.11.2012, 14:37
- - Faust   Дюйм, Витал, откуда столько негатива? человек го...   28.11.2012, 14:48
- - дезертир   ДЮЙМ, ты мне счет на другое скидывал, там по голов...   28.11.2012, 14:52
- - Defined   дезертир, на J20a ценник почти такой же + тыщ.20. ...   14.1.2013, 21:25
- - дезертир   Defined, поздравляю с выздоровлением. мне ремонт п...   14.1.2013, 21:58
- - dissector   выложите , плиз ,счет на работы з\ч, оч интер...   14.1.2013, 22:01
- - rusinchic   ещё где что делали.   14.1.2013, 22:11
- - Defined   dissector, как я уже говорил - точно не помню: про...   14.1.2013, 22:14
- - dissector   поразительно, отдать 50 р и не помнить.это ж не ре...   14.1.2013, 22:18
- - motk   Defined, Чето за шлифовку много, а клапана че не п...   14.1.2013, 22:19
- - дезертир   мой счет   14.1.2013, 22:43
- - Defined   dissector, ну не 50.. поменьше чутка.. не видел в...   14.1.2013, 22:53
- - дезертир   Defined, там еще притирка клапанов 3500   14.1.2013, 22:57
- - motk   Defined, Что еще как бэ подразумевал ? Насос масля...   15.1.2013, 0:21
- - Defined   motk, Промывка всей ОС была незадолго до произоше...   10.2.2013, 20:48
- - Торонага   Defined, ну и пральна, хай знают наших, мы не прощ...   10.2.2013, 21:13
- - eduardvlad   Здравствуйте, у меня возникла такая же проблема (з...   15.2.2013, 11:22
- - Faust   наверно Defined сможет дать точные ориентиры   15.2.2013, 11:51
- - Defined   Интересно, вопрос ещё актуален?   4.6.2013, 2:52
- - JUDGE   Ребят, а вискомуфта при блокировке с валом проверя...   14.8.2013, 9:58
- - Defined   JUDGE, сворачивать не надо газетку, прям так, как ...   14.8.2013, 13:27
- - JUDGE   Defined, Маршрутный компьютер Мультитроникс ТС-750...   14.8.2013, 14:07
- - Jumanji   Блин, про муфту вопрос актуален. Короче, не знаю к...   14.8.2013, 14:54
- - Muskul   вискомуфта выходит из строя тока в одном случае ко...   14.8.2013, 17:29
- - Defined   JUDGE, поздравляю с приобретением "Мультика...   14.8.2013, 19:12
- - JUDGE   Defined, благодарю. Функция отключения вентилятора...   14.8.2013, 20:56
- - eduardvlad   У меня симптомы один в один, газы прут в систему о...   12.5.2014, 15:17
- - Faust   манипуляции)) реально 1,5 года так с газами ездит...   12.5.2014, 17:33
- - GooS   eduardvlad, Бывает от перегрева наJ20A гильзы в бл...   12.5.2014, 22:40
- - ALEX_49rus   Держать не будет, проверено...только замена радиат...   12.5.2014, 22:50
- - Ыршлщ   ALEX_49rus, и алюминиевые головки лопаются. Это не...   12.5.2014, 22:54
- - ALEX_49rus   Как раз в большей сепени от материала.Трещины в ал...   12.5.2014, 23:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 9:29
