сообщение 6.2.2011, 15:36
Сообщение #14576
Иные схожие темы:
771 страниц V  « < 582 583 584 585 586 > »
soocet
сообщение 1.4.2016, 13:13
Сообщение #14577
Спасибо: 157
Авто: NISSAN LEAF ZERO IMMISION
Цитата(Firwalle @ 1.4.2016, 0:31) ссылка доступна только зарегистрированным, на основе этого бесплатного решения работает практически вся sip телефония.
Например: ссылка доступна только зарегистрированным
хотелось бес компов обоитись и без астрикса, а если вместо АТС поставить Voip шлюз недорогой?? мне общатся надо только в своей сети, между аппаратами
Сообщение отредактировал soocet - 1.4.2016, 13:32
Юлия
сообщение 1.4.2016, 13:15
Сообщение #14578
Спасибо: 3294
Цитата(lonewolf @ 1.4.2016, 12:12) *
Хотя бы фотку (адрес и ФИО "замарай")
Я б с удовольствием, но не можем квиток этот найти. Ладно, если смогу, то позже скину фото
Firwalle
сообщение 1.4.2016, 13:47
Сообщение #14579
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Шлюз - это устройство, которое позволяет ip протокол преобразовать в аналоговый порт (POTS или E1/T1) и/или наоборот. Нужен коммутатор. Цены на мелкие коммутаторы я видел от 16 тыс. руб.
Сообщение отредактировал Firwalle - 1.4.2016, 13:48
МиХ-На
сообщение 1.4.2016, 14:14
Сообщение #14580
Спасибо: 288
Юлия, если не ошибаюсь,то речь о квитанции,которая может приходить за муниципальную жилплощадь,т.е. не приватизированную/не в собственности. Но судя по всему рассылают по старой базе данных.
Спасибо! — Юлия
soocet
сообщение 1.4.2016, 14:20
Сообщение #14581
Спасибо: 157
тоесть я понимаю так; беру 3 телелефона ip и подключаю каждый к комутатору ( в моем случае 3 комутатора, т.к. 3 помещения и в каждом коммутатор) настраиваю и общяюсь у себя по сети. или беру шлюз и к нему подключаю 3 ip телефона ( получается сеть) настраиваю все это дело и общаюсь у себя по этой сети. или адаптер ( как на фото) к нему все 3 телефона и общаюсь? я так понимаю шлюзом еще и называют телефонным адаптером?( как на фото) правильно?
Сообщение отредактировал soocet - 1.4.2016, 14:28
Firwalle
сообщение 1.4.2016, 16:17
Сообщение #14582
Спасибо: 971
Ты покупаешь 3 IP телефона, подключаешь их в сеть при помощи витой пары к Ethernet коммутатору - объединяешь их в сеть. Покупаешь VOIP коммутатор, подключаешь его в Ethernet коммутатор, регистрируешь на VOIP коммутаторе 3 телефона и совершаешь звонки между собой и туда куда настроишь.
На втором фото у тебя устройство с 4 FXS портами, то есть к нему ты можешь подключить до 4 обычных телефонов по обычной телефонной паре, а вот умеет ли это устройство коммутировать, то есть чтобы эти телефоны могли звонить между собой неизвестно.
Это конечно не мое дело, но не проще ли купить DECT телефон с базой и 2 дополнительные трубки к нему?
Сообщение отредактировал Firwalle - 1.4.2016, 16:20
Спасибо! — Smileof75
soocet
сообщение 1.4.2016, 16:56
Сообщение #14583
Спасибо: 157
все понял! спасибо! буду заниматся
antonsat49
сообщение 1.4.2016, 18:48
Сообщение #14584
Спасибо: 40
По поводу DECT - есть бюджетная модель Sip - DECT: Panasonik tgp 500 (новый - tgp 600), 1 база и до 8 трубок. и как раз есть внутренняя связь. + по SIP можно подключить SipNet/МультиФон/Маглан
Если есть внешняя линия от Ростелекома - Siemens Gigaset C595 (для этого есть внешний аналоговый порт и SIP).
Для обычных аналоговых телефонов есть Российский шлюз - Eltex Tau 8.IP, то-же можно настроить внутреннюю связь между аналоговыми телефонами.
А если хотите что по круче - смотрите в сторону Yeastar MyPBX SOHO а там на что денег хватит.. rolleyes.gif .
Спасибо! — Smileof75 soocet
сообщение 3.4.2016, 0:03
Сообщение #14585
Спасибо: 2833
Нужно сшить чехол на ящик с размерами (ДхШхВ) 260 см. х100 см. х 60 см.
Как правильно вычислить количество (размер?) необходимой ткани для чехла?
P.S. Как вычислить сумму площадей всех сторон я знаю.
Voldemar
сообщение 3.4.2016, 1:34
Сообщение #14586
Спасибо: 5240
Имхо, здесь сначала надо бы сориентироваться на доступную ширину ткани, и затем уже располагать на ней варианты раскроя...
В идеале, чтобы одним швом по длинной стороне - тебе надо кусок 260 х 320 (с запасом на шов) плюс кусочек (либо два таких, если чехол глухой нужен) 100 х 60 на торец...
Сообщение отредактировал Voldemar - 3.4.2016, 1:37
Спасибо! — 23898
сообщение 3.4.2016, 1:49
Сообщение #14587
В масштабе 1:10 рисуешь полоску на ширину ткани,потом вырезаешь элементы и размещаешь.
Тетрадь в клеточку или coreldraw сильно упрощают задачу :-)
Спасибо! — 23898 Cruella
Bonny
сообщение 3.4.2016, 13:15
Сообщение #14588
Спасибо: 382
Авто: Honda Fit 2008
Вопрос такой: у меня перестала работать советская лампа (серая такая, прямоугольная, которую над аквариумом ставили раньше, от нее еще как-то компрессор работал). Подозреваю, что отошел какой-то проводок, или со шнуром что-то, так как видимых повреждений не нашла. Где можно отремонтировать? Черепах замерзает.
сообщение 3.4.2016, 15:05
Сообщение #14589
сколько в среднем стоит аренда двухкомнатной квартиры с мебелью? Чтоб ремонт и все что нужно для жизни было.
ASS
сообщение 3.4.2016, 15:07
Сообщение #14590
Спасибо: 2919
KAMAZ, 25-30 трррр
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — KAMAZ
lonewolf
сообщение 3.4.2016, 15:56
Сообщение #14591
Спасибо: 557
Murlokotam
сообщение 5.4.2016, 0:06
Сообщение #14592
Спасибо: 1963
Авто: Toyota-Prius 2009
С прошлого года лечился в своей 1 поликлинике у гастроэнтеролога. Не видя заметных улучшений, попросил направление в дневной стационар на обследование. В грубой форме мне посоветовано обратиться по этому вопросу к участковому терапевту. Когда состояние изменилось от "всё х***о" до "стабильно плохо"был выписан с напутствем если что, приходите поможем. Посоветовали "можете пропить бифидумбактерин и мезим 1000" при том, пожелудочная итак выбрасывает избыток фермента. Обратился за направлением к участковому терапевту, участковый сама взялась наблюдать за мной. Через три месяца лечения пробиотиками улучшения не наступило, и участковый направляет меня на консультацию к гастроэнтерологу. Таким образом помощь мне оказать не могут, но в доступе полноценному обследованию отказывают. Как я теперь узнал, медикам в поликлинике приказано лечить всё самим, не допуская пациентов в стационар. Кроме того, чем больше обслуживается пациентов, тем выше оплата. Знакомая медик почитала карту, тоже посоветовала обследоваться в дневном стационаре. Вопрос: каким образом потребовать направление на обследование в стационар. Кто подскажет, какие законодательные нормативы есть по этому поводу.
Basya
сообщение 5.4.2016, 0:30
Сообщение #14593
Авто: Nissan Presage 2001
Вызвать скорую и приехать в больницу на ней. Но несколько дней надо будет лежать там круглосутоячно
Спасибо! — dissector STARGAZER
Murlokotam
сообщение 5.4.2016, 4:03
Сообщение #14594
Спасибо: 1963
Basya, Вы это серьёзно? Доставка на скорой (при жалобах на боли в животе) подразумевает немедленное хирургическое вмешательство, а у меня срыв микрофлоры антибиотиками. Это как то не вяжется...
Спасибо! — та ещё штучка
сообщение 5.4.2016, 9:35
Сообщение #14595
Не придумывай,вначале сделают обследование, в стационаре врачи практики.
Хотя могут и в инфекцию увезти, но там тоже хорошие врачи.
D'ama
сообщение 5.4.2016, 13:11
Сообщение #14596
Спасибо: 3074
к сожалению не знаю, что подсказать, нормативов не знаю.
единственное - идти в здравотдел.
у знакомых ребенка отфутболивали, не хотели ложить в соматику. долго. пока в здравотдел не пошли. сразу все решилось. обследование полное и выявило причину, почему реб из простуды не вылазил, оказалась палочка какая-то, которую в детской и не обнаружили, и не лечили....
добивайтесь своего.
у друга, после залеченной язвы....обнаружили рак....не дай бог....
берегите себя.
Без запретов и следов,
Об асфальт сжигая шины,
Из кошмара городов
STARGAZER
сообщение 5.4.2016, 13:24
Сообщение #14597
Спасибо: 6138
С чего бы это вдруг? При почечной колике или цистите тоже могут появляться боли в животе, не резать же всех кто жалуется на такую боль.
Боль в животе может стать следствием заболевания находящегося вовсе не в животе.
Спасибо! — LISS
Мари
сообщение 5.4.2016, 14:44
Сообщение #14598
Спасибо: 4977
Авто: Daihatsu Terios 2009
это откуда информация? Два раза на себе проверяла, ни разу не разрезали))
Спасибо! — Murlokotam
Mag-i-Rus
сообщение 7.4.2016, 21:10
Сообщение #14599
Спасибо: 3448
Народ, подскажите где сейчас можно купить сахар подешевле, мешком 50 кг.?
сообщение 7.4.2016, 21:25
Сообщение #14600
на веселой склады. орпс
НАТКА
сообщение 7.4.2016, 21:31
Сообщение #14601
Спасибо: 3237
Цитата(GRU @ 5.4.2016, 19:46) ссылка доступна только зарегистрированным
74 чел. читают эту тему (гостей: 74, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 18:23
