HONDA FIT 2 поколение, диагностика |
12.11.2012, 13:43
Группа: Активный участник Сообщений: 348 Спасибо: 1 |
где можно сделать грамотную диагностику электрики? узнать из-за чего вырос расход топлива?
12.11.2012, 15:47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 894 Спасибо: 91 |
на сколько вырос и как понял
12.11.2012, 18:39
17 литров на 100 км многовато для 1.4
12.11.2012, 18:51
ну как то да а раньше было такое 17 литров это по показаниям на заправке или компа на авто
12.11.2012, 19:16
счетчик врет это понятно. езжу до лампочки, на 32 литрах проехал 180 км. летом проезжал 220 что тоже не много , грешу на лямбда зон да вот как его проверить незнаю.
12.11.2012, 19:36
JuliettAnn, а на то, что на улице слегка похолодало погрешность не накидываешь? Опять же характер поездок…
12.11.2012, 22:44
до этого витц был так он ел 12-13 в самый лютый мороз с учетом прогревов.
13.11.2012, 10:53
c спрогревами на фите 1,5 4 вд по городу 30 литров хватает примерно на 200 км, по дороге в аэропорт если ехать до 100 км/ч расход около 7 литров на 100 км. Какой расход на Вашем фите на длинных отрезках пути?
-------------------- (964) 459-792-девять Дмитрий, адвокат
15.11.2012, 2:44
грешу на лямбда зон да вот как его проверить незнаю. тупо СО на 2.5-3 тысячах померь, на техосмотре можно попросить.... это как правило сразу показывает. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
15.11.2012, 11:04
Тупо покажет завышенную концетрацию, а гадайте сами по какой причине,.., так выходит?
15.11.2012, 11:58
На иннове у меня был мертвый ширик, СО шкалило просто, подкинули другую лямбду и СО стало на место... т.е. если авто едет нормально и все с ним хорошо, то большой расход обычно это или мертвый выхлоп или лямда.
15.11.2012, 12:13
ну вот так топик стартер приедет на сервис и скажет: мне померили СО показания завышены, подкиньте мне другую лямбду...я поеду померяю...
может быть все что угодно..) а может колеса спущенны?)))))) тоже ведь расход поднимется.. надо поставить правильный диагноз...диагостикой ИМХО Спасибо! — hronik
15.11.2012, 12:25
Ну так ставьте.. ставьте... тут полно умных
15.11.2012, 13:04
Ты глубоко заблуждаешься, начиная от чека, заканчивая умными)
а твое заключение выглядит очень умным "т.е. если авто едет нормально и все с ним хорошо, то большой расход обычно это или мертвый выхлоп или лямда". Сообщение отредактировал Харя:) - 15.11.2012, 13:07 |
15.11.2012, 17:06
Maledict, сканер "покажет" неисправную лямду,
просто грамотный диагност увидит это, а безграмотному и сканер не поможет это увидеть -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
15.11.2012, 18:55
так где найти такого чтоб грамотно просканировал ?
15.11.2012, 19:46
попробуйте позвонить 620-012
16.11.2012, 11:12
Цитата(Харя:) @ 15.11.2012, 13:04) ссылка доступна только зарегистрированным Maledict, сканер "покажет" неисправную лямду, просто грамотный диагност увидит это, а безграмотному и сканер не поможет это увидеть Что показывает сканер ? Он считывает зарегестированные ошибки и показания из ECU автомобиля, т.е. если на лямбде сдох нагревательный элемент то он это покажет, если есть обрыв в цепи там или к.з. он покажет. Но тут хватит и обычной самодиагностики скрепкой. Но если лямда просто устала и колебания её составляют не в пределах 1в или как в моем случае 5в, а в пределах 0.2в или в случае ширика 2в, то никакой сканер этого не покажет т.к. исходя из логики такие колебания в принципе возможны при нормальной работе лямды и ошибкой по логике компа не являются. И такую лямду смотреть надо на осцилографе, проверять её колебания, скважность и т.п. А вы хотите воткнуться в ОБД2 и получить все на блюдце... бугага... Сообщение отредактировал Maledict - 16.11.2012, 11:03 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.11.2012, 14:50
Ты не забывай что сканер это устройство которым не только можно считать ошибки....
все заключается в показаниях даты...а не в ошибках...)) хроник правильно сказал, все зависит от человека у которого в руках сканер. |
16.11.2012, 18:21
Ты не забывай что сканер это устройство которым не только можно считать ошибки.... все заключается в показаниях даты...а не в ошибках...)) да да... я наслышан про крутые местные сканеры и про то что никто не мог vsa в городе обнулить.... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
16.11.2012, 20:42
Группа: Активный участник Сообщений: 224 Спасибо: 81 |
да да... я наслышан про крутые местные сканеры и про то что никто не мог vsa в городе обнулить.... хонда это отдельный случай, выебнулись и закрыли дату по VSA и большинство мульимарочников (сканеров) даже не знает про ее существование .. тема уже обсвсывалась не стоит ее поднимать любой Карман имеет графическое представление даты - элементарно просматривается любой показатель в виде графика в режиме реального времени |
16.11.2012, 20:59
хонда это отдельный случай ну вот всегда так..... чуть что сразу отдельный случай... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
17.11.2012, 13:26
помойму был разговор о лямбде, а сейчас о VSA...и непосредственно о твоем а/м)))
по лямбде вопрос исчерпан, да?) |
17.11.2012, 13:36
помойму был разговор о лямбде, а сейчас о VSA...и непосредственно о твоем а/м))) С VSA проблема была изначально не у меня -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
17.11.2012, 13:43
целевая аудитория не а/м с проблемами VSA...
просто надо с умом пользоваться...и обладать навыками...а говорить можно все что угодно...равноценно тому что сейчас половина сканеров мультимарочных слизанно друг у друга...в том числе и у диллера...яйца тежи вид с боку... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 8:22 |
